Vespa 50 springt nicht mehr an
  • Hallo Leute,
    nachdem ich aus diesem Forum schon sehr viel gutes gelesen und gehört habe, hätte ich nun selber eine Frage:
    Meine Vespa 50 N Bj. 1979 lief den Frühling über tadellos. Vor ein paar Wochen sprang sie immer zäher an, d.h. unter Vollgas drehte sie im standgas einige zeit nicht mehr hoch, fing sich dann aber wieder. Irgendwann ist sie nicht mehr hochgedreht und sprang später auch gar nicht mehr an. Vom Gefühl würde ich sagen, es kommt zu keiner Explosion im Zylinder mehr.
    Folgendes habe ich unternommen, da ich sie eh restaurieren wollte
    - Überprüfung des Zündfunkens, vorhanden
    - Reinigung des kompletten Vergasers
    - kompletter Ausbau des Motors, neue Kolbenringe eingebaut, Kurbelwellenlager erneuert
    Die Zündkerze ist auch nass, folglich muss Gemisch im Zylinder ankommen. Sie springt aber auch jetzt immer noch nicht an.
    Habe ich irgendetwas übersehen?
    Vielen Dank im voraus für die Hilfe
  • Wie sah den der Drehschieber aus ? (siehe Bild ) sollte keine Riefen vorhanden sein
    oder haste den Kolben flaschrum verbaut ?
  • Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Drehschieber sah soweit in Ordnung aus, keine größeren Macken oder Riefen.
    Der Kolben ist definitiv richtig eingebaut, jedoch trat das Problem mit dem Anspringen schon vor der Spaltung des Motors auf.
  • Welche Kontakte meinst du genau?
    Zündzeitpunkt ist nur grob eingestellt, Kerze wurde auch gewechselt, Zündfunke ist jedoch vorhanden.
    1.) Die Kontakte der Kontaktzündung. Beträgt der Abstand 0,4 mm und sind sie sauber?
    2.) Was heißt grob eingestellt? +/- 1Grad oder +/- 10Grad? Also einstellen.
    3.) Gut.
    4.) Ein Funke zur falschen Zeit nützt nicht unbedingt was.
  • Vielen Dank für die Tipps. Habe den Fehler gefunden, es war ein Zusammenspiel aus verdreckten Kontakten und falsch eingestellter Zündung. Jetzt läuft sie wieder, jedoch recht tief bzw. hoch drehend aufgrund der Zündung.
    Ist es unabdingbar für eine gute Zündungseinstellung eine Abblitzpistole zu verwenden oder gibt es da auch andere Möglichkeiten ohne das es eine Markierung gibt?
  • oder gibt es da auch andere Möglichkeiten ohne das es eine Markierung gibt?
    Wie man den OT findet, die Vorzündung anzeichnet und den Kontaktabstand einstellt weißt du sicher.
    Dazu suchst du den OT und zeichnest die Vorzündung an Polrad und Gehäuse an. Wie du das machst steht in der geposteten Anleitung. Dann schiebst du ein Zigarettenpapier zwischen die Kontakte und drehts das Polrad gegen den Uhrzeigersinn bis die Kontakte geschlossen sind. Das Papier ist nun eingeklemmt. Du ziehst ganz leicht, wirklich leicht, am Papier und drehst das Polrad nun im Uhrzeigersinn. Irgendwann beginnen sich die Kontakte zu öffnen und das Papier rutscht heraus. Im Idealfall genau wenn die Markierungen fluchten, ansonsten mußt du die ZGP verdrehen.
    Hier ist alles ausführlich beschrieben.
  • Habe jetzt nach mehrmaligen Versuchen den ZZP einzustellen gar keinen Zündfunken mehr. Habe andere Zündkerzen schon ausprobiert, es regt sich aber gar nichts.
    Kann irgendetwas beschädigt worden sein durch ein zu schnelles Hochdrehen des Motors nach einer falschen Einstellung des ZZP?
  • Ok leute, entwarnung. Zündfunke ist wieder da, war wieder an den Kontakten gelegen. Sie sind schon sehr schräg, muss ich mal neue besorgen.
    Mal eine Frage zum ZZP: Falls die Vespa anspringt, jedoch entweder im Standgas schon zu hoch oder zu tief läuft, liegt es an dem besagten?
    Ist das dann eine Einstellungssache rein von der Zündplatte her?
  • Mal eine Frage zum ZZP: Falls die Vespa anspringt, jedoch entweder im Standgas schon zu hoch oder zu tief läuft, liegt es an dem besagten?
    Du stellst den ZZP richtig ein, was nichts mit dem Standgas zu tun hat. Um das dann richtig einzustellen gibt es am Vergaser eine Schraube names Standgaseinstellschraube.
  • Die Standgasschraube kenn ich natürlich, jedoch ist es nicht über diese zu regulieren.
    Je nachdem wie weit vor oder zurück ich den ZZP stelle, läuft die Vespa untertourig und röhrt nur beim gas geben, oder sie läuft zu hoch und kann kaum mehr gas annehmen. Zumal sie dann immer schlagartig ausgegangen ist nach ca. 3min.
    Und das alles bei gleichbleibender Standgaseinstellung.
  • Neben der Standgasschraube gibt es auch noch die Leerlaufgemisch-Schraube an der Seite des Gasers (hat oft einen weißen Plastikfflügel drauf). Standardeinstellung: 1 1/2 Umdrehungen (also drei halbe) raus.
