Gandis PX never ending Story
  • gandisgarage
  • October 31, 2011 at 22:01
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • August 18, 2022 at 19:35
    • #461
    So Farbe ist mal am Linken Deckel drauf, nur noch fertig zusammenbauen, den Blinker muss ich leider nochmals folieren da sich die Folie stellenweise ablöst.
    Bin mal gespannt wies montiert ausschaut.
    Damit man den abnehmbaren Gepäckfachdeckel überhaupt montieren kann muss am Rahmen ein wenig modifiziert werden. Den aufgeschweissten Rahmen um den Spannungsreger und Blinkerrelais musste ich unten ein wenig kürzen.
    Danach passt leider der originale PX Batteriehalter nicht mehr. Somit habe ich mir schnell alles am Roller ausgemessen und dann gleich einen neuen Halter für Batterie konstruiert, dieser ist jetzt kleiner da eine Gel Batterie verbaut ist, und danach gleich aus PETG 3D gedruckt.
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • August 21, 2022 at 16:36
    • #462
    Weiter gehts mit der rechten Backe, hab mir die Maße der linken übertragen und dann die Rechte angefangen zu verbreitern.
    Im vorderen Bereich ist sie einen guten cm schmaler wie die linke Backe.
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • August 29, 2022 at 11:07
    • #463
    Ausschnitt für den rechten Blinker ist gemacht und die umrandung vom Blinker ist nun auch fertig geschweisst, Halter zum anschrauben für den Blinker ist auch gemacht, nur noch fertig abflexen, Loch zur Schraubbefestigung bohren dann ist das Thema Blinker bis auf kitten und schleifen auch soweit durch.
    Die Seitenbacke werde ich im unteren Bereich noch über die ganze Länge mit einem Blech verstärken.
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • September 8, 2022 at 20:41
    • #464
    Fertig geschliffen, jetzt noch füllern und dann lackieren
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
    • September 9, 2022 at 11:02
    • #465
    Das sieht wirklich sexy aus...
    Was sind das für Blinker, und was hast du (wieder) mit dem Auspuff angestellt...
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • September 9, 2022 at 11:46
    • #466
    Sind GTS Blinker, hab mir gedacht ich probiere mal was neues aus, PX Blinker nach innen versetzt und Motorradblinker hinten hatte ich ja schon.
    Beim Rücklicht möchte ich auch das der LX probieren wie es sich einfügt, wenns scheisse aussieht kommt es natürlich nicht dran.
    Auspuff ist die Sybille mit dem originalen RZ MK2 Dämpfer und einem Eigenbau Dämpfer hinten dran, kostet zwar ein wenig Endleistung macht die Kiste aber einigermassen leise
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • September 17, 2022 at 14:26
    • #467
    Beide Backen sind nun schwarz matt lackiert und wieder bei mir daheim, nun geht's langsam ans komplettieren.
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • September 18, 2022 at 13:44
    • #468
    So wieder ein wenig dem Ziel näher. Der linke Gepäckfachdeckel ist fast gertig komplettiert. Ich bin mir noch nicht sicher ob ich bei den Sicken noch einen Streifen in schwarz glänzend folieren soll
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • September 18, 2022 at 16:56
    • #469
    Habe fertig.
    Ein ziemlich ungewohnter Anblick, erstens weil die Backen ja verbreitert sind und dann noch die GTS Blinker
    Ziemlich fett würde ich sagen
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
    • September 18, 2022 at 18:01
    • #470
    Seeeehr geil geworden. Das mit den Folienstreifen würde ich ausprobieren.
    Sieht bestimmt fett aus
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • September 18, 2022 at 19:41
    • #471
    Find das mit den Blinkern schon ganz geil, nur irgendwie will mir nun das Rücklicht dazu nicht so wirklich gefallen... --> weil Blinkerkanten abgerundet und Rücklicht sehr eckig. Aber nur mein Geschmack
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • September 18, 2022 at 19:43
    • #472
    Das wird dann das nächste was ich andern werde
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
    • September 19, 2022 at 10:02
    • #473
    Dann wird eigentlich Zeit für einen neuen Titel...
    Wie wär's mit:
    gandisgarage "der mit dem Arsch"
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • September 19, 2022 at 11:27
    • #474
    Nick50XL wenn dann Gandis PX neverending Story ;)
    Leider lässt sich der Titel von mir nicht mehr bearbeiten
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Tanatos September 19, 2022 at 11:39
    Hat den Titel des Themas von „Gandi goes LF"UNLIM35+"“ zu „Gandis PX never ending Story“ geändert.
    Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • September 19, 2022 at 11:39
    • #475
    Erledigt ;)
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • September 19, 2022 at 11:43
    • #476
    thx jubel
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • September 24, 2022 at 16:36
    • #477
    Hab mir heute auf die schnelle eine provisorische Werkbank aus einer Schaltafel und 2 Höhenverstellbaren Schragen gebaut. Dann die PX an meinen Flaschenzug auf die Werkbank gehoben, nun ist sie auf einer angenehmen Arbeitshöhe, Mann wird ja nicht jünger 😁
    Das ganze dient mir eigentlich nur dazu damit ich die Steuerzeiten nochmals kontrollieren bzw. auf die Sybille anpassen kann, falls das nötig ist. Außerdem möchte ich die Lüfterradabdeckung auch ein wenig verändern, im Stil der Airturbo Abdeckung, halt in Blech.
    Wenn dann die richtige Wekbank da ist, kommt die PX darauf, dann wird hinten auf die ET4 Felge umgebaut.
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
    • September 24, 2022 at 17:14
    • #478
    Hast du dir extra um den Kopf zu stoßen ein Winkeleisen unter die Sitzbank geklemmt ?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • September 24, 2022 at 17:41
    • #479
    Nicht geklemmt, geschraubt um die PX daran hochzuheben
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • September 29, 2022 at 16:48
    • #480
    So Folie hab ich mal in Auftrag gegeben, da wir in der Firma leider keine schwarz glänzende Folie haben habe ich ein wenig gesucht und nin dann auf die RGB Zusammenstellung vom Violet gefunden. Ist zwar perlefeckt was lackiert ist aber das ist mir jetzt für den Folienstreifen egal. Bin gespannt ob das was wird.
    Den Kennzeichenrahmen habe ich auch entfernt und mir einen Rahmenlosen, wie es sie fürs Auto gibt, einfach umgezeichnet für die österreichische Kennzeichengrösse angepasst. In diesem schritt habe ich noch gleich die Kennzeichenbeleuchtung mitintegriert. Der T5 Jeckabschluss musste ein wenig angepasst werden damit alles so passt wie ich mir das vorgestellt habe.
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Vespa PX
  • gulf
