Was ist das für eine Feder und wo gehört sie hin? Lag in meiner Schwimmerkammer.
  • FlorianKrätz
  • July 4, 2012 at 22:15
  • FlorianKrätz
    Koblenz
    PK 50 xl 2
    Hi, jemand ne Idee?
      • 363.4 kB
      • 1,607 × 1,200
  • FlorianKrätz
    Koblenz
    PK 50 xl 2
    • July 4, 2012 at 22:51
    Achso, vielleicht sollte ich noch sagen dass die Karre andauernd absäuft und ich deswegen den Vergaser aufgemacht habe ist ein 16/15F Vergaser von ner PK50 Xl2
    Säuft jetzt immer noch ständig ab :(
  • Darth Letzte
    Ruhrpott RE
    PK 50 XL ( Bj.´87 )
    • July 4, 2012 at 23:00
    So ganz verlässlich kann ichs dir auch nicht sagen aber ich würde sagen das die Feder von der Nadel oder dem Schwimmer ist, lag ja auch in der Schwimmerkammer :whistling:
    Jedenfalls hab ich denselben Vergaser u mein Schwimmer federt wenn ich ihn leicht anhebe und wieder "fallen" lass.
    Versuch doch mal obs bei deinem auch so ist, wenn nicht wird die Feder wohl irgendwo da rein gehören.
    Das Gegenteil von gut ist gut gemeint!
    Wenn ich du wäre würde ich mir wünschen ich zu sein!
  • Ikarus#27
    • July 5, 2012 at 00:35
    Gehört an den Schwimmer bzw. die Schwimmernadel.
    Ikarus#27
    • July 5, 2012 at 06:49
    hö?
    also ich hab schon 100 shb vergaser auseinandergebaut. die nadel, die da reingehoert hatte noch nie ne feder.
    tausch bitte mal die schwimmernadel gegen die aus, die reingehoert und schmeiß die, die drin ist, raus. die feder gehoert in den müll.
  • vespa33
    Hockenheim
    50 S
    • July 5, 2012 at 07:39
    Hi das ist von dem Choke wenn du die Mutter (M6) rausdrehst am Vergaser wo der Zug eingehängt wird am Schieber.
    Einmal editiert, zuletzt von vespa33 (July 5, 2012 at 07:48)
    • July 5, 2012 at 09:31
    Letzteres kann ich anhand des Größenvergleichs mit dem Centstück auf dem Foto nicht ganz glauben.
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    Wenn die Feder wirklich zum Choke gehört, könnte das evtl. sein, dass er so nicht mehr so funktioniert wie er soll und das könnte wiederum das absaufen erklären. Hmm.. aber diese Feder stehe ich eigentlich auch zum ersten male..
    We Are the Mods!
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • July 5, 2012 at 09:32
    Mehr Fotos! Unter anderem von Schwimmer/ Schwimmernadel und Choke!
    We Are the Mods!
  • portwolf
    Aachen
    • July 5, 2012 at 09:39
    feder ghört da nicht rein, ind er schwimmerkammer wird nix gefedert bei nem 16.15f, die reuse säuft warscheinlich immer ab, weil die scheiss feder das schließen verhindert, bzw. im weg ist.
    I am all good.
    • July 5, 2012 at 09:40
    Ich stimme chup4 zu, schmeiß die Feder weg. vergaser zerlegen - düsen und einstellschrauben. hier siehst du alle federn die der vergaser haben muß und alle sind größer. also wenn keiner der vorbesitzer wild mit kugelschreiberfedern o.ä. gebastelt hat gehört sie nirgends hin. und schon gar nicht an irgendetwas in der schwimmerkammer.
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • July 5, 2012 at 10:05
    hab grad nachgeschaut, die feder vom choke kanns auch nicht sein.
    We Are the Mods!
  • Ikarus#27
    • July 5, 2012 at 13:30
    Bei mir ist an dem Schwimmer bzw. an der Nadel eine Feder. Hatte aber meinen Vergaser im Kopf.
    Vespa PX 80 von 1982. Sorry
    Ikarus#27
    • July 6, 2012 at 21:43
    Die Feder hat in der Schwimmerkammer von ner PKXL2 nix zu suchen !!!
  • alpha7
    PK 50 XL2
    • October 30, 2017 at 22:45
    Auch wenn das Thema schon mehrere Jahre alt ist, wollte ich doch noch einen Beitrag verfassen. Ich habe heute meinen vergaser gereinigt und ebenfalls so eine kleine Schraube gefunden bzw. die Überreste davon.
    Bei mir hat sich das Problem wie folgt gelöst:
    Ohne die kleine Schraube, lief aus dem Vergaser Benzin raus. Genauer gesagt an der Abdeckung von dem Schwimmer. Beim erneuten kontrollieren, merkte ich, dass eine Schraube der Abdeckung ins Leere drehte. Nach reichlicher Überlegungen stellte ich fest, dass die Schraube einfach ein Stück zu kurz war für das Gewinde des Vergaser es. Ähnlich wie bei einem Dübel, wo man ein Streichholz zum sauberen anziehen mit einfügt, dient hier die Feder zum festen anziehen. Ich habe daraufhin von einem Kugelschreiber einen kleinen Teil der Feder ab geknipst und mit der Schraube zusammen in das Gewinde gedreht. Der Vergaser war danach Bomben dicht.
    Vielleicht hilft es ja den ein oder anderen.
    Viele Grüße und noch einen schönen Abend!
    • October 31, 2017 at 06:16
    sorry sinnlos-)
    • October 31, 2017 at 08:05
    Da gehört dann die richtige Schraube rein und kein Füllstoff.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 31, 2017 at 09:12
    Feder hin oder her. Wie kommt denn so ein schönes rotes dislike −1 her !?
    =O
    • October 31, 2017 at 09:22
    Jo möcht auch den Button ! wuetend-) .
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 31, 2017 at 09:28
    :+3
    Nööö, du kriegst so eins nicht, dann würde ja diese Forum unter die "Red Data Book der Vespen" fallen :D:D:D:P !
    :rolleyes: späßje, okay
