Klackergeräusche PX200 Lusso
  • Hab mal wieder eine Vespa mit merkwürdiger Geräuschkulisse da. Es ist die PX von meinem Vater.
    Es handelt sich dabei um eine PX200E Lusso GS Bj.93. Hat den Originalen 12PS Zylinder sowie den Originalen Auspuff
    Im angehängten Video kann man die Geräusche vielleicht hören. Man hört es nur in Verschiedenen Drehzahlbereichen.
    Was wurde Gemacht?
    -Von HP4 Repro Polrad auf normales PX Lüfterrad zurückgerüstet (War meinem Vater doch etwas zu Bissig ^^ )
    -Neue YSS Stoßdämpfer Verstellbar (Könnte eventuell Klackern von der Verstellung kommen?
    -Simmering Lichtmaschinenseitig neu, weil dieser rausgefallen ist. Denke mal das kam von der Distanzscheibe für die Zündgrundplatte für das HP4 Rad
    Noch eine Auffällige Sache: Der Polradkeil war gebrochen, ein Stück verschoben und wieder verschweisst.
    Danke schonmal für eure Hilfe :love:
  • Hört sich irgendwie wie ein falscher Zündzeitunkt an .... Halbmond wieder abgescheert ?
  • Halbmondkeil ist noch dran und ist neu. Wurde vor ner Woche per Blitze geprüft. Allerdings musste die ZGP runter. Markierung wurde per Edding gemacht. Ansonsten, soll ich die mal auf Grundeinstellung stellen
  • Da wird nen Lager defekt sein ...
  • Guck dir zuerst den Zylinder an und die Kupplung , wenn dort nix ist kannste ihn schon fast spalten
  • das klingt normalerweise nicht wie hier "tackatack *pause* takatak *pause* ect" sondern kolbenkippen ist bei niedrigen drehzahlen als eine art rasseln zu hören, das bei hohen drehzahlen irgendwnan verschwindet. zylinder anschauen, auf jeden fall, [lexicon='zündzeitpunkt',''][/lexicon] springt nicht ?
    was es genau ist weiß ich nicht. tippe auf ein problem im getriebebereich, aber ich lass mich mal überraschen.
  • Ok, werde mir mal die Laufbahn vom Zylinder angucken. Was tippst du denn in Richtung getriebe? Eventuell die Kupplung?
    Zündplatte ist fest, Pickup ist ein Neuer von BGM. Ich will den Fehler endlich finden, mein Vater will die fast schon verkaufen :/
    Einmal editiert, zuletzt von fgib98 (August 12, 2014 at 17:33)
  • So, bald ist es soweit und der Motor soll eine Revision bekommen.
    Welche Teile brauche ich? Ich gehe davon aus das der Motor noch nie auf War (17k Kilometer erst). Kupplungsbeläge hätte ich noch. Schaltkreuz ist eh klar.
    Nur welche Lager brauche ich da? Habe gehört das es da auch einzelne Nadeln gibt.
    Sorry aber bin noch echter LF Noob.
  • so, bald ist es soweit und der motor soll eine revision bekommen.
    welche teile brauche ich? ich gehe davon aus das der motor noch nie auf war (17k kilometer erst). kupplungsbeläge hätte ich noch. schaltkreuz ist eh klar.
    nur welche lager brauche ich da? habe gehört das es da auch einzelne nadeln gibt.
    sorry aber bin noch echter lf noob.
    die nadeln sind in der nebenwelle verbaut, ist aber sehr selten das die kaputt gehn. im normalfall sinds nur 2 kw-lager und eins für die antriebswelle/[lexicon='bremstrommel',''][/lexicon].bei der schaltraste is auch noch eins, musste ich bei zig motoren noch nie neu machen. und schaltkreuz auf jeden fall ein orig. piaggio kaufen evt. noch ein paar distanzscheiben kaufen um bei bedarf das getriebe zu distanzieren.das wars schon.
    edit meint noch, du brauchst den speziellen abzieher um den ring des lima-kw-lager von der welle zu ziehen.das ist nämlich ein geteiltes lager .ring auf der welle,der aussenteil im gehäuse
  • So, der Motor wurde revidiert. Das Klackern ist aber immernoch aktuell. Wir haben gesehen das die Verzahnung der Trommel ein wenig ausgenudelt ist. Kann es sein das die Hauptwelle da ein Bisschen hin und her Schlägt? Also durch die Vibrationen. Oder doch die Schaltraste und das Getriebe klackert deshalb?
  • Schätzelein , Du hast das Klackern doch im Stand oder ? Wie kann dann die Verzahnung der Hauptwelle Geräusche machen ?
    Tippe auf Kolbenbolzen oder Pleul selbst ...hast das nicht geprüft ?
  • Achja, Welle und KoBolager sind neu. Was weiss ich, wíe die sich drehen soll. Vielleicht eben durch vibration. Wenn ich meine PK aufgebockt ankicke und die Hinten auf ner Colakiste steht dreht sich die Trommel auch ohne Gang. Eben durch Vibration oder sowas.
    Klackern ist eher bei der Fahrt zu hören, im Stand aber auch leicht.
