Bekomme Schraube nicht gelöst
  • ronnyhh76
  • June 5, 2006 at 15:35
  • ronnyhh76
    Hamburg
    PK50 XL 2
    ich bin gerade dabei, die lenkstange auszubauen und bekomm die eine mutter nicht lose!!!
    auf dem bild ist es nicht die obere rostige, sondern die nächste, goldfarbene mutter. davon gab es zuvor schonmal zwei, die ich lösen musste, um den lenker und die untere verkleidung abnehmen zu können. diese habe ich mit einem schlagdorn lösen können (war nen tip von nem vespaschrauber). aber diese hier bekomm ich einfach nicht lose. nicht mal mit einer rohrzange etc...
    hat jemand von euch eine ahnung, wie man das anstellen kann???
    danke schonmal für die hilfe...
    ronny
    Das Universum und die Dummheit der Menschen sind unendlich!
    Beim ersten bin ich mir noch nicht ganz so sicher...
    (Albert Einstein -- 14. März 1879 - 18. April 1955)
  • AKKI
    Mülheim a.d Ruhr
    Px Lusso
    • June 5, 2006 at 19:40
    Sprüh mal ein bischen rostlöser rein z.b wd 40.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 5, 2006 at 22:05
    am einfachsten mit dem passenden schlüssel KLICK
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • June 5, 2006 at 22:45
    Topic geändert
    - William Butler Yeats
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • June 6, 2006 at 00:09
    Original von Moskito
    ich schreibs gerne nochmal:
    "Paßt nicht T5 und PK XL2!!!"
    • Primavera 125
    Einmal editiert, zuletzt von alexhauck (June 6, 2006 at 00:10)
    • June 6, 2006 at 00:50
    Ist die untere nicht nur als Kontermutter eingesetzt.
    War zumindest bei meiner so. Will sagen:
    Du müßtest die untere nur festhalten und die obere lösen. Danach sollte nicht mehr allzuviel Spannung drauf sein.
    Sollte ich mich irren sagt's mir bitte. Ich lern gern dazu!
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • June 6, 2006 at 11:15
    Das Gewinde sieht gut angegammelt aus...
    1. Rostlöser
    2. Gelenkhakenschlüssel. Kannst Du Dir bei mir gegen nen Pfand ausleihen (Bergedorf) oder aber bei mir sogar kaufen (€ ca. 20,00).
    Die obere ist die Kontermutter, die untere "drückt" ja auf das Lager. Sie sollte allerdings trotzdem "recht" lose sein, so dass das Kugellager anständig arbeiten kann... Aber auch nicht so lose, dass die Lenksäule Spiel hat...
  • antenandi63
    Bonn
    PK 50 XL
    • June 7, 2006 at 23:54
    Hi Ronny,
    wenn Drahtbürste und WD 40 nicht helfen und die Mutter vom vielen Versuchen schon vermurkst ist, dann zerstör sie!
    Entweder mit ner Eisensäge (schräg angesetzt) bis kurz vors Gewinde sägen und dann ein beherzter Schlag mit Hammer und Meissel in die Kerbe oder wenn Du keine Säge ansetzen kannst, bohst Du mit einem etwas kleineren Bohrer als Mutternhöhe von der Seite rein, wieder nur bis kurz vors Gewinde, dann wie gehabt.
    Du solltest dir dann mal ne Tube Kupferpaste holen und beim Schrauben künftig an alle Gewinde einen Hauch von dem Zeug dranmachen, so kriegste die Schrauben auch nach hundert Jahren wieder gelöst
    Gruss aus Bonn, Andreas
  • Gelöst: Schaltdraht XL2 im Schraubnippel fest
    • July 30, 2017 at 13:59
