Ay Leute,
vorab paar Daten zu meiner Vespa
V50 75ccm Dr. Zylinder, 16/16 Dellorto, 42 Nebendüse, 72 Hauptdüse
Nachdem ich meine komplette Zündgrundplatte getauscht hatte, da bei der alten kein Zündfunka vorhanden war, ist nun mit der ersteigerten endlich ein Funke da. Das Problem ist nur, dass sie nicht anspringen will :-/
Folgendes ist erledigt:
Benzinhahn ist offen, sprit ist in der kompletten Leitung verteilt
Choke ist gezogen
GEmischschraube seitlich mit der FEder ist 1 1/2 rausgedreht
Zündfunke ist da
Kolben ist richtig eingebaut
Kompression ist da
Auspuff ist frei
Kerze ist nass
Nach ewigen Kicken will saber nicht starten, habe auch schon etwas BRemsenreiniger reingespritzt ohne wirkung, merkwürdig :-/
Vll hat einer von euch hilfreiche Tipps, wäre sehr dankbar
iele GRüße
