50 N Bremse vorne wechseln
  • yocash
  • March 11, 2015 at 19:53
  • yocash
    Bamberg
    Suche 1964er
    hat sich erledigt- habe es gefunden ist linksgewinde
      • 316.76 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 2,436
    Ride!Ride!Ride!
    If you can't - try it!
    Einmal editiert, zuletzt von yocash (March 11, 2015 at 20:27)
  • yocash
    Bamberg
    Suche 1964er
    • March 17, 2015 at 18:48
    Doch noch nicht fertich die Bremstrommelaufnahme rührt sich nicht habe schon MO2 über Nacht einziehen lassen nix mit raus kloppen
    Wer hat Tipp ? Würden man da mit einem 3 Backen Abzieher was machen können ?
    Yocash
    Ride!Ride!Ride!
    Einmal editiert, zuletzt von yocash (March 19, 2015 at 09:34)
  • Paichi
    Augsburg
    • March 19, 2015 at 10:02
    Tachoantrieb ist lose und demontiert? Achtung, Linksgewinde! Dann mit einem spitzen Durchschlag schön von der Antriebsseite draufschlagen und das Teil kommt raus.
    • March 19, 2015 at 10:55
    Mit Rad dran kann man besser ziehen.
  • yocash
    Bamberg
    Suche 1964er
    • March 19, 2015 at 11:29
    ja Tachoantrieb ist entfernt - schon mächtig drauf gekloppt - werde es mal mit dem Rad dran probieren. Sollte dann wahrscheinlich auch die Lager neu machen oder ? Wißt Ihr welche da reinmüssen und wie die eingebaut werden brauche ich da spezial werkzeugs
    Ride!Ride!Ride!
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 19, 2015 at 13:04
    Schwingenlager bekommst du bei Roller-aus-Blech
  • yocash
    Bamberg
    Suche 1964er
    • March 25, 2015 at 09:49
    Hi
    kann mir einer sagen welche Lager ich genau brauche ? Braucht man ein Spezialwerkzeug zum aus/einbau ?
    Gibt es eine bebilderte Anleitung ?
    Danke
    Yocash
    Ride!Ride!Ride!
    • March 25, 2015 at 10:02
    Vielleicht hilft das etwas weiter =>
  • yocash
    Bamberg
    Suche 1964er
    • April 4, 2015 at 12:13
    so blöde Bremstrommelaufnahme ist nun raus nachdem ich sie schön aufgewärmt habe, nun sind die Lager dran, überlege fast die Achse auf die Sternfelge umzurüsten
    Was wären das für Kosten ?
    Ride!Ride!Ride!
  • yocash
    Bamberg
    Suche 1964er
    • April 19, 2015 at 20:17
    hallo bräuchte schon wieder eure Unterstützung nachdem ich nun die Bremsbacken (Newfrem) und Lager gewechselt habe wollte ich die Bremstrommel montieren paßt nicht zuklein.
    Lt Angaben von S.P sind die Bremsbeläge für8 - 9 und 10 Zoll meine Bremstrommel hat auch die 125 mm Innendurchmesser was ist zu tun. Bremszug lösen ?
    Danke schonmal
    Yocash
    Ride!Ride!Ride!
    • April 20, 2015 at 15:10
    Beim Einbau neuer Belege löst man immer den Bremszug !!!!
  • yocash
    Bamberg
    Suche 1964er
    • April 21, 2015 at 14:47
    danke hatte ich mir schon fast gedacht ich habe mich nur gewundert dass es soviel ausmacht wenn man neue Beläge aufzieht
    Ride!Ride!Ride!
  • yocash
    Bamberg
    Suche 1964er
    • April 22, 2015 at 08:47
    So Gestern erste Probefahrt gemacht, aber der Effekt den ich beseitigen wollte mit den neuen Belägen ist immer noch. Wenn man mit
    de Vorderbremse bei Fahrt bremst ist das so wie wenn ABS eingebaut wäre - die Bremse stottert / ruckelt. Woran kann das noch liegen ?
    Yocash
    Ride!Ride!Ride!
    • April 22, 2015 at 08:56
    ... dann wird Deine Bremstrommel verzogen / unrund sein. Evtl. kann es helfen, die neuen Beläge auf die alte Trommel einzuschleifen.
    Dazu während der Fahrt die Bremse ziehen, bis sie leicht bis mäßig greift. Das einige Meter weit, solange bis man das Gefühl hat,
    dass es rund läuft. Falls das nicht hilft, wirst Du wohl eine neue Bremstrommel einbauen müssen.
    Wenn Du die Möglichkeit hast, Deine Bremstrommel auf einer Drehbank auf Rundlauf prüfen zu lassen, wäre das auch erst mal eine Option.
  • Paichi
    Augsburg
    • April 22, 2015 at 10:52
    Lass dir die Bremstrommel ausdrehen und das Problem sollte weg sein. Ausserdem sollte man neue Bremsbeläge an der Auflagefläche immer abfeilen, da dort vom Fertigen ein Grat stehen bleibt auf dem das Plättchen dann rumwackelt. Das hier ist der Grat:
  • yocash
    Bamberg
    Suche 1964er
    • April 23, 2015 at 08:24
    danke für den Tipp werde mich mal umsehen wo ich die Trommel ausdrehen lassen kann
    Ride!Ride!Ride!
  • Vespa 50n
  • Vespa Bremse
