V50 springt nicht an. Zündfunke und Sprit sind vorhanden.
  • Gianni2008
  • January 15, 2012 at 17:28
  • 1
  • 2
  • Gianni2008
    V50 N
    Ay Leute,
    vorab paar Daten zu meiner Vespa
    V50 75ccm Dr. Zylinder, 16/16 Dellorto, 42 Nebendüse, 72 Hauptdüse
    Nachdem ich meine komplette Zündgrundplatte getauscht hatte, da bei der alten kein Zündfunka vorhanden war, ist nun mit der ersteigerten endlich ein Funke da. Das Problem ist nur, dass sie nicht anspringen will :-/
    Folgendes ist erledigt:
    Benzinhahn ist offen, sprit ist in der kompletten Leitung verteilt
    Choke ist gezogen
    GEmischschraube seitlich mit der FEder ist 1 1/2 rausgedreht
    Zündfunke ist da
    Kolben ist richtig eingebaut
    Kompression ist da
    Auspuff ist frei
    Kerze ist nass
    Nach ewigen Kicken will saber nicht starten, habe auch schon etwas BRemsenreiniger reingespritzt ohne wirkung, merkwürdig :-/
    Vll hat einer von euch hilfreiche Tipps, wäre sehr dankbar
    iele GRüße
  • vladalucard
    Biggesee
    v50 Special O-Lack "Orange Beauty" (75 Alu-Pinasco) / Pk 50 s Lusso (102 Alu-Pinasco) / Pk 50 s "SnowWhite" (133 DR)
    • January 15, 2012 at 17:39
    Würde jetzt mal auf den Zündzeitpunkt tippen. Zündung abblitzen lassen.
  • Gianni2008
    V50 N
    • January 15, 2012 at 17:44
    Ach bevor ich es vergesse, habe alle 3 Kabel vom Kabelkästchen abgemacht und isoliert, um einen defekt im kabelbaum auszuschließen, könnte das vll sogar das problem sein??
    Einmal editiert, zuletzt von Gianni2008 (January 15, 2012 at 19:14)
    • January 15, 2012 at 22:53
    Ist der Zündfunke stark genug? Das Kabelkästchen kann nicht das Problem sein da du ja einen Funken hast. Lief die Vespa vor dem Defekt der Zündgrundplatte oder hast du sie so bekommen bzw. irgend etwas daran verändert?
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • January 15, 2012 at 23:13
    stimme da vladalucard zu. versuch mal grob alle möglichen zündzeitpunkte durch. dann schnappste dir die passende nuss aus deinem ratschenkasten welche auf deine mutter am polrad passt. ab damit in die starke bohrmaschine und dab dafür!
    -gibt aber sicherlich auch sensiblere methoden. ich steh irgendwie drauf das so zu machen wenn sie absolut nimmer will :D
    PS: mal ne neue kerze versucht? :rolleyes:
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Gianni2008
    V50 N
    • January 15, 2012 at 23:19
    Also ich sie gekauft habe, lief sie leider nicht, bzw. sie wurde mal abgestellt, weil die SChaltklaue hing und stand dann mehrere Jahre. Habe den Motor komplett zerlegt, alle Lager ausgetauscht und dem Motor einen 75er Dr. und einen 16/16 spendiert. Den Motor habe ich nun nie gehört :(
    Das ist die Frage, ob er stark genug ist. Ich hab meine alte Zündgrundplatte hier, um den Kondensator, Unterbrecher und die innenliegende Zündspule auszutauschen. Als Ersatz habe ich mir in eBay eine Ersatzanlage gekauft und die eingebaut, mit der der Motor direkt einen Funken hatte.
    Was mir aufgefallen war, dass das Polrad von eBay einen stärkeren Magnetkreis hatte, als das momentane. Konnte aber vom optischen her keine großen Unterschiede von den verschiedenen Polräder ausmachen.
    Habe zwei Zündkerzen probiert :-/
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • January 15, 2012 at 23:34
    wie schon gesagt: versuche es in mehreren stellungen der ZGP. wenn du einen funken hast und die kerze funkt MUSS sie iiirgendwie laufen. wie ist wieder ne andre sache.
    probiers mal mit ganz nach links drehn und 3-7 mm nach rechts. ist laut ner motorrevisions-dvd ne grobeinstellung. dann das ganze an die bohrmaschine (erspart dir anrennen und ist effektiver).
    -(schließkontakt noch kontrolliern. 0,4mm)
    letzter punkt vor vielen noch offenen möglichkeiten. simmeringe an der kurbelwelle sitzen alle richtig? (öffnung zum motorinnenraum/druck)
    gruß
    ps: wenn sie irgendwie läuft kaufst dir beim atu ne blitzpistole oder frägst rum ob dir das wer machen kann.
    • January 16, 2012 at 08:55
    Kolben richtigrum eingebaut? Motorblock und Zylinder fest genug geschraubt das sie nirgends Luft zieht?
  • Gianni2008
    V50 N
    • January 16, 2012 at 19:34
    Werde mal die Zündgrundplatte ganz nach links drehen und dann wie gesagt 3-7 mm nach rechts.
    Zylinder ist fest drauf und der Pfeil des Kolbens zeigt auch in Richtung Auslass, habe sicherheitshalber vorher ein Bild gemacht, damit ich es nicht vergesse :)
    Ich seh kein Ende mit dem starten, so oft schon probiert :-/
  • vladalucard
    Biggesee
    • January 16, 2012 at 19:45
    Hatte mal auch so ein fall,da lag es am sprit. Hatte damals nach kauf einer vespa und motorrevision frischen sprit zugetankt ohne den alten vorher komplett zu entfernen. Startete nur mit startpilot und ging dann nach einer weile wieder aus. Versuch es mit startpilot und mach frischen sprit rein falls noch nicht geschehen. War damals auch am verzweifeln, ganze 2 wochen hatte ich gebraucht um dahinterzukommen :)
  • Gianni2008
    V50 N
    • January 16, 2012 at 19:57
    Je mehr Sachen ich ausschließen kann, desto nervöser werde ich :D
    Alter Sprit ist keiner drin, habe nämlich einen neuen Tank verbaut und der sprit ist seit 1 1/2 Monaten drin ca. Mischungsverhältnis 1:33, damit ich es für mein Minibike nicht ummischen muss.
  • prometheus0815
    • January 16, 2012 at 20:02
    Gleich kommen wieder die Mangelnde-Kühlung-wegen-zu-viel-Öl-Prediger. :D
    :-9
  • vladalucard
    Biggesee
    • January 16, 2012 at 20:08
    Lass die Zündung abblitzen! Buona Fortuna Gianni!
  • Gianni2008
    V50 N
    • January 16, 2012 at 20:14
    Grazie :)
    Werde jetzt meine 2. Zündgrundplatte (die ab Werk drin war) erneuern bzw. den Kondensator und die anderen Teile austauschen und diese dann testen.
    Wie bekomme ich die Kabel einfach vom Kondensator ab? Sorry, bin totaler Neuling im praktischen Gebrauch von Elektronikzeugs und mit Löten :S
    Ich kanns mir denken, ich mach erstmal den einen Kanister fertig, danach lege ich mir einen 2. für die Vespa zu. :D
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • January 16, 2012 at 20:45
    wenn der roller dazu läuft wäre das eine durchaus denkbare lösung, auch mit verstelltem zzp muss die kiste anspringen( ein bild der stellung dazu wäre aufschlussreich)
    das kabel ist an den kondensator gelötet, wird auch so wieder entfernt bzw angelötet, beim anlöten keine 2h draufhalten
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Gianni2008
    V50 N
    • January 16, 2012 at 21:50
    Ich versuche bis Mittwoch ein Bild der aktuellen Stellung zu machen, da der Roller nicht bei mir steht.
    Habe noch eine Frage, habe nun die Kabel alle ab und die Grundplate schon bereits vom Kondensator entfernt.
    Meine Frage wäre noch, wie ich den neuen Kondensator rein bekomme, durch schläge wird er sicherlich beschädigt werden?
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • January 16, 2012 at 23:07
    dann hilft nachdenken ;) schmieren und mit drehen reindrücken? wenns nich hinhaut nochmal nachfeilen?
    und, auch wenn prometheus0815, das ins lächerliche zieht... tank doch bitte 1:50. dann hast wenigstens ein punkt den du auf deiner fehlerliste streichen kannst ;)
    prost :-2
  • Gianni2008
    V50 N
    • January 17, 2012 at 19:52
    Danke werde ich machen,
    bin jetzt fast mit der alten Zündung durch, habe den Unterbrecher, den Kondensator un die innen liegende Zündspule ausgewechselt.
    Ist das soweit alles klar?
    Jetzt muss ich nur noch das rote Kabel an an den Kondensator und das blaue an das schwarze an der Schraube von der Spule löten oder?
    Weiß jemand, wo ich einen neuen Schmierfilz herbekomme ? Konnte im Internet leider keinen finden, der genau so aufbaut ist :-/
    • January 17, 2012 at 19:57
  • Gianni2008
    V50 N
    • January 17, 2012 at 20:06
    Ist leider nicht identisch, das Blechteil ist etwas länglisch und hat eine kleine Aussparung, wo das Kabel vom Kondensator durchläuf, aber danke fürs suchen
    • 1
    • 2
  • Vespa Motor
  • Vespa Zündfunke
  • Vespa V50
