Reifen von Felge abziehen
  • teddyzpk50
  • May 25, 2011 at 21:23
  • teddyzpk50
    Stuttgart
    pk 50, V 50 spezial, V 50, piaggio pack 2
    hallo schrauber, zum thema "reifen von felge abziehen" habe ich nun meine eigenen erfahrungen gemacht. meine "spezial 50" wird gerade restauriert, natürlich auch aufbereitete felgen und neue reifen. ich hatte auch die üblichen probleme, dass der reifen auf der felge "festgeklebt" war. mein tipp:
    "WD 40" oder ein ähnliches zauberspray zwischen felge und reifen von aussen reinsprühen, den reifen etwas von der felge wegdrücken ( so weit wie möglich ), dann das ganze einwirken lassen - und schwupp, geht der reifen von der felge. viel spass, der teddy aus stuttgart klatschen-)
  • kitzlkatzl
    Forchheim
    PK50XL2 V5X3T ´95
    • May 26, 2011 at 01:12
    So hab ich es auch gemacht und hat bestens geklappt. Das Öl wieder entfernen, damit sich der Mantel wärend der Fahrt nicht verschiebt und mit der Zeit das Ventil zerstört.
    Bei mir lies sich der Reifen auch schwer wieder aufziehen. Also hab ich Mantel und Felge mit bisschen Spüli eingeschmiert. Und so lies sich der Mantel fast komplett auf die Felge schieben. Den Rest machte dann der Luftdruck.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • May 27, 2011 at 13:03
    Spüli hat Seifenstoffe die am Reiffen nichts zu Suchen haben.Geh zum Händler um die Ecke der hat die Richtigen Stoffe für so was.
    • May 27, 2011 at 18:50
    Wie schaut es mit Schmierseife als Gleitmittel aus?
    Gleiches, wegen Seifenstoffe am Reifen?
    • May 28, 2011 at 17:33
    Der Tip von Nachbrenner ist wirklich besser als spüli etc.
    Ich hab ein Einwegglas mit genommen zum Reifenhändler, von ihm von der Montierpaste bekommen
    und einfach was in Kaffeekassee gegeben..
    Das zeug ist wirklich besser, da dafür auch vorgesehen... bin begeistert davon
    Gruss Holger
  • Hatter
    Hatten
    Vespa 50 N Spezial Baujahr 1978 V5B3T
    • June 11, 2012 at 16:51
    Danke für den Tipp
    Versendet von meinem Amiga 500
  • deadncool
    Bayern
    PX 80 E Lusso / 200cc
    • August 13, 2023 at 12:30
    Gibt es noch alternative Tips zum Abziehen des Reifens von der Felge?
    So zäh habe ich es in 35 Jahren nicht erlebt wie es mit nun mit einem 12 Jahre alten Heidenau-Reifen auf dem breiten Felgenteil geht.
    Mit WD 40 3x eingesprüht, über Nacht wirken lassen: keine Chance.
    Montiereisen: keine Chance.
    Löcher rundherum bohren: keine Chance.
    Noch jemand eine Idee oder im PLZ-Gebiet 82 einen breiten Felgenteil für 3.00/10 über?
    Danke und Grüße!
    Mathias
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 13, 2023 at 12:37
    Guckst du hier
    • August 13, 2023 at 13:05
    Hast Du einen Dremel mit Trennscheibe? Alternativ eine große Schraubzwinge.
    • August 13, 2023 at 13:08
    Entweder den Tipp von Kawitzi
    oder den dortigen Tipp von SIP:
    Zum nächsten Reifen-/Mopedhändler, 5 € in die Kaffeekasse und der löst das für Dich.
    • August 13, 2023 at 21:09
    Danke und Grüße!
    Mathias
    Creutzfeld hat sich da was mit Schrauben gebastelt, wenn ich mich recht erinnere.
    • August 13, 2023 at 21:34
    Moin
    Ne. Gebastelt habe ich das nicht. Das war feddich. Hatte mal das Glück gehabt nen Reifenabziehegerät mitnehmen zu dürfen. Extra für Rollerreifen.
    Bevor ich den Apparillo hatte habe ich solch festgebackene Reifen einfach in den Schraubstock gespannt und mit nen Montierhebel runtergezogen. Öfters mal weiter drehen im Schraubstock. Klappt ganz gut. Sollte man aber nur machen wenn der Reifen danach in die Tonne wandert. Der wird ja voll gequetscht. Das ist ja nicht so toll für'n Reifen.
    Viel Erfolg
    Gruß Marco
  • deadncool
    Bayern
    • August 14, 2023 at 08:39
    Danke, ich probiere es erst mal mit dem Schraubstock.
    Werkzeug für den Einsatz von im Schnitt alle 10 Jahre zu kaufen mag ich vermeiden.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • August 17, 2023 at 13:31
    Dremel oder Flex (mit etwas Fingerspitzengefühl... :D )
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • deadncool
    Bayern
    • August 17, 2023 at 19:49
    Die Lösung war am Ende ein großer Schraubstock. Reifen bis direkt unter der Felge einspannen, dann mit einem wirklich stabilen Montiereisen malträtieren. Ging dann ganz leicht mit 3x Drehen.
    Bohren klappte nicht, man kommt von außen nicht an den Rand, der ja gerade das Problem ist.
  • Vespa Reifen
