Pk 50 Xl Automatik- weiteres Tuning
  • DiskoPumper
  • June 13, 2014 at 01:09
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    Moin,
    Ich weiß für die Pk Automatik Modelle gibt es nicht viel.
    Ich habe den 75 Pinasco Zylinder, Sito Plus, breiterer Riemen.
    Läuft 60km/h auf der Geraden.
    In dem Video hat einer über 75km/h geschafft.
    Habt ihr noch Ideen, wie man mehr rausholen kann?
    In der Beschreibung sind ja ein paar Dinge aufgezählt, jedoch versteh ich das nicht so
    (& Nein ich kaufe mir kein´ Schalter)
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • June 13, 2014 at 07:04
    Wäre interessant was da steht
    Einmal editiert, zuletzt von fgib98 (June 13, 2014 at 08:32)
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 13, 2014 at 08:31
    OK, ich konnte es nur auf dem Handy nicht sehen. Damn you Tapatalk
    Also da steht übersetzt:
    -75ccm Pinasco mit überarbeitetm Kopf <-- 75er hast du, Kopf weiss ich nicht
    -Größere Hauptdüse <-- Wirst du wohl auch haben
    -Anderer Pickup <-- Ein Teil auf der Zündgrundplatte, eventuell durch den besseren von BGM ersetzt
    -Bigger halfpouly = Großeres Teil in der Variomatik, welches weiss ich nicht
    -Neue Variolaufbahn mit Nylon (?)
    -Leichtere Aluminium Variorollen
    -Sito Plus <-- Hast du
    -15x635 Keilriemen <-- Müsstest du auch haben
    -Zündeinstellung angepasst, [lexicon='ZZP',''][/lexicon] genau eingestellt per Blitzpistole
    Nur 75 auf dem Tacho ist nicht gleich 75
  • Benn
    Offenbach am Main
    vespa VA52T PK 50 xl Automatik
    • June 28, 2014 at 02:13
    Also irgendwie verstehe ich das nicht das eure Automaten mit eine 75 ccm satzt soo langsam sind!!!!
    Mein Automat fährt nur mit einem sito plus anderen keilriemen 79 hauptdüse 60-65!!!
  • Benn
    Offenbach am Main
    • June 28, 2014 at 02:17
    Zitat von fgib98
    ok, ich konnte es nur auf dem handy nicht sehen. damn you tapatalk
    also da steht übersetzt:
    -75ccm pinasco mit überarbeitetm kopf <-- 75er hast du, kopf weiss ich nicht
    -größere hauptdüse <-- wirst du wohl auch haben
    -anderer pickup <-- ein teil auf der zündgrundplatte, eventuell durch den besseren von bgm ersetzt
    -bigger halfpouly = großeres teil in der variomatik, welches weiss ich nicht
    -neue variolaufbahn mit nylon (?)
    -leichtere aluminium variorollen
    -sito plus <-- hast du
    -15x635 keilriemen <-- müsstest du auch haben
    -zündeinstellung angepasst, [lexicon='zzp',''][/lexicon] genau eingestellt per blitzpistole
    nur 75 auf dem tacho ist nicht gleich 75
    bei der pk 50 xl 2 automatik musst du nicht mit einer blitzpistole die zündung einstellen die markierung stimmt auf der zündgrundplatte!!!!
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 28, 2014 at 12:15
    Die ist bei allen Motoren vorhanden, aber nicht sehr genau (So macht Piaggio das). Deswegen misst man es richtig per [lexicon='Gradscheibe',''][/lexicon] und co
  • Benn
    Offenbach am Main
    • June 28, 2014 at 13:48
    Ja klar aber da kannst du mir ruhig glauben habe schon mehrmals mit großem tester usw getestet bei mehreren und bei der Automatik hat es immer hundert Prozent gestimmt!!!
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • June 30, 2014 at 10:43
    ??? Was ist bitte ein großer Tester? Ein großer Mann mit ner Stroblampe in der Hand? [lexicon='Zzp',''][/lexicon] wird abgeblitzt, da spielt groß und klein keine Rolle... ?(
  • Benn
    Offenbach am Main
    • June 30, 2014 at 10:48
    Nein mit einer kerze und dem Luftzug der SchwungScheibe!!!
    Und mit mit einem Großen Boschtester komplett durch gemessen!!!
  • powerdrake4
    Varel
    • June 30, 2014 at 10:55
    ...wie den? Über diagbox?
  • ezio_auditore
    • June 30, 2014 at 14:40
    Erzähl kein stuss Benn.
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • DiskoPumper
    Hessen
    Pk 50XL Automatik
    • June 30, 2014 at 15:01
    Ich kann bestätigen, dass bei der Automatik nicht so große Abweichungen sind (liegt vllt. daran, dass die Automatik Modelle noch nicht ganz so alt sind meistens)
  • powerdrake4
    Varel
    • June 30, 2014 at 15:57
    ...ja ja, das Alter verändert einiges; das wiederum kann ich so unterschreiben... :D
    Und; der sicherste Weg, nen [lexicon='Zzp',''][/lexicon] zu prüfen, ist ne [lexicon='Gradscheibe',''][/lexicon], n Kolbenstopper und ne Stroblampe...
  • Benn
    Offenbach am Main
    • June 30, 2014 at 17:46
    Das meinte ich mit groß ziehe Bild!!
    Warum stuss wie Diskopupmer ist so bei der Automatik xl va52t!!!
    Die Makierungen haben immer gestimmt bei mir jetzt und ich wollte es nur mal sagen das ich es gemessen habe vei mehreren pk 50 va52t das die ZündMakierungen auf der Zündgrundplatte immer gestimmt hat!!!
    Aber ich finde es sehr toll in einen forum von fortgeschrittenen so betitelt zu werden!!!
    Wollte nur ihm die Arbeit ersparen!!!
      • 211.19 kB
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • June 30, 2014 at 17:58
    Sind ! Grad im Ausverkauf?
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • June 30, 2014 at 18:29
    Da gibt es etwas Praktisches.
    Mag ja sein, daß die Markierungen bei einigen Automaten einigermaßen hinkommen. Aber trotzdem würde ich nicht darauf bauen, nicht gerade einen Ausreißer erwischt zu haben.
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • June 30, 2014 at 21:31
    Was für ein amüsantes Streitgespräch, gekrönt von vermeintlichem "Wissen"?
    Sorry, aber in der Regel reicht es beim Automaten die Markierung der Zündankerblatte mit der Markierung am Motor exakt in Flucht zu haben und alles funktioniert. Natürlich immer in Abhängigkeit vom verbauten Pick Up. Wenn das Teil von vorneherein einen Produktionsfehler hat, was nicht zu selten vorkommt, wird's auch mit [lexicon='Abblitzen',''][/lexicon], großem oder kleinem Tester, [lexicon='Gradscheibe',''][/lexicon] oder ähnlichem nichts. Der Automat hat nicht, aber auch gar nichts mit Rocket Science zu tun!!!
    Außerdem: Dass der Automat problemlos über 70 geht, ist aufgrund seiner Übersetzung eher unwahrscheinlich. Wenn doch wird das immer auf Kosten des Verschleißes erkauft. Und dann jammert jeder, der Automat wäre anfällig. Das ist und bleibt nunmal keine Rakete.
    Beste Grüße,
    Automatix
  • Benn
    Offenbach am Main
    • June 30, 2014 at 22:21
    Danke für diese Antwort von einem Automatenprofi!!!
    Will nicht streiten wollte nur meine persönliche Erfahrung weiter geben!!!
    Aber wenn da hier gleich kritisiert wird von Mitgliedern die man sonst nie zum dem Automatik hört dann weiß ja auch!!!
    Also ich wollte hier kein streit oder sonstiges!!!
    Muss aber leider sagen das ich stolz bin ein Automaten fahrer zu sein weil sie rennt und nicht so anfällig ist wie sie immer dargestellt wird!!
    Gruß Benny
    Einmal editiert, zuletzt von Benn (July 1, 2014 at 04:46)
  • powerdrake4
    Varel
    • July 2, 2014 at 20:48
    ...hier will Bestimmt keiner Streit! Ein Forum besteht aus vielen Usern, die (Gott sei Dank) nicht immer einer Meinung sind! Es setzt natürlich voraus, das man das Akzeptiert! Wenn man allerdings nur Wert auf die eigenen Meinung legt, macht es keinen Sinn das hier Kund zu tun; denn es wird immer jemanden geben der es "Besser" weiß!
    ...ach ja, hab den gleichen Tester (großer Bosch Tester) auf der Arbeit und Benutz Ihn fast täglich! Wüßte aber nicht, was der besser kann als ne' Strob und n' Multimeter... :D
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • July 2, 2014 at 20:56
    Zitat von Automatix
    was für ein amüsantes streitgespräch, gekrönt von vermeintlichem "wissen"?
    sorry, aber in der regel reicht es beim automaten die markierung der zündankerblatte mit der markierung am motor exakt in flucht zu haben und alles funktioniert. natürlich immer in abhängigkeit vom verbauten pick up. wenn das teil von vorneherein einen produktionsfehler hat, was nicht zu selten vorkommt, wird's auch mit [lexicon='abblitzen',''][/lexicon], großem oder kleinem tester, [lexicon='gradscheibe',''][/lexicon] oder ähnlichem nichts. der automat hat nicht, aber auch gar nichts mit rocket science zu tun!!!
    außerdem: dass der automat problemlos über 70 geht, ist aufgrund seiner übersetzung eher unwahrscheinlich. wenn doch wird das immer auf kosten des verschleißes erkauft. und dann jammert jeder, der automat wäre anfällig. das ist und bleibt nunmal keine rakete.
    beste grüße,
    automatix
    reicht auch bei den schaltvespas bei original setup aus! nur wer es genau will, nimmt [lexicon='gradscheibe',''][/lexicon] und stroboskoplampe in die hand.
  • Vespa PK 50
  • Vespa Tuning
  • Vespa Automatik
