Guten Morgen
habe eine V50 neu aufgebaut. Motor neu gelagert und abgedichtet. Verbaut ist:
16/10 Vergaser, DR.50 Zylinder. Sito Banane. Zusätzlich noch eine Vespatronic.
Nun habe ich das Problem das der Motor nicht ganz hoch dreht. Er nimmt
das Gas super an, läuft auch perfekt im Standgas. Springt auch beim ersten Kick an.
Zuerst habe ich eine 60er Düse verbaut. Gestern dann noch die 55er getestet. Keinerlei
Veränderung. Zündkerze von W5 auf W4 gewechselt, passiert auch nichts.
Zündung mehrmals kontrolliert. 19° v OT + 6° der Vespatronic, also 25° v OT im
Standgas. Lieg ich da richtig? Hat jemand noch eine Idee an was es liegen könnte?
Muß ich noch eine kleinere Düse fahren?
Schon mal Danke und Grüße
Matze
