Benzinhahn defekt?
  • Hallo,
    ich wurde gerade vom ADAC gerettet weil wohl das Ding unterm Tank ziemlich verharzt ist. Hab ne 82er p80X. Das ist doch der eigentliche Benzinhahn? Also das Ding, was am Tank verschraubt ist und wo das Benzin rauskommt.
    Kann man das Teil einzelnt tauschen? Die Ersatzteile sehen auf den Fotos nämlich immer anders aus...
  • das gibts als komplettteil bei sip oder sck
    links "benzinhahn px" eingeben (ICH würde den sip fastflow nehmen, der ist besser verarbeitet als der RMS)
    links "benzinhahnschlüssel" eingeben
    du hast nun alles was du brauchst. ggf ncoh nen neuen benzinschlacuh.
    alternativ könntest du erstmal die "benzinhahndichtung" tauschen. vll ist es danns chon wieder dicht!?
  • dicht ist der ja noch, leider zu dicht^^
    beim Benzinhahn normal auf kommt auch sprit, nur ist der Auslass für die Reserve komplett dicht verharzt. Mich wundert nur, das alle vergaser auf dem bild nicht dem entsprechen, was ich eben gesehen hab...
  • ich habe ein ähnliches problem, bin shcon 2mal stehengeblieben (bzw musste ich schieben). Wenn mir die Kiste in normalstellung ausgeht schalte ich weiter auf Reseve und es kommt anscheinend kein benzin durch obwohl noch benzin im tank ist. Ich gehe auch davon aus dass mein Hahn dicht ist. viellleicht langt auch nur ein wechseln des Reservebenzinschlauchs?!?!?!? ich hab keine ahnung wie das da genau drunter aussihet.... meine vespa habe ich erst 3 Wochen.
    habt ihr schon eine lösung parat?!
  • Es gibt kein Reservebenzinschlauch , höchstens den der in der Garage zu Hause liegt wenn Du unterwegs bist. !!
    Bau nen neuen Hahn ein , neuen Schlauch dabei und dann sollte die Kiste wieder laufen ...
    Übrigens ist die Reservestellung am Benzinhahn dazu da um genutzt zu werden , nur wenn man sie NICHT nutzt
    verharzt der Hahn !!!
  • ache nur darauf das die Messingröhrchen nicht locker/undicht werden,
    - durch das längere fließt immer Kraftstoff zum Schlauch
    - durch das kürzere (im Filter) wenn auf
    beide, wenn sie doch lose sind, mit Benzinfester Dichtungsmasse wieder einsetzen
    Sonst war die Arbeit
    Nicht Erfolgreich
    P80X, BJ 81
  • mit Benzinfester Dichtungsmasse wieder einsetzen
    falls Du noch am schrauben bist :
    von Loctite gibt es einen Kleber, der geeignet ist für Teile, die mit Benzin in Berührung kommen ( Teile - also Röhrchen und die Stelle, wo es hingehört - mit Aceton reinigen und leicht anrauhen wie beim Reifen flicken )
