Pinasco Polrad Veapa PX
  • Hallo,
    hab mal die Suche gestartet,aber nichts gefunden....
    Hab gestern Abend im dicken SIP Katalog geblättert und das Pinasco Kunststoff Polrad gesehen.
    Vor 20 Jahren hatte ich mal so ein Pinasco Polrad,der Motor lief damit super,nur nach 3 Wochen haben sich die Nieten gelöst,hab dann ein neues bekommen(Garantie)war auch nach 3 Wochen Schrott :thumbdown:
    Halten die neuen Pinasco Polräder?Erfahrungen?
    Gruß,Thorsten
    Thorsten, Made in Germany
  • Ein originales Lüfterrad abzudrehen ist auch nicht wirklich toll. Da kommen nämlich nicht geniug Gramm zu sammen um das Lüra nennenswertleichter zu machen. Es gibt verschiedene Methoden
    Ein PK Lüfterrad mit einer für die PX gestochener zusätzlichen Nut kommt mit ca. 1800 gr daher. Das lässt sich locker auf 1500 gr abdrehen mit Liebe und Einsatz gehen da auch 1300 - 1400.
    Ein PX Elestart Lüfterradmit abgenommenen Zahnkranz kommt auf ca 2000 gr.
    Eine Vespatronic, oder ein Parmakit kommt gleich mit einem sehr leichten Lüfter der um die 1100gr liegt. Der haken an der Sache: Das Geraffel kostet über 300 Euro, dafür gibt es aber auch eine varable Zündverstellung.
    Finger weg vom HP4 Lüfterrad. Das ist mittlerweile noch schlechter als das UFO von Pinasco.
  • Oder das Polrad SIP Touren, wiegt 1700gr und ist die gesunde Alternative.
    Da hat man wenigstens die orig. PX Nut und das Polrad steht nicht wie bei dem PK Lüfterrad so weit vom Motorblock ab ...
  • Hallo,
    ein HP4 (PK ??)Lüfterrad hatte ich vor Jahren(mit 2 Nut)mal,damals noch im Rollershop Altenmünster gekauft.Motor war beim beschleunigen und bei Vollgas nur am klingeln,Zündung zurück etc.brachte auch nichts :thumbdown: So ein Teil kommt mir nicht wieder ans Moped.
    Mit der ersten Generation von Pinasco Polrädern gabs nur Ärger,die Neuen sehen etwas anders aus."Pornstar scheint ja nicht so begeistert von den Pinasco Plastikteil,dann lass ich lieder die Finger davon......
    Hab gerade auf der SIP Seite nach dem PX Touren Polrad geschaut,Liefertermin September 2013............,werde da morgen mal anrufen,das Ding scheint eine Alternative zu sein.
    Einmal editiert, zuletzt von Phantom26 (January 23, 2013 at 18:10)
  • Hallo,
    gerade mit SIP telefoniert, Touren Polrad-Liefertermin unbekannt, vielleicht September,vielleicht auch später......
    Dann muß ich eben warten.
  • Hol dir lieber ein Elestart-Polrad.
    Kranz runter, abdrehen lassen, wuchen, fertig.
    1,7 kg und gute Kuhlleistung.
    Zu leicht gibt auch nur wieder Probleme.
    So ist das perfekt
  • So, die lange Wartezeit ist vorbei, diese Woche kam das SIP Polrad(Nachgewogen:1640g),gestern montiert. Motor dreht deutlich agiler,allerdings mußte ich das Standgas höher drehen, sonst geht der Motor an der Ampel ab und zu aus. Wenn es heute Nachmittag nicht regnet, dreh ich ein paar Runden und werde berichten.
    Gruß,Thorsten
  • Weil die Drehzahl vom Motor steigt und auch der Reibmoment beim ein und auskuppeln für die Kupplungsbeläge. !!
  • bei einer gescheiten kulu mit vernünftigen belägen, würde ich diese problematik mal völlig vernachlässigen ( egal ob px-alt oder cosa kulu ) und absolut keine angst haben, dass da dauernd ein belagwechsel stattfinden muss.
    kommt natürlich auch auf den rest der tuninggeschichten an, aber wenn´s jetzt nur ein abgedrehtes polrad ist: verbauen, zündung ggf. einstellen (wenns ein anderes polrad ist, obwohl blitzen zum überprüfen grs. mal sinnig ist ) als das vorher verbaute und sich über die etwas agilere motorleistung freuen
  • die kupplung der px läuft doch ohne ruckdämpfer direkt mit der motordrehzahl, richtig?
    wenn der motor jetzt einen lastwechsel hat oder im standgas einfach niedrig ruckelig läuft, wie das ein 1zylinder halt so macht, dann kriegt die kupplung jeden schlag ab. das ist halt der nachteil bei diesen falschkupplern ;)
  • die kupplung wird in der primär gedämpft , aber trotzdem verstehe ich deine aussage nicht so ganz bzw. weiß nicht, was du damit sagen willst.
  • kann ich eigentlich nicht bestätigen. zumindest nicht in dem maße, dass man da dauend bei muss. ich hab allerdings von kulu´s nicht so den plan
  • So, Petrus spielte heute mit,es regnet(noch)nicht, komme gerade von einer längeren Probefahrt.
    Als ich vor 2 Wochen das SIP Polrad montierte, hab ich einen dicken Fehler gemacht......,bei der NGK Platinum Kerze habe ich den Elektroden Abstand korrigiert. Heute weiß ich, das man an Platinum Kerzen nicht herum doktoren soll.Der Motor hatte schlechtes Standgas,lief zwar agiler,allerdings mehr in Richtung"Sack Nüsse".
    Heute neue Zündkerze verbaut ,Motor läuft sauber und ruhig,Standgas wieder runter auf 1050 U/Min.
    Kein Klingeln und ruckeln!Nur agiler als mit dem Serien Polrad.Mit dem etwas erhöhten Kulu Verschleiss am orig.Motor kann ich leben.
    Als meine PX vor 2 Jahrzenten mal einen 207 Polini mit 30er Dellòrto und Pinasco Plastik Schaufelrad runter hatte, war nach ca.600 Km die Kulu ausgenuckelt,fix und foxi incl.Pinasco Lüfterrad.Das wird beim orig.Motor wohl nicht passieren.....
  • Moin,
    nach einem Jahr bin ich wieder aufs orig. Polrad umgestiegen. Der etwas unrunde Leerlauf und das ruckeln beim "Gas" wegnehmen war nicht mein Ding. Mit dem orig. Polrad läuft der 200er am harmonischsten. Habe heute noch mal die Kulu kontrolliert, da ist nach einem Jahr "1640 Gramm Polrad" alles im grünen Bereich!
