Guter Rat bei Investition in meine neue PK 50 XL Automatica
  • Namor
  • September 9, 2013 at 23:46
  • Namor
    auf der Suche nach einer PX bis ca. 1983
    • April 18, 2014 at 20:54
    • #101
    Hab bei Sip sogar angerufen, die sagten mir ich hätte Pech...es gibt kein Hebel mehr für meine Vespe
  • Namor
    • April 21, 2014 at 22:38
    • #102
    So, hab mich jetzt mal an den Motor drangemacht und musste festellen dass die Kompression bei 4.2bar liegt.
    Ich nehme an das ist viel zu wenig.
    Hat jemand von Euch eine Idee wie am besten nach dem Fehler suchen oder gleich einen neuen Zylinder mit Koblen besorgen?
    Namor
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 22, 2014 at 09:12
    • #103
    ist deutlich zu wenig.
    Ich würde es mal mit neuen Kolbenringen versuchen. gibts den Zylinder denn überhaupt noch zu kaufen ?
    ESC # 582
  • Namor
    • April 22, 2014 at 20:08
    • #104
    Einen Zylinder gibt es wohl nicht mehr, aber einen neuen Kolben samt Ringen.
    Dein Sponsor Vesparts hat einen im Angebot. Tja ob das reicht?
    Ich hab jetzt mal das alte Öl abgelassen und die Ölschraube sieht aus wie ein kleiner Igel voll mit Spähnen....
  • Rayman
    Bremen
    PK50XL2 automatik (Umbau auf PK80s automatica)
    • April 22, 2014 at 21:09
    • #105
    Was bei der Automatik sogar normal ist (aber natürlich trotzdem auch etwas schlimmes bedeuten kann)
    Es liegt einfach an dem Prinzip, wie der "Gang" eingelegt wird.
    Den Zylinder solltet du einfach mal abnehmen und nachgucken, ob hier evtl. schon Alles zu spät ist und ein Neuer her muss
    Automatica= Motor mit Öldrucksteuerung
    Plurimatic= Motor mit Variomatik
  • Namor
    • April 23, 2014 at 20:10
    • #106
    Hallo Zusammen,
    hab jetzt mal den Zylinder runter.
    Mir ist zunächst folgendes Aufgefallen:
    - kleine kupferfarbige Spähne im Motorraum
    - Spiel an der Pleul ( wieviel Spiel darf sein?
    - Am Zylinder und Kolbenringen nichts auffälliges
    Wie würdet Ihr es bewerten? Lohnt sich ein neuer Zylinder + Kolben? Was war die Ursache für die geringe Kompression?
      • 233.1 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 406.51 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 204.6 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 137.71 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 113.03 kB
      • 1,920 × 1,080
    Einmal editiert, zuletzt von Namor (April 23, 2014 at 20:37)
  • Rayman
    Bremen
    • April 23, 2014 at 20:37
    • #107
    das keine Dichtung zwischen Kopf und Zylinder ist, gehört so.
    Der Zylinderkopf wurd ganz schön zerschossen. Hier flog irgendetwas im Zylinder herum, was dort nicht hin gehört.
    Leider hast du kein Foto von den Seiten des Kolben gemacht, weshalb man hier wenig zu sagen kann.
    Mach mal Fotos vom dem ganzen Kolben.
  • Namor
    • April 24, 2014 at 18:41
    • #108
    So, hier die Bilder vom Kolben:
      • 196.91 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 229.56 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 261.73 kB
      • 1,920 × 1,080
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • April 24, 2014 at 19:35
    • #109
    In Bild 3 sieht man ne Ordentliche Linie. Die war sicher nicht im Lieferumfang
  • Namor
    • April 24, 2014 at 19:43
    • #110
    Das heißt ich muss irgendwie die Ursache finden...aber was kann es nur gewesen sein und diese vielen kleinen Kupferspähne...
    Der Motor ist noch vor dem Zylinderausbau gelaufen....Tja soll ich nen Pincasco draufhauen?
    Zitat von fgib98
    in bild 3 sieht man ne ordentliche linie. die war sicher nicht im lieferumfang
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • April 26, 2014 at 12:41
    • #111
    ich würde es wohl mit neuen kolbenringen versuchen sofern die lieferbar sind. Am kopf rauspoliern und gut ists.
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • Namor
    • April 26, 2014 at 23:08
    • #112
    Ok, werds mal versuchen.
    Habe heute die Ölpumpe ausgebaut. Die war ganzschön verdreckt und verklebt.
    Bevor ich die Pumpe wieder einbau, muss das Kurbelwellenlager irgendwie geschmiert oder geölt werden?
    Aussderdem brauche ich noch einen guten Tip wie ich den Motorinnenraum sauberspülen kann ohne zu Spalten.
    Vielleicht hat ja jemand Erfahrung damit?
  • Namor
    • April 27, 2014 at 20:52
    • #113
    ps: hab noch zum pleulspiel ein video gemacht :
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • April 27, 2014 at 21:05
    • #114
    Die Kurbelwelle hats hinter sich...
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • April 28, 2014 at 09:16
    • #115
    jup, die is tot.
    Was die Frage aufwirft ob man die kiste nicht in ersatzteilen verkauft, geld reinfischt ( motorteile sind rar) und sich nen Schalter kauft.
  • Namor
    • April 28, 2014 at 20:21
    • #116
    Es ist aber alles soweit fertig, fehlt nur noch der Antrieb :)
    Es stellt sich nur die Frage nach einer neuen Kurbelwelle oder gleich kompletten Austauschmotor
  • Namor
    • April 28, 2014 at 21:14
    • #117
    Hätte eine Möglichkeit einen folgenden Austauschmotor für 300 EUR zu bekommen:
    Das Spiel müsste ok sein?
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • April 28, 2014 at 21:18
    • #118
    Ich würd sagen das ist in Ordnung
  • juny79
    Hausdrache
    • May 2, 2014 at 22:05
    • #119
    Zitat von Namor
    ...sagt mal gibt es für die automatik keinen benzinhahnhebel zu kaufen?
    alles was ich finden kann sind benzinhähne ohne hebel.
    ist da jemand jahrzehnte lang rumgelaufen und hat die hebel geklaut oder was kann man sich dahinter vorstellen?
    @chup4 @dark_vespa :whistling:
    Elektrik ist ein Arschloch
  • Namor
    • May 3, 2014 at 23:20
    • #120
    Tja sieht alles danach aus, dass ich die Kurbelwelle tauschen werde.
    Hier im Forum habe ich gelesen, dass die Kurbelwellen für Automatik mit Vario alle samt gleich seien, dh
    XL 1 und XL2 =selbe Welle.
    Und nun brauche ich unbedingt ein paar Tips von Euch:
    Welche beiden Lager werden gebraucht, welche Simmeringe?
    Bei Sip und Co habe ich schon geschaut, aber ich vertraue den Bezeichnungen nicht.
    Vielleicht kann mir jemand den definitv richtigen Link zum Artikel geben?
    Wenn Ihr dazu noch ein paar Einbauhilfen hättet, wärs richtig geschmeidig 8)
    Einmal editiert, zuletzt von Namor (May 3, 2014 at 23:42)
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
