Gandis PX never ending Story
  • gandisgarage
  • October 31, 2011 at 22:01
    • December 26, 2022 at 14:06
    • #521
    Zitat von gandisgarage
    Hab heut noch kurz Zeit gefunden die Trichter anzupassen und festzukleben
    Wofür sind die gut?
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • December 26, 2022 at 14:09
    • #522
    Zitat von tonitest
    Wofür sind die gut?
    Ansauggeräuschdämmung
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • December 26, 2022 at 15:41
    • #523
    h habe den gesamten Raum unter dem Tank ausgedämmt, der Vergaser saugt mit einem 60mm Schlauch am Rahmen an, damit ich genug Frischluft bekomme sind nun 4 Trichter verbaut
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Ork77
    Witten - NRW
    • December 26, 2022 at 17:40
    • #524
    Darf ich fragen welche Kennzeichenbeleuchtung du verbaut hast?
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • December 27, 2022 at 12:27
    • #525
    Ist eigentlich nur eine fürs Motorrad, hab mir da eine besonders kleine mit E-Zeichen bei Amazon bestellt
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 1, 2023 at 17:16
    • #526
    Freitag ist hoffentlich die letzte Teilelieferung gekommen. Hoffenlich kann ich jetzt alles komplettieren. Zylinderhaube muss noch ungebaut werden für die zentrale Kerze beim M1X, LüRa Abdeckung passt soweit, beide Teile werden dann noch violett lackiert.
    Außerdem habe ich mir noch ein SIP Touren LiüRa gegönnt, also muss die Zündung auch noch abgeblitzt werden.
    Der Rest sind eigentlich nur noch kleine Restarbeiten.......
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 2, 2023 at 11:09
    • #527
    Eine Kleinigkeit ist bei der Bestellung auch noch dabei gewesen
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 16, 2023 at 22:26
    • #528
    So hier geht es auch ein wenig weiter.
    Zündung ist nun auf das neue LüRa abgeblitzt ohne dass der Motor lief 🤣
    Bei der hinteren Felge nbin ich auch ein wenig weiter gekommen, mal schaun ob das ganze Gebastel auch unter den Rahmen passt so wie ich mir das vorstelle
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 22, 2023 at 16:50
    • #529
    Hab heute wieder mal Zeit gefunden bei der PX ein wenig weiter zu basteln.
    Als erstes wurde hinten der Breitreifen samt Bremstrommel demontiert, danach habe ich die neue SIP Bremstrommel für die 5Loch Alufelge auf die Antriebswelle gesteckt.
    Die hintere ET4 Felge habe ich dann mit der gleichen Distanzscheibe wie vorne mal probehalber drangeschraubt um zu schauen ob mein Umbau überhaupt funktionieren könnte.
    Aber seht selbst.
    Damit ich die ET4 Felge an der Bremstrommel montieren kann muss dieAdapterplatte insgesamt 8mm breiter werden. Im Anschluss habe die SIP Adapterplatte vermessen und dann gleich Rechner neu konstruiert.
    Derzeit läuft der 3D Drucker mit dem ersten Prototypen, sollte der dann so passen wie ich mir das vorstelle, lasse ich mir die Adapterplatte aus dem vollen drehen.
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 28, 2023 at 18:17
    • #530
    Endlich sind nin auch die letzten Teile lackiert. Nun muss ich nur noch auf die Adapterscheibe warten danach kann alles komplettiert werden
      • 501.11 kB
      • 676 × 1,200
      • 238
      • 1.05 MB
      • 1,920 × 1,081
      • 252
      • 1.14 MB
      • 1,920 × 1,081
      • 246
      • 531.93 kB
      • 676 × 1,200
      • 239
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
    • January 31, 2023 at 10:03
    • #531
    Sehr pornographisch...
    Welcher Lack ist der Effekt auf den Anbauteilen?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 31, 2023 at 11:28
    • #532
    Nick50XL ist Audi Beere met.
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
    • February 1, 2023 at 11:22
    • #533
    Danke! Aber für matt sieht das sehr glänzend aus...
    Hast du feucht fotografiert oder klar gelackt?
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • February 1, 2023 at 11:25
    • #534
    da steht nichts von matt - da steht met. = metallic ;)
    • February 2, 2023 at 09:36
    • #535
    Danke!
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil...
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • February 3, 2023 at 13:29
    • #536
    Bis auf den Luz Spritschlauchanschluss bin ich nun endlich fertig am Motor
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Ork77
    Witten - NRW
    • February 3, 2023 at 22:05
    • #537
    Steht der Endtopf nicht zu weit raus hinten? Oder sieht das nur vom Blickwinkel so aus?
    Mein PK50XL Projekt
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • February 4, 2023 at 09:27
    • #538
    Steht schon ein wenig hinten über, ist aber immer schon so gewesen
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 4, 2023 at 12:58
    • #539
    Der hintere Lochkreisadapter ist nun auch endlich fertig, dieser ist nun 16mm hoch.
    Ketzt heisst es nur noch alles zusammenbauen
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 5, 2023 at 20:22
    • #540
    Bremstrommel ist montiert, doe Felge muss noch ein wenig angepasst werden
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Vespa PX
  • gulf
