Zündkerze geschmolzen Ursachenforschung (Zündungsdefekt?)
  • speedguru
  • March 9, 2013 at 11:45
  • speedguru
    Ostbayern
    Cosa 200 GS, PK50 XL1, PX80 Lusso, Ape 50 TL6T
    Leider hat meine Cosa heute den Tag der ersten größeren Tour des Jahres mit dem ersten Totalausfall des Jahres beschlossen.
    Nach ~20km Fahrt (Stadt/Landstraße) ging der Hobel an der Ampel einfach aus. Ursache: Zündkerze geschmolzen (siehe Bilder). Der Motor hat sich nicht gefressen (Kolben lege ich heute Nachmittag noch frei wg. evtl. Klemmspuren).
    Mir ist aufgefallen, das mit einer anderen (nachweislich funktionierenden) Zündkerze der Funke extrem schwach ist (kaum sichtbar), daher mein Verdacht auf Zündungsdefekt. Kann das sein oder sollte man die Ursache anderweitig suchen ?
    Anbei ein paar Bilder der vorläufigen Bestandsaufnahme am Straßenrand. Mehr kommt heute Nachmittag/Abend wenn ich mit dem Roller in der Schrauberbude war.
    Zündung wurde übrigens von mir im Winter abgeblitzt und war zu diesem Zeitpunkt i.O. was Funktion und [lexicon='ZZP',''][/lexicon] angeht.
      • 59.13 kB
      • 650 × 488
      • 79.52 kB
      • 650 × 867
      • 72.23 kB
      • 650 × 867
      • 63.1 kB
      • 650 × 488
      • 47.34 kB
      • 650 × 488
    Cosakompendium reloaded
    • March 9, 2013 at 11:55
    War das ne Bosch Zündkerze ? Mach mal ne NGK rein , richtig abgedüst ? [lexicon='ZZP',''][/lexicon] soll ja stimmen , wieviel Grad eingestellt ?
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • March 9, 2013 at 12:01
    sieht für mich nicht geschmolzen aus, eher nach schlechter verbrennung - nicht stimmender wärmewert oder wie du sagst beinahe kein funke mehr ....
    • March 9, 2013 at 14:52
    die ist nicht geschmolzen, die ist verkokt.
    wobei bei diesen eierbecher köpfen die kerzen häufiger verkoken. mach ne neue rein. dann sollte es gut sein
    Einmal editiert, zuletzt von chup4 (March 9, 2013 at 15:04)
  • speedguru
    Ostbayern
    • March 9, 2013 at 15:08
    ich hab den Mist jetzt auseinander, die ZK ist definitiv geschmolzen, sieht man nur auf dem Foto nicht richtig, das ist alles Metall und lässt sich selbst mit größter Gewalt nicht abkratzen.
    kurioserweise ist der Kolben absolut i.O., ebenso der Zylinder, alles wunderbar beinander, nicht das mich das stört, aber seltsam ist es doch irgendwie
    Allerdings habe ich festgestellt das beim Choke die Kabel ab sind, der Roller also dauerhaft mit "Choke an" lief, was schon mal nicht gesund sein kann. Außerdem sind in der Benzinfilterkammer des Vergaser Metallspäne drin ?( .
    Zündfunke ist nachwievor extrem schwach, der Motor springt auch nicht an sondern säuft nur ab. Zündung ist zumindest mechanisch i.O. (Blitzlampe und Multimeter sind aktuell verschollen, daher keine genauere Prüfung). Polrad ist ok und der Keil ist auch noch da wo der hingehört.
    Ich hab irgendwo in den Katakomben noch eine komplette Cosakenzündung rumgeistern, die werde ich die Tage mal bergen und einpflanzen. Bis dahin sollte auch der neue Choke da sein (das Chinakracherteil hat jetzt immerhin drei Jahre gehalten, von daher ...).
    • March 9, 2013 at 15:36
    hat er moeglicherweise alu mit im brennraum gehabt? zieh den zylinder mal komplett und schau dir kolben und zylinderwandungen an.
    ggf kannst du auch mal die drehschieberdichtwange der kuwe anschauen, sind da schleifspuren zu sehen?
  • speedguru
    Ostbayern
    • March 9, 2013 at 16:16
    hab ich ja gemacht, das ist alles bestens beinander, die Späne sind auch über dem Filter, dürften also nicht bis zum Brennraum gekommen sein (aber natürlich behindern sie den Treibstoffzufluss)
    ich kann mir halt nur nicht zusammenreimen wo sie herkommen, werde aber zur Sicherheit den Benzinhahn austauschen, nicht das sich da im Magnetventil was zerreibt, Cosakenbenzinhähne hab ich zum Glück noch in ausreichender Menge auf Lager
    Drehschieber ist auch i.O., das sieht noch genauso aus wie bei der letzten Inspektion (die ja grad mal ~200km her ist da der Roller ja erst etwas über ne Woche wieder in Betrieb ist)
    ich hab dummerweise meine Kamera vergessen wie ich den Roller zur Schrauberbude transportiert habe, aber Kolben und Zylinder sehen halt "normal gebraucht" aus, ohne besondere Spuren
    • March 9, 2013 at 16:24
    und den günstigen moment einen vernünftigen zylinder zu verbauen möchtest du sicherlich nciht nutzen? :D
    insgesamt wundert mich auch,d ass in deinem filter späne sitzen. ich kann mir auch nciht vorstellen, woher die kommen sollen. einen alubenzinhahn mit beweglichen teilen hat die cosa in dem sinne ja nicht.
    sind es weiße kleine bröckchen? könnten es ggf alte reste von mineralischem ausgeflocktem zweitaktöl sein? fährst du gemisch oder getrennt?
  • Vespa999l
    Flensburg
    1972 Vespa V50 Special , 1992 Vespa PK50 XL2 , Mercedes W124 200TD <- Das Fahrzeug zeichnet sich durch enorme langsamkeit und kaum vorhandene Laufkultur aus !
    • March 11, 2013 at 14:36
    Ich weiß leider nicht wie ich das Thema anders abonieren kann, darum schreibe ich mal was ! :rolleyes:
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten !
    Zitat: < Walter Röhrl > "Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hinweg laufen !"
    • March 11, 2013 at 14:44
    Wie wärs mit runterscrollen bis das Feld "Thema abonnieren" erscheint?
  • Vespa999l
    Flensburg
    • March 11, 2013 at 14:52
    Das hätte sicherlich auch funktioniert :D
  • Hollaender83
    Karlsruhe
    PK 50 XL 2, Automatik, Bj. 92, VA52T
    • March 11, 2013 at 15:05
    unten, am Ende der Seite hast Du n Button "Thema abonnieren" ;)
    Edit schimpft mich grad n langsamen Sack.....
    Es gibt keine Probleme - es gibt nur Herausforderungen
  • speedguru
    Ostbayern
    • March 11, 2013 at 18:33
    Zylinder tauschen, pff, von den gut abgehangenen 10PS Originalzylindern die keiner haben will hab ich noch ne ganze Kiste voll, also Zylinderdefekt ist noch das harmloseste was mir passieren kann (und wahrscheinlich aus diesem Grund nicht passiert ;) )
    doch, die Innereien des Ventils sind aus Alu (Stahl ist nur der Schieber), wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das Gehäuse ist jedenfalls nicht magnetisch
    ich denke daher das der Schieber sich ins Gehäuse eingearbeitet hat
    nö, richtige Späne, als hätte einer irgendwo ein Loch gebohrt oder was abgesägt
    und der Mix im Tank war grad mal ~2 Stunden alt ... die Karre hat ja doch schon ein paar Tankvorgänge gesehen dieses Jahr ;)
    Gemisch
    • March 11, 2013 at 22:08
    äh. der vergaser ist NICHT der bezinhahn...
  • Vespa999l
    Flensburg
    • March 11, 2013 at 22:11
    Er wird wohl den Schieber im Hahn meinen, der die kleinen Bohrungen frei gibt durch die dann Benzin fließen tut oder auch nicht ! ;)
  • speedguru
    Ostbayern
    • March 11, 2013 at 22:22
    nix Bohrungen, das ist nur eine große Bohrung, der Schieber besteht hier ja nicht aus einer drehenden Scheibe wie bei den Primitivmodellen sondern aus einem federbelasteten Stahlkolben der von einem Elektromagneten aufgezogen wird
    Hightech Pur, echter Cosakenstyle halt :P
  • Vespa999l
    Flensburg
    • March 11, 2013 at 22:33
    Wow 8o
    Da fliege ich ja Locker vom Hocker 8o
    unbekannte universen, denn entschuldige ich mich hier für meine Falschaussage :rolleyes::D
  • speedguru
    Ostbayern
    • March 16, 2013 at 23:12
    so, der Roller läuft wieder, mit der Zündung aus dem Fundus, muss aber noch abgeblitzt werden da die Stroboskoplampe nach wie vor durch Abwesenheit glänzt
    unerklärlich bleibt mir der Vorfall trotzdem, also falls noch jemand einen Geistesblitz hat der die Finsternis etwas erleuchten kann, nur zu ...
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • March 18, 2013 at 17:11
    @ speedguru: deine px hat tüv, kannste abholen, aber nicht morgen ;)
    mittwoch wieder, ganz normal.
    grüsse
    s.
  • VespaMover
    • March 30, 2013 at 22:42
    Benötigt der Zylinderkopf wirklich eine Zündkerze mit Langgewinde?
  • Vespa Zündkerze
  • Vespa Zündung
