Keeper’s PK XL2 Umbau
  • ist und bleibt ne xl2, da kann man leider nichts dran ändern, aber trotzdem schön umgesetzt. :thumbup:
    aber, aber, wre wird denn kritisch sein...
  • das war nicht kritisch.
    ich versuchs mal so zu erklären:
    aus scheiße gold machen funktioniert leider nicht, da haben sich schon einige die zähne dran ausgebissen.
    wenn man sie allerdings trocknet und in dekorative formen bringt kann man das übel verringern.
    so ähnlich sehe ich das mit der xl2. man kann nichts dran ändern dass es eine ist, aber man kann es erträglicher machen.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Erstmal Danke für das Lob,
    gute Idee also wenn jemand eine Iphonehalterung kennt die man an die XL2 montieren kann bitte melden.
    Ich habe nur eine universallösung die nicht so das Gelbe vom Ei ist ich mache mal ein Foto, damit ihr seht was ich meine.
  • also ist meiner meinung nach die schönste xl2 die ich bis jetzt gesehen habe.. da kommt auch dem chefkoch seine nimmer ran ;)
    farbkombi find ich auch heiss (nur den vorderen dämpfer könntest noch so lacken.. dann wärs echt komplett stimmig)
    ansonsten... mich dem pola anschließe! xl2 ist und bleibt halt xl2
    aber mal was zur verteidigung der xl2:
    sie ist vielleicht das hässlichste entlein.. dafür aber die mit abstand gemütlichste und wendigste sf ;)
    die hacken die mit der geschlagen werden können, das versucht mal mit ner anderen smallframe! und auch nach längeren strecken kann man da noch drauf hocken!
    auch das hat sie allen anderen sf vorneweg!
    für lange strecken nehm ich immer die xl2 (okok.. mittlerweile die px.. ist klar :) aber geht ja um sf...)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Danke soweit, aber ich finde die XL2 vom chefkoch ist Referenz.
    Stoßdämpfer vorne und hinten und das Polrad sind rot das finde ich auch nicht so gut deswegen wird das Polrad schwarz und diese Dämpfer werden montiert.
    Das sollte dann ganz gut aussehen werde dann auch Fotos machen und Posten.
  • nur wegen der optik musst doch nicht gleich dämpfer kaufen!
    du kannst die auch zerlegen und lackieren!
    so meinte ich zum beispiel:
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Für PK gibts die SIP-Federbeine doch (noch) gar nicht zu kaufen, zumindest wenn man dem roten Lieferstatus glauben darf...
  • meine 40€ Stoßdämpfer sind nicht so der wahre Bringer und da wollt ich schon was richtig gutes.
    Bei sip ist das bild des vorderen dämpfer falsch.
    vorne
    Hinten
    Soweit beide verfügbar
    eine erläuterung habe ich hier gepostet
    Kannst du mir die zeigen die du gemeint hast.
  • Die Federbeine aus deinen Links sind beide nicht für deine PK geeignet. Das Vordere ist für V50/PV Modelle bzw. die ausländischen (z. B. Italien, Österreich) PK Modelle mit einer von der Konstruktion her gleichen Gabel wie die V50, und passt deshalb nicht an der "deutschen" Gabel. Das "passend für PK XL (I)" in der Artikelbeschreibung bedeutet nicht römisch 1, sondern ein I für Italien. Ein passendes Federbein würde aussehen wie eine etwas verkleinerte PX Version. Das Hintere ist ebenfalls nicht für PK geeignet, weil das hintere PK Federbein im Gegensatz zu fast allen anderen Modellen nicht mit einem aufgeschraubten Gummisilentblock am Rahmen befestigt wird, sondern direkt, nur mit unterlegten Gummiringen. Deshalb ist das obere Gewinde bei PK Federbeinen wesentlich länger.
    Passendes PK Federbein vorne
    Passendes PK Federbein hinten
    Beide halt nicht lieferbar, deshalb mein Hinweis...
  • ich danke die sehr für den Hinweis und die erklärung das muss ich dann nochmal genau mit den sip leuten klären.
    Das der vordere Dämpfer nicht passt ist mir jetzt absolut klar.
    Und das der hintere für ein anderes Modell ist wusste ich, aber an der sip Hotline meinte er mit kleinen Modifikationen würde der dann auch in die XL2 passen.
    Wie auch immer ich danke dir für diese Informationen die meinen Horizont ein wenig vergrößert hat :thumbup:
  • Die Vespe muss !!! man live erlebt haben !!!
    PK XL2 hin oder her ... Eine runde Sache nach dem Motto Wolf im Schafspelz
    Mein Respekt :thumbup:
    Nach Bruchlandung wieder mit Fahrzeug, meine Bastelvespa rennt wieder:
    • Motorrevison selbst gemacht
    • Kabelbaum, Züge, Bremsen neu
    • Der TÜV sagt, alles soweit i.O.
    • Angemeldet
    - Jetzt kommt meine schöne Italienerin dran
    Einmal editiert, zuletzt von Vespilot (October 16, 2012 at 21:12)
  • warst glaub ich auch in herten auf den German Vespa Days oder?
    Falls das deine dort war, kann sich das Leistungsergebnis vom Prüfstand sehen lassen.
    Das schlimmste an der xl2 find ich eigentlich nur die Lenkerverkleidung und diesen porno tacho.
    Daher auf die xl 1 zurück greifen und lenkerverkleidung mit Tacho und Handschuhfach verpflanzen.
    Fällt zwar dein Schloss der Flex zum opfer, aber nen Schloss wo anders rein setzten ist bei so nem projekt das kleinste Problem. Den Spiegel hätte ich so nich gemacht(muß ja auch kein Beinsch.spiegel sein).
    Aber lob und anerkennung von mir
    P.S Das du für Geläster wegen der Unterbodenbeleuchtung sorgst ist dir klar, oder ^^ 8|
