  2. Vespa Forum Largeframe Roller
  3. Vespa Forum – Largeframe: Technik und Allgemeines
Wie ist die Stellung des Benzinhahns richtig?
  • SubShot
  • August 17, 2010 at 20:42
  • SubShot
    Speyer
    PX221
    Hi Leute hab ein Problem ?(
    Wenn ich meine Px ankicke .den Joke ziehe,
    kommt sie so nach 3-4 mal läuft ca. 10-20 sekunden und dann geht sie aus.
    Keine Ahnung ob ich den Benzinhahn richtig in Stellung habe ?
    Bild Jeweils von oben gemacht wenn man drauf sitzt.
    Wär nett wenn ich mir helfen könntet.
    Danke
    PX BJ.81 Malossi 210 @221, Mikuni TMX35, RD 350 Membrane, MRP Stutzen, Vespatronic, S&S Newline
    BGM Superstrong, BGM Pro SC/F16
    Video
  • juny79
    Hausdrache
    • August 17, 2010 at 20:52
    von oben links (c) ist "closed" mittig ist normal, rechts ist auf reserve
    Elektrik ist ein Arschloch
  • Bandicoot
    Köln
    P 125 X
    • August 17, 2010 at 20:53
    Gegen den Uhrzeigersinn ist auf, mit dem Uhrzeigersinn ist zu.
    Also leg ihn mal komplett nach links.
    Zuerst würde ich aber jetzt mal die Zündkerze saubermachen.
    Läuft sie, alles gut.
    Wenn nicht mal nach den Vergasereinstellungen gucken und dann kicken. Hört sich nach falschen Standgaseinstellungen an.
  • px_scooterboy
    p80x bj81 mit 98ccm
    • August 28, 2010 at 14:55
    Auf deinem Hebel müsste eigendlich auf einer Seite ein C und auf der anderen ein R stehen, wenn das C nach oben ist un das R nach unten dann ist der Hahn zu (CLOSE) ist das R oben und das Cunten steht er auf Reserve in der mittelstellung ist er auch geöfnet, aber so dass wenn der Roller wegen Treibstoffmangel ausgeht du noch so einen Liter Reserve hast.
    Vorsicht, es kann auch sein dass der Hebel nach Demontage verkehrt eingebaut wurde, dies passiert relativ schnell.
    Noramle Stellung für einen geschlossenen Benzinhahn ist das Foto 17 alo da letzte was du reingestellt hast.
  • vespaChrisi
    Landsberg
    PX 125 Lusso Elestart ( VNX2T ) Bj. 97
    • August 30, 2010 at 11:09
    ich hab mal gehört das des c nicht für closed sonderrn für n anderes ital. wort steht das des gleiche bedeutet *klugscheiß :P
  • commander560
    P 200 E
    • August 31, 2010 at 11:01
    si, si:
    "c" steht für "chiuso" = geschlossen
    "a" für "aperto" = offen/geöffnet
  • px_scooterboy
    p80x bj81 mit 98ccm
    • August 31, 2010 at 21:14
    AAAH
    gut zu wissen, und schon ist man ne ecke schlauer,
    danke schön.
  • Krümelmonster
    Speyer
    PK 50 KL, P 80 X
    • September 1, 2010 at 21:23
    Bei meiner kann ich nur in Reserve fahren.
    Da auf "normal" kein Sprit fließt, hatte ihn schon drausen un sauber gemacht aber hat alles nichts gebracht.
  • Vespa1993
    Buchen
    PK 50 XL
    • September 1, 2010 at 22:39
    Hi, bei der PK XL gibts nur auf oder zu, keine Reserve.
    Aber ne Vergaserreinigung schadet nie :D
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 2, 2010 at 08:20
    Das ist so nicht richtig, alle Vespen, welche eine Reserveleuchte haben, haben nur einen Benzinhahn mit den Stellungen "auf" und "zu" da die Reserve über die Leuchte angezeigt wird.
  • Krümelmonster
    Speyer
    PK 50 KL, P 80 X
    • September 2, 2010 at 10:58
    ja ich hab nur 2 funktionen.
    aber bei mir is offen, wo normal die reserve stellung ist.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 2, 2010 at 11:30
    Das war das, was ich versucht habe deutlich zu machen. Keine Reserve: dann voll links <-- = zu, voll nach rechts --> offen. die Mittelstellung gibt es nicht, was da passiert ist nicht definiert. Als deine Vespa noch neu war, klebte über dem Knopf dieser Aufkleber.
    Und schreib jetzt nicht, ich hätte es genau umgekehrt geschrieben, alle Angaben in Fahrtrichtung, Ansicht des Aufklebers nach hinten (gegen die Fahrtrichtung)
      • 21.78 kB
      • 515 × 306
  • Vespa Benzinhahn
