75er Spezial Horst-Tulva wird nackig
  • Beim anderen Relais war es gaaaaaaaaaaaannnnnnnnzzzzzzzzzzzz langsam am blinken. Quasi gar nicht
    Ist jetzt ein Rally Blinkrelais drin
  • Moin
    So. Feddich. Erstmal....
    Fahren,bremsen,schalten,leuchten tut sie. Leider geht das schalten sau schwer. Die Schaltklaue habe ich damals nicht getauscht. Jetzt rächt sich das wohl...
    Erstmal fahren. Aber Ersatzzüge packe ich ein.
    Und da das Zündkabel immer von der Zylinderhaube rutschte habe ich mal ein Halteblech gebastelt. Und sofort aktualisiert.
    Ne Öldose hatte ich ja schon lange stehen gehabt. So wie die Special auch :D
    Heute mal sauber gemacht von innen. Laut Verkäufer ist der Inhalt BW MG Pflegeöl. War noch OVP. Den Inhalt habe ich noch. Passt optisch ganz gut zu der Special. Vielleicht kommt noch ein Dosenhalter dran damit man die Dose auch sieht. Ist jetzt im der Handschuhfachtasche.
    Kennzeichen müsste die Tage ankommen. Dann darf sie legal auf die Straße :hurra:
    Gruß Marco
  • schaltklaue nicht getauscht rächt sich immer !!! Mit spalten !!!
  • Moin
    Hier geht's mal weiter.
    Nachdem es mir letzten Sonntag nach nur 290 gefahrenen km mit der Special den Motor etwas zerlegt hat weiß ich zumindest schonmal woher das Stückchen Metall kam. Durch den Einlass. Da liegt auch noch etwas. Erst hat die Kurbelwelle wohl nur etwas dran geknabbert und es in kleine Stückchen geschreddert die dann auch über die überströmer in den Brennraum gelangt sind und dort Kopf und Kolben getötet haben. Dann hat der letzte dicke Rest die Kurbelwelle geschrottet. Und den Drehschieber.
    Werde jetzt ne BGM Pro Racing Kurbelwelle einbauen, Membranansaugstutzen mit 19/19 Gaser und nen 102ccm Polinski Zylinderset. Die Kontaktzündung und 3.72er Übersetzung bleiben. Geschwindigkeit brauche ich nicht. Aber Anzug. Wenn ich da 55-60kmh entspannt mit fahren kann reicht mir das völlig aus. Fahre gerne langsam.
    Motor zerlegen wird wohl erst was im Winter werden. Habe noch genug andere Baustellen die vorher erledigt werden müssen.
    Wenn's weiter geht melde ich mich .
    Oder wenn ich weiß was da rein gekommen ist.
    Gruß Marco
  • Du meinst das Nadellager?
    Gibt's nicht. Ist noch die originale Kurbelwelle mit Messingbuchse.
    Die anderen SKF Lager sollten noch ganz sein. Haben ja erst 290km gearbeitet. Aber alles ist möglich
  • Moin
    Habe heute mal den Motor zerlegt.
    Es ist alles da wo es hin gehört (und etwas mehr :D ) Nix abgebrochen oder verschlissen oder ausgebrochen. Merkwürdig...
    Definitiv ist da zu viel Metall.
    Kein Guss. Kein Plan wo das her kommt. Den Ansaugstutzen muss ich mir noch genau anschauen. Vielleicht kommt es daher.
    Morgen geht's weiter.
    Aber schön fein gemahlen isses.
    Den Drehschieber kann ich doch komplett wegschleifen wenn ich auf Membrane umbaue,oder?!
    Simmerring sind auch schon raus. Alles toll dahinter
    Gruß Marco
  • Noch alle Schrauben am Vergaser dran?
    Ja
    Horst-Tulva :love: schon der Name....
    Ja
    Danke
    Alter Verwalter - hast Du da drin deine Schwiegermutter gegrillt? Sieht echt übel aus!
    Ich würde an deiner Stelle auch die Lager neu machen.
    werde ich wohl machen. Jetzt isses ja eh zerlegt.
    Sicher ist sicher....
  • Moin
    Da hat etwas derbe Randale gemacht....
    Aber was?
    Finde nix.
    Alles schön glatt schleifen,Drehschieber weg fräsen,zusammen bauen...
  • Wie krass...
    Bist Du ohne Luftfilter gefahren? Aber wie soll dann etwas aus Metall hoch in den Vergaser....
    oder bist Du ohne Toolbox gefahren und Deine Sitzbankfedern haben sich zerlegt.. 8o
    Hast Du noch was gefunden?
