PX 125 e: Wie baue ich die Schaltstange aus?
  • chicoduro
  • June 11, 2011 at 21:23
  • chicoduro
    USTER zürich
    primavera 1969 ....1 x PX125 E
    hallo zusammen
    habe volgendes problem :
    ich bringe einfach diesen schaltstange nicht raus ....ich drehe ihn auf die gegenuhrzeiger richtung raus er ist dann auch locker nur bringe ich ihn nicht aus dem block was mach ich falsch oder muss der tannbaum wieder heraus (motorspalten )
    siehe foto:
      • 365.98 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 568
    SUCHE.......PX 125 SIP Road 2.0
    Einmal editiert, zuletzt von chicoduro (June 11, 2011 at 21:46)
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • June 11, 2011 at 23:01
    Da hat wohl einer das Gewinde überdreht, nach fest kommt lose.So einfach wirste den nicht herausbringen-spalten würde helfen-zumindest ist die Welle alleine handlicher.
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • June 11, 2011 at 23:04
    Warum soll der Bolzen denn raus?
    Ich könnte mir vorstellen, dass Du leichte Probleme haben wirst den Bolzen wieder auf das Schaltkreuz zu bekommen...
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • June 12, 2011 at 00:23
    So oder so,spalten mußt du.
  • Axel
    Rheinhessen
    PX 80E Lusso - 1984
    • June 12, 2011 at 06:44
    Punkt 1: Da Linksgewinde, würde er sich rechtsherum (Uhrzeigerrichtung) lösen.
    Punkt 2: Wiedereinbau unmöglich, da das Schaltkreuz (in das der Bolzen eingeschraubt wird) nach dem Ausbau lose in der Antriebswelle rutscht.
    Axel
  • chicoduro
    USTER zürich
    • June 12, 2011 at 08:47
    Axel das mit dem linksgewinde ist mir schon klar danke
    das problem war das die schaltstange am feinen runden teil verbogen ist und so konnto ich den schaltarm nicht einfaedeln
    na dann bleibt mir wohl nichts anders uebrig als zu spalten
  • chicoduro
    USTER zürich
    • June 12, 2011 at 09:35
    so gehe mal spalten
  • chicoduro
    USTER zürich
    • June 12, 2011 at 12:14
    hey jungs
    also die die den block spalten wollen liegen falsch warum sollte man das machen ....
    das schaltkreuz liegt ja schön in der ritze der welle die kann ja nicht nach unten rutschen ausser nach hinten aber dann steckt man die stange ganz rein und was findet man dann wenn man dreht aaahhhhhhh das schaltkreuz 2-):D:P nichts destodrotz musste ich ihn nochmals öffnen da die welle nicht mehr so ok ist .....
    habe jetzt gespalten weil ich die schaltstange nicht raus bekamm weil die stange so riffen hatte an der kante und dadurch hängengeblieben ist siehe foto
    was meint ihr zu dieser kupplung sieht nicht gerade toll aus die schweissnäte :+1
      • 347.45 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 322
      • 206.74 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 345
      • 237.43 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 317
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • June 12, 2011 at 12:51
    Haste nicht geschrieben das der Bolzen ned raus geht?Dafür haste Tips bekommen.Jetzt stellen sich 2Fragen
    1.Warum ist der Teller der Schaltstange verbogen-wird doch wohl keiner die Antriebswelle mit nem Hammer reingeklopt haben?
    2.Viel Wichtiger-warum schaut dein Schaltbolzen unten so aus ,ist das durch den Ausbau passiert?
    Hättest du den Bolzen so raus bekommen,würd ich auch ned spalten.Nur in die verlegenheit bin ich noch nie gekommen.Ich wechsel öfter das Schaltkreuz als den Bolzen-den mach ich aber auch gerne neu mit(so jedes 2-3mal)-mit dem 15-18NM vertut man sich gerne ;)
  • chicoduro
    USTER zürich
    • June 12, 2011 at 14:08
    das war nicht böse gemeint wegen dem spalten,, da ich relativ sorgfältig damit umgehe und nicht daran würgen wollte kamm er nicht raus man weis ja nie wo es dran hängen bleibt
    zu 1. leider hat da mein kollege die super idee den scheiss rein zu klopfen mit einem stück holz vor dem hammer als schutz leider nix gebracht ausser probleme :-1
    zu 2. ich denke mal das dass die kampfspuren sind ,von den versuchen sie raus zu drehen, weis nicht genau
    muss jetzt mal schauen das ich schnellst möglich an neue oder alte teile komme
    gruess
  • wima79-pk50s
    Ape50 TL5T (1996), ET4, GTS 300 (2016)
    www.vespaclub.lu
    • December 20, 2014 at 00:31
    bei meiner PX kriege ich die Schaltstange auch nicht rausgezogen wegen einem kleinen 1mm Rand der sich am Ende gebildet hat.
    Genau wie auf den Fotos.
    Hat jemand eine Idee wie ich die Stange trotzdem ausbauen könnte?
    Danke!
    m
    • December 20, 2014 at 16:02
    auf jeden Fall nicht mit gewalt...
    so einen Fall hatte ich noch nicht, wenn das Schaltkreuz ab ist, sollte er sich rausziehen lassen ..leicht..
    wieso baut ihr alle den Bolzen aus? ?(
    Wenn er nicht rausgeht...Spalten..
  • wima79-pk50s
    www.vespaclub.lu
    • December 20, 2014 at 17:01
    der Motor ist bereits gespalten. Die Schaltstange muss halt raus, damit das Schaltkreuz gedreht werden kann.
    hmm..
    • December 20, 2014 at 17:45
    okay... also Bolzen von kreuz getrennt?
    Könntest zum fixieren die Bremstrommel anschrauben an die welle,
    und mit haltewerkzeug und weichem Hammer versuchen den Bolzen rausklopfen...
    wie gesagt, normalerweise geht er leicht raus...
    auf jeden fall den Bolzen vermessen und einen neuen bestellen...
    es gibt unterschiedliche--
  • Hassla
    Frankfurt
    PK50XL2 Elestart; PK50S; PX200E Elestart GS
    • December 20, 2014 at 19:37
    Hatte ich auch mal, hatte mit einem feinen Vlies den Grat ein bisschen weggeschmirgelt. Ging danach recht easy raus.
    Suche PK Teile
  • wima79-pk50s
    www.vespaclub.lu
    • December 21, 2014 at 09:19
    Ja,
    mit 3mm Bohrer geglättet und mit Schmackes raus.
    Frage mich aber wie dieser Rand entstehen kann?
    mfG
    m
  • Vespa PX
