PK50S frisch abgedichtet - Motordrehzahl bleibt immernoch oben
  • Matthias_1986
  • March 19, 2013 at 18:26
  • Matthias_1986
    Miesbach, Deutschland
    PK 50 S, P139X
    ich habe über den Winter den Motor meines Rollers revidiert, da er letzte Saison bei Stopps an Ampeln garnicht oder nur sehr langsam ins Standgas überging. Er drehte zwar nicht direkt hoch, aber wenn man bei höherer Drehzahl die Kupplung zog und das Gas weg nahm, blieb die Drehzahl eben oben. Diagnose: Falschluft (Was popelst du noch lange rum? ;) ) Ergo: Motor zerlegt, neu gelagert und abgedichtet.
    Heute habe dann die erste längere Ausfahrt gemacht und: Das Problem besteht immernoch. :-4
    Der Vergaser wurde auch neu abgedichtet und eingestellt und die in meinen Augen verbleibenden möglichen Verursacher Filzring und Gaszug wurden ebenso kontrolliert.
    Nun bin ich mit meinem Latein am Ende, hat von euch vielleicht jemand noch eine Idee was es sein könnte?
    Danke schon mal für eure Hilfe!
    Matthias
  • woleii
    • March 19, 2013 at 18:41
    eine pk hat doch gar keinen filzring
    • March 19, 2013 at 18:44
    simmerringe falschrum eingebaut
    papierdichtung vorm einbauen nicht eingeölt, flutschiges dichtmittel genommen
    anzugsmoment der schrauben nicht korrekt
    nebendüse im vergaser falsch oder verstropft
    vergaser nicht korrekt auf dme ansauger drauf...
  • Matthias_1986
    PK 50 S, P139X
    • March 19, 2013 at 19:07
    simmerringe falschrum eingebaut -->nein
    papierdichtung vorm einbauen nicht eingeölt -->nein
    flutschiges dichtmittel genommen -->? Das musst du mir erläutern was du da meinst. Hab ne ganz dünne Schicht Dirko HT drauf, denk das sollte passen.
    anzugsmoment der schrauben nicht korrekt -->Hab jetzt nicht mit dem Drehmomentschlüssel gearbeitet, aber denk das sollte auch passen.
    nebendüse im vergaser falsch oder verstropft -->gecheckt
    vergaser nicht korrekt auf dme ansauger drauf... -->Hatt ihn schon zwei mal herunten und wieder drauf, also auch eher nicht.
    Zum Filzring: Es war vorher einer drauf, also hab ich auch wieder einen verbaut (auch eingefettet).
  • woleii
    • March 19, 2013 at 19:12
    Ja dann mach den halt mal ab.in deinem gaser ist ein o-ring der dichtet.
  • Matthias_1986
    PK 50 S, P139X
    • March 19, 2013 at 19:27
    Kann mir zwar nicht vorstellen dass das dann dicht ist, aber ein Versuch ists wert. Ich werde berichten.
    • March 19, 2013 at 19:28
    ich weiß ja nicht, was du so macht, bevor du mit silikon arbeitest... die oberflächen sollten fettfrei sein. es kann also sein, wenn du ne motordichtung UND silikon genommen hast, dass dir die dichtung um die kurbelwelle herum herausgeflutscht ist ... ich halte die paste bei guten gehäusen für ausreichend. halt vorher einölen
  • vespaxz
    odenwald
    pk 80 s / pk 50 xl
    • March 20, 2013 at 07:10
    Hi,
    die PKS Modelle haben einen Filzring, zumindest meine. Die XL hat einen O-Ring, zumindest meine.
    Grüße
    vespaxz
  • woleii
    • March 20, 2013 at 07:56
    Meine pk(ohne s) hat keinen.baujahr 83
  • Ork77
    Witten - NRW
    • March 20, 2013 at 09:09
    Kannst ja mal folgendes versuchen.
    Mach die Karre an und halt mal die Hand vor den Vergaser. Den Luftfilter natürlich vorher abnehmen.
    Der Motor sollte absterben, wenn nicht, zieht er Falschluft, irgendwo am ASS...
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
    • March 20, 2013 at 09:11
    Matthias_1986: Schau einfach in deinen Vergaser. Wenn im Anschlußstück eine halbrunde Nut für den O-Ring ist brauchst du auch einen. Wenn da keine Nut ist dann ist der Filzring richtig.
  • benmuetsch
    Stuttgart
    langsam zu viele.. (:
    • March 20, 2013 at 09:25
    Wenn alles genannte nichts hilft..
    a) Gemischschraube checken! Gibt's da einen innen einen Ausbruch?
    b) ASS auf Undichtigkeit prüfen (Haarriss)
    c) Drehschieber checken
    Greetz Ben
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • March 20, 2013 at 11:17
    ich würde ohne filzring ausprobieren.wenn der filzring nicht genug tief reingestopft ist,sitzt der vergaser nicht richtig..
    lg,tonny
  • Matthias_1986
    PK 50 S, P139X
    • March 20, 2013 at 15:01
    Danke für eure bisherigen Tips. Also der Motor geht sofort aus, wenn man die Ansaugung zu hält. So weit fehlts also nicht. ;)
    rassmo: So sieht das Anschlussstück aus. Da ist schon ne ganz leichte Rille. Zählt das als Nut für den O-Ring?
      • 69.17 kB
      • 854 × 802
    • March 20, 2013 at 15:11
    Matthias_1986: Die nur ist nicht an der Fläche sondern im Flansch. Siehe hier Post 15 ist ein Vergaser mit eingelegtem Ring. motor dreht nach anlassen immer hoch!
    hedgebang: lt. frf waren 35 roller da. auch die leopardenfell-pk.
  • woleii
    • March 20, 2013 at 15:30
    Die nut ist da wo diese schlitze zu ende sind
  • Matthias_1986
    PK 50 S, P139X
    • March 20, 2013 at 15:48
    Also wenn ich nicht vollkommen blind bin, sehe ich da keine Nut. Ist auch kein 16.15 F wie im verwiesenen Thread, sondern ein 16.16 F.
    Also nun doch die Version mit Filzring? ?(
      • 47.66 kB
      • 738 × 687
      • 59.24 kB
      • 932 × 736
  • Blechwespe.de
    Li-Hochstetten
    V50, PK, Ciao, PX.....
    • March 20, 2013 at 16:37
    Filzring! Und diesen auch nicht fetten, egal was die Anderen sagen!
    Wenn wieder alles zusammengebaut ist:
    Im Standgas laufen lassen! Was passiert wenn Du die Gemischschraube ganz raus bzw. ganz rein drehst?
    Grüße Frank
  • Matthias_1986
    PK 50 S, P139X
    • March 20, 2013 at 17:51
    Okay, hab mir jetzt mal zwei neue Filzringe bestellt, weil der, der drin war beim rauspulen total zerfasert ist.
    Und eben hat's eh zu schiffen angefangen. Werd dann weiterbasteln wenn die Ringe da sind und berichten.
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • March 20, 2013 at 19:51
    LimaSiri zu weit eingeklopft?
    Das Gummi sollte genau mit der Außenkante des Gehäuses abschließen und nicht tiefer sitzen.
    Sowas kann man auch mit etwas Öl checken, denn öl übermäßig auf eine Verdachtsstelle verteilt, heilt kurzzeitig die Falschluft.
    Gruß Luk
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
  • Vespa Drehzahl
