Hab heut noch kurz Zeit gefunden die Trichter anzupassen und festzukleben
Wofür sind die gut?
Wofür sind die gut?
Wofür sind die gut?
Ansauggeräuschdämmung
h habe den gesamten Raum unter dem Tank ausgedämmt, der Vergaser saugt mit einem 60mm Schlauch am Rahmen an, damit ich genug Frischluft bekomme sind nun 4 Trichter verbaut
Darf ich fragen welche Kennzeichenbeleuchtung du verbaut hast?
Ist eigentlich nur eine fürs Motorrad, hab mir da eine besonders kleine mit E-Zeichen bei Amazon bestellt
Freitag ist hoffentlich die letzte Teilelieferung gekommen. Hoffenlich kann ich jetzt alles komplettieren. Zylinderhaube muss noch ungebaut werden für die zentrale Kerze beim M1X, LüRa Abdeckung passt soweit, beide Teile werden dann noch violett lackiert.
Außerdem habe ich mir noch ein SIP Touren LiüRa gegönnt, also muss die Zündung auch noch abgeblitzt werden.
Der Rest sind eigentlich nur noch kleine Restarbeiten.......
Eine Kleinigkeit ist bei der Bestellung auch noch dabei gewesen
So hier geht es auch ein wenig weiter.
Zündung ist nun auf das neue LüRa abgeblitzt ohne dass der Motor lief 🤣
Bei der hinteren Felge nbin ich auch ein wenig weiter gekommen, mal schaun ob das ganze Gebastel auch unter den Rahmen passt so wie ich mir das vorstelle
Hab heute wieder mal Zeit gefunden bei der PX ein wenig weiter zu basteln.
Als erstes wurde hinten der Breitreifen samt Bremstrommel demontiert, danach habe ich die neue SIP Bremstrommel für die 5Loch Alufelge auf die Antriebswelle gesteckt.
Die hintere ET4 Felge habe ich dann mit der gleichen Distanzscheibe wie vorne mal probehalber drangeschraubt um zu schauen ob mein Umbau überhaupt funktionieren könnte.
Aber seht selbst.
Damit ich die ET4 Felge an der Bremstrommel montieren kann muss dieAdapterplatte insgesamt 8mm breiter werden. Im Anschluss habe die SIP Adapterplatte vermessen und dann gleich Rechner neu konstruiert.
Derzeit läuft der 3D Drucker mit dem ersten Prototypen, sollte der dann so passen wie ich mir das vorstelle, lasse ich mir die Adapterplatte aus dem vollen drehen.
Endlich sind nin auch die letzten Teile lackiert. Nun muss ich nur noch auf die Adapterscheibe warten danach kann alles komplettiert werden
Sehr pornographisch...
Welcher Lack ist der Effekt auf den Anbauteilen?
Nick50XL ist Audi Beere met.
Danke! Aber für matt sieht das sehr glänzend aus...
Hast du feucht fotografiert oder klar gelackt?
da steht nichts von matt - da steht met. = metallic ![]()
Danke!
Wer lesen kann ist klar im Vorteil...
Bis auf den Luz Spritschlauchanschluss bin ich nun endlich fertig am Motor
Steht der Endtopf nicht zu weit raus hinten? Oder sieht das nur vom Blickwinkel so aus?
Steht schon ein wenig hinten über, ist aber immer schon so gewesen
Der hintere Lochkreisadapter ist nun auch endlich fertig, dieser ist nun 16mm hoch.
Ketzt heisst es nur noch alles zusammenbauen
Bremstrommel ist montiert, doe Felge muss noch ein wenig angepasst werden
