75er Spezial Horst-Tulva wird nackig
  • Moin
    Habe das Kennzeichen kurz vorm Gelände getauscht. Bin dann so da hin. Auch so wieder runter. Und nach ca 10 km viel mir siedent heiß ein das ich was vergessen habe :tues
    Habe dann das Euro Kennzeichen wieder dran gemachtlmao
    Was mich immer wieder wunder wie die so ankommt. Die meisten finden das geil weil's was anderes ist. Und die anderen wenigen wünschen einen die Pest an den Hals weil man Kulturgut verschandelt. Ist (fast) nur Lack.... Nix geflext oder so. Aber das interessiert dann nicht wenn man das den Leuten dann sagt.
    Ich mag sie...
  • Moin
    Bin heute mit der Kirmesbude zur Werkstatt gefahren. Dabei viel mir ein,warum auch immer,den Weißwandring der Kirmesbude anzupassen. Optisch. Hat mehr oder weniger geklappt ^^
    Gruß Marco
  • Moin
    Habe mal nen neuen dezenten Killschalter an die Kirmesbude geschraubt. Irgendwo habe ich noch nen alten Bakalitschalter zum drehen. Wenn ich den gefunden habe kommt der dran ;)
    Externer Inhalt youtu.be
    Gruß Marco
  • Moin
    Der Bakalit Kippkillschalter wurde durch nen stylischen Bakalit Drehkillschalter getauscht :D
    Externer Inhalt youtube.com
    Hier die bewegten Bilder
    Einmal editiert, zuletzt von Creutzfeld (December 20, 2025 at 19:56)
  • Moin
    Habe heute mal nachgeschaut warum der linke LED Lenkerendenblinker nur noch einseitig blinkt.
    Erstmal so nachgeschaut. Sah alles toll aus. Dann ausgebaut und gestaunt. Sieht ein wenig verschmort aus. Verbaut habe ich die 6V Version mit grünen PX Blinkrelais.
    Die Seite mit den 6 LED blinkten nicht mehr. Die Seite mit den drei blinkte noch.
    Nächste Woche mal mit in die Firma nehmen. Vielleicht kann man da noch was retten.
    Und da ich keinen LED Ersatz liegen hatte musste ein normaler dran. Und weil keine orange 6V Soffitte zur Hand war habe ich die orange kappe drauf gesteckt statt einer schwatten. Sieht auch irgendwie passend aus
    Den Sprithebel habe ich auch mal optisch angepasst
    Gruß Marco
  • Der Widerstand ist hier lose. Entweder ist das Ganze zu heiß geworden, wodurch das Lot weich wurde, oder es war schlecht verlötet und ist herausgebrochen. Sollte eigendlich auch mit Sicherungslack zusätzlich fixiert werden damit Vibrationen sowas verhindern.
    Bei so einem LED-System empfehle ich, ein Relais zu verwenden, das nicht über Lastwiderstand funktioniert, sondern seinen eigenen „Blinktimer“ hat. Dadurch brauchst du auch keine LED-Vorwiderstände (die großen Keramikklötze). Dem Relai ist dann egal was dran hängt, das blinkt immer gleich. Aber ich sehe gerade das für 6V gar nicht so einfach ist da was zu finden.
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • Creutzis Blinker sind wie meine auf dieses Wechselrelais und 6 Volt abgestimmt.
    Die Minimallösung für helle Blinker bei originaler Unterbrecher-Elektrik.
    Gruß Paddy.
