vergasereinstellung
  • sideshow
  • May 29, 2008 at 23:11
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    wiwviel kmh kann man bei ner v50n 4 gang dr75 dellorto 16.16 und ner banane piaggio mit der richtigen vergasereinstellung raus holen?
    sie läuft so 60 köchstens
    Wer die Warheit sagt, brauch ein schnelles Pferd!
    Gott sei dank hab ich 8 hp!
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 29, 2008 at 23:18
    Auch nicht viel mehr. Was willst denn damit erreichen, wenn der Gaser perfekt eingestelt ist dannläuft sie auch am Besten
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    • May 29, 2008 at 23:23
    ich meine könnte es sein wenn der vergaser besser eingestellt wäre das sie vl 5 kmh schneller wäre? oder mehr zieht?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 29, 2008 at 23:24
    Nein. Diese sinnlose Frage hatten wir schon mal
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    • May 29, 2008 at 23:34
    ich hatte beim umbau die Haube überm zylinder vergessen! sie lief ohne haube so andie 70!?
    dann hab ich erfahren das ich die haube als zylinderkühlung benötige! (was mir eigentlich auch klar hätte sein sollen ^^)
    mit haube läuft sie nur noch 60 - 65!und hat weniger power!
    ohh nochwas! ich hab zur kontrolle den kolben ausgebaut und wieder eingebaut! was wäre wenn ich versehentlich den kolben falschrum montiert hätte! lief sie dann überhaupt?
  • apemaster
    Warendorf
    PK 50 s mit 75ccm
    • May 30, 2008 at 09:54
    ja sicher läuft die dann noch, nur die frage ist wie lange. unter umständen können sich die kolbenringe in den öffnung am zylinder verhaken und dann knallst... der pfeil auf dem kolben MUSS richtung auspuffauslass, also der krümmerseite, zeigen, dann ist alles tutti...
    gruss ape
  • Paichi
    Augsburg
    • May 30, 2008 at 12:48
    Laufen ist relativ... wie wird zwar anspringen aber keine wohl keine Leistung bringen und evtl. Fehlzündungen haben. In erster Linie aber keine Leistung.
    Zum Thema, ein optimal eingestellter Vergaser ist Grundvoraussetzung für nen fahrenden 2-Takter. Alles sauber machen, dann solltest du auch ca 65km/h kommen (~ Tacho 70). Das ist bei dem Setup realistisch und auch genügend. Nächste Steigerung wäre größerer Satz, größerer Gaser & längere Übersetzung
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    • May 30, 2008 at 16:48
    sie läuft laut tacho an die 55 - 60 kmh und hat weniger power wie ohne zylinderhaube!
    meine Frage ! kann es sein das die vespa ohne kühlungshaube mehr power und endgeschwindigkeit hat als mit! wenn auch nur für eine kurze zeit?
    oder an was könnt es noch liegen das sie weniger pfuss als ohne haube hat!
    sie läuft zwar einwandfrei ! aber ohne haube lief sie halt 70 laut tacho und mit nur noch 60! hmmmm
    kolbenringe?
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • May 30, 2008 at 17:09
    kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen geschweige denn erklären,warum sie ohne Haube 10km/h schneller laufen sollte ?( wahrscheinlich biste einfach nur nen leichten Berg runtergefahren und hattest deswegen 70 drauf
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    • May 30, 2008 at 17:37
    nene die hatte viel mehr power! und ich weiss nicht an was es liegt hmm
    vl durch die hitze die kolbenringe verblasen oder so
  • Bernd Klaus
    Ehingen
    PK 50 & PX200lusso
    • March 14, 2009 at 16:13
    Hallo Leute
    Hab da ein Problem mit einer PK 50,
    Das Problem ist: Wenn ich den Chock ziehe läuft der Motor sofort, die Gemisch schraube hab ich so eingestellt daß das Gemisch sehr mager ist.
    Soweit ist alles Ok. nur wenn ich den Chock wieder nach einer gewissen zeit wieder zurück stelle, macht der Motor so einen unterton und geht aus!
    Die Standgasschraube ist auch ziehmlich gut eingestellt so das der Motor nicht absterben kann, nur der Chock macht dauernd so ein ärger.
    Was ich damit nicht verstehe?
    Was ich noch dazu sagen muß ich habe den Vergaser vor zwei Tagen vollkommen gereinigt, trotz allem hab ich das problem.
    Kann mir bitte Jemand bei der Sache beistehen oder helfen, ich bin mit meinem Latein am ende amen.
    Hiiiiilfeeee yohman-)
  • Vespa Max
    Bottrop
    • March 14, 2009 at 16:25
    warum auf ziemlich mager gestellt ..... :?:
    ist am besten wenn die irgendwo zwischen mager und fett läuft.
    vergaser grundeinstellung musste mal über die Sufu raussuchen.
    http://www.rprt.de
  • Fragen zum Vergaser SI 20/20D
    • Mike2501
    • August 5, 2017 at 14:52
  • Motor springt nicht mehr an
    • Caramello
    • June 3, 2017 at 00:40
  • Vergasereinstellung PX 80 E
    • JürgenB
    • May 29, 2017 at 11:21
  • Polini Rennluftfilter für Vespa 50N
    • pbm
    • May 1, 2017 at 08:17
  • PK 50 XL2: 102er Pinasco braucht riesige 100er HD?
    • blechdavid
    • March 2, 2017 at 11:01
  • Vespa Vergaser
