Chilli´s nächster Umbau 133ccm
  • Chillivespa
  • April 23, 2012 at 20:54
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    Also Leute,
    wie ihr es schon gelesen habt steht der nächste umbau meiner vespa nun an. Ich wollte eben noch mehr Leistung (naja bis jetzt hatte ich da ja noch nicht viel ;) )
    Was ich mir vorgestellt habe:
    - 133ccm Polini Racing
    - 2,54 oder 2,89 bin ich mir noch nicht sicher sagt mal bitte was besser wäre ;)
    - vergaser sowas in richtung 19 oder größer + ASS (????)
    - auspuff wirds einfach wieder die polini schecke (einfach wegen der lautstäke ich fahr die kiste ja mit der kleinen tafel ;) )
    - Rennkurbelwelle
    - neue rennkugellager ( ich denke mal die von der fuffi halten da eher nicht so lange)
    - Kupplung denke ich mal nehm ich ne 4 scheiben kupplung mit vlt härteren federn
    so also ich kenn mich ja im largeframe bereich keinen meter aus wäre nett wenn ihr mir helfen könntet ;) wenn ihr irgendwelche verbesserungsvorschläge habt her damit ! jubel
    brauche ich dann auch noch eine neue zündkerze oder kann ich da die normale nehmen die ich schon vorher hatte?
    so das wars schonmal bis dahin schreibt mir mal eure meinung dazu :)
    Chilli
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • April 23, 2012 at 21:06
    die komponenten sind schonmal nett.
    wird dann wohl eher ein tourer, oder?
    19er vergaser geht schon..24ger wär hald feiner.
    rennkugellager kenn ich jetzt so keine direkt :D
    mach bei der übersetzung ne 2.56ger geradeverzahnt...die kannst bei bedarf noch verkürzen...und investier in ne drt runner nebenwelle!
    largeframe biste aber dennoch nicht..
    polini hat glaub ich w4ac...oder täusch ich mich da?
    du hast damit auf jedenfall ein ausbaufähiges gutes setup....
    Gruß Mo
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • April 23, 2012 at 21:16
    zwischen tour-setup und spritziger tourer liegen nur wenige euronen
    mit einem buget lässt hier hier viel mehr erreichen, als über mögliches zu sinnieren
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • April 23, 2012 at 21:22
    hi dackel,
    ja wird ein tourer :)
    ok vergaser geh ich dann denk doch auf 24 hoch mit 24 ASS versteht sich ;D 19 war bei mir auch an der grenze also ich glaube das wäre realtiv kanpp geworden
    wegen den kugellagern: ja wie soll ich das denn dann machen ? die kugellager von der fuffi drinnen lassen? oder passen die kugellager von der pk 125 auch in die pk 50 ?
    ok Übersetzung nehm ich dann die 2,54
    wegen der nebenwelle ich versteh das nicht so ganz, was bringt die nebenwelle von drt ? die kann man ja mit den originale gangrädern fahren dann muss dir ja genau gleich sein wie die originale ?!? wie entsteht dann der kurze 4.?
    wieso bin ich nicht im largeframe bereich? ich geh doch auf langhub ?
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • April 23, 2012 at 21:24
    also...
    - man hört auch mit ner Polini Schnecke dass da mehr ccm drunter sind.
    - was sind denn Rennkugellager? bei mir sind seit der Revision und umbau auf 133 bzw. 136ccm "normale" Kugellager drin. Und meine Reuse dreht über 10000upm
    - Vergaser würde ich min. 24er nehmen
    - wieso Largeframebereich? wo kommt das Zeuch rein?
    - scheiterts an einer Zündkerze, weil du die "alte" verbauen willst? (Bosch W4AC passt)
    - wie schon viele in anderen Threads geschrieben haben langt angeblich auch ne 3-scheiben kupplung
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    • April 23, 2012 at 21:30
    Die Lager sind bei 50er und 125er Motoren gleich, abgesehen vom anderen limaseitigen Lager bei Verwendung einer Kurbelwelle mit ETS Konus.
    Largeframe ist nicht gleich Langhub. Largeframe bezeichnet die Baureihen mit komplett abnehmbaren Backen wie z. B. PX, Rally etc..
    Die DRT Nebenwelle zeichnet sich durch spezielle Zahnmodule aus, die trotz durch andere Zähnezahlen geänderter Übersetzungsverhältnisse noch in Kombination mit den originalen Gangritzeln passen.
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • April 23, 2012 at 21:32
    Neee...nimm die 2.56ger Übersetzung...wennst später mal ordentlich tunen willst reuts dich weil wieder alles zerreissen musst weil dir die Karre den 4ten nicht sauber durchzieht.
    Nimm einfach n neues Lagerkit...
    Die Nebenwelle von DRT hat einen kurzen 4ten und einen verkürzten 3ten Gang. Ist ne feine Sache...ich müsst endlich mal wieder anpacken bei meiner Fuffie...
    Gruß Mo
  • Ulmi
    damit solltest du dich als erstes auseinandersetzen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • April 23, 2012 at 21:33
    ah ok ja wusst ich nicht :D dacht da gäbs vlt was größeres an kugellagern also kann ich einfach die von der fuffi weiterbenutzten
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • April 23, 2012 at 21:36
    Nein!
    Die alten Lager hauste in die Tonne!
    Ausser du hast den Motor erst vor kurzem gemacht...
    Brauchst noch neue Simmerringe...und ne neue Klaue + Distanzscheiben.
    Gruß Mo
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • April 23, 2012 at 21:37
    vor einem jahr hab ich den ja erst gemacht die haben jetzt ca. 4000 runter
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • April 23, 2012 at 21:50
    Würde ich sicherheitshalber trotzdem erneuern.
    Gruß Mo
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • April 23, 2012 at 22:09
    Fahre jetzt nen 133er polini, angepasst, auslass bearbeitet,rennwelle und banane. kupplung reicht, aber optimal isses nicht. erster und zweiter übertragen minimal verzögert, dritter und vierter kommen beim beschleunigen am berg langsamer in die pötte. aber gut... es reicht wenn man normal fährt :rolleyes:
    ansich zum setup "sportlicher tourer" :2.56, rennwelle, Drehschieber öffnen, Überströmer anpassen, und ne piaggio banane. -> zieht alle gänge,tourentauglich im vierten und in den ersten 3 gängen geht zügig vorwärts. mehr geht für weniger glaube ich kaum. vergaser hab ich den originalen 20er aus der 125er pk, der reicht bis dato.
    - aber: "ey ralle, was hastn denn nun schon wieder gemacht!? -> wenn du loslegst wirds halt doch lauter. fuffietaferl tauglich... naja.... ich fühl mich gut mit eintragung ( als 125er :D )!
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Zapper
    Bremen
    • April 23, 2012 at 23:27
    Um den Ulmi nochmal zu zitieren: "Wie viel Geld bist Du denn bereit für Deinen Umbau zu investieren?" Das würde es etwas einfacher machen, Dir Tips für Dein Setup zu geben!
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Vespa1993
    Buchen
    PK 50 XL
    • April 23, 2012 at 23:31
    Moin,
    ich baue auch grad um bzw hab meine heute das erste mal laufen lassen, muss aber noch alle züge einhängen und einstellen.
    was ich auf jeden fall machen würde, ist das gehäuse und den drehschieber anpassen lassen, die paar € in die hand nehmen, das zahlt sich aus.
    mir wurde allerdings zur 2.86er geraten, fahre aber jetzt ne 2.54er, die lag schon da.
    gebrauchte 24er vergaser kosten auch nicht viel mehr als 19er...
    also mein setup is: zirri 130 grauguss, 24er PHBL, 2.54er Übersetzung, Banane und Mrp Krümmer
    aupuff würde ich banane und mrp krümmer nehmen.
    war heute echt überrascht, wie leise das ding ist.
    willst du als fuffie weiterfahren oder anmelden???
    die kupplung hab ich ori von der xl1 gelassen, stärkere feder is klar :)
    en budget brauchste dir gar nicht vornehmen, das sprengst sowieso :D
    da mein setup ähnlich is, kann ich die tage paar erfahrungen schreiben, wenn sie fertig ist ;)
    • April 24, 2012 at 06:37
    also wenn man zum zirri grauguß rät, dann muss man schon wissen warum und wann man zu dem zylinder greift...
    und zirri und banane passt in etwa zusammen wie weather girls und germany's next topmodel.
    wobei ich nicht bezweifle, dass sich die weathergirls sonne banane quer reinschieben können.
  • portwolf
    Aachen
    • April 24, 2012 at 07:45
    bäh und das so früh am morgen :thumbdown:
    lager kriegste günster bei agrolager.de musste aber wissen was du brauchst (lagerbezeichnungen) wenns nich an der kohle liegt, tauschen, auch wenn die erst 4k gelaufen sind, bin ich mir sicher, dass dir beim fräsen die ganze kacke da reinfällt :P
    /edit
    das setup mit kleinem schild zu fahren is ja mutig!! so dumm sind doch noch nich mal die bullen :rolleyes:
    I am all good.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • April 24, 2012 at 11:22
    133er polinski mit 19er gaser und 2.56 auf 3gang spezial und einer sito banane --> alle gänge werden schön gezogen. drehmomentlastiges setup!
    und das fällt beinahe nicht auf... auch nicht lauter als n 75er mit polini schnecke oder sonstigem...
    durch den 19er gaser auch schön spritsparend
    alles nur zusammengesteckt... und reicht fürs erste LH setup vollkommen aus... bearbeitungspotenzial nach oben durchaus gegeben...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • April 24, 2012 at 11:39
    :thumbup: und günstiger gehts nicht....
    • April 24, 2012 at 13:20
    Nur nebenbei: Der 130er Polini-Race (also der alte Mono mit dem neuen Kopf) wird mit einer Langgewindekerze gefahren, also Bosch W4CC oder NGK B8ES. Habe den neuen Kopf gerade selbst eingebaut und mich auch gewundert. Liegt aber am neuen Brennraumlayout.
    Und wenn Du eine 2.56er/2.54 nehmen solltest, nehme auf jeden Fall auch wenigstens einen kurzen 4. von DRT oder evtl. sogar besser (auch sehr vom Auspuff abhängig, falls ein Reso-Pott) die DRT Runner (kürzerer 4. und kurzer 3. Gang).
    Kann ein Liedchen davon singen, wenn die im 4. läuft wie ein Sack Nüsse... :whistling: Obwohl ich nun einen kurzen 4. von DRT, Rennkurbelwelle und den neuen Race-Kopf eingebaut habe, läuft´s im 4. immer noch bescheiden, was ich aber z.T. auf den Pott (LTH-Road) und noch austehendes [lexicon='Abblitzen',''][/lexicon] des [lexicon='ZZP',''][/lexicon] (evtl. mehr auf früh) zurückführe und nochmal bei muss. Zylinderauslass bislang noch nicht bearbeitet. Bisher leider nur echte 85-90 km/h ohne Fresse auf´m Tacho und ohne Gegenwind erreicht... rotwerd-)
    Setup bei meiner 50 N sonst: Polini-Race, GS-Kolben, 24er Dello, Mazzu(Asi :D )-Welle Race, kontaktlose PK-Zündung mit leichterem Elestart-Lüra (1.800 g), Motorüberströmer angepasst sowie Einlass auf 24er-ASS.
