Fahrgefühl bei Wind
  • Vespa1982
  • May 21, 2015 at 17:35
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    Hallo Rollergemeinde,
    heute auf dem Weg zur Arbeit hatte ich mal wieder etwas Wind also es war jetzt kein Orkan aber mein Fahrgefühl war doch recht unsicher.
    Rein vom Fahren hatte ich heutedas Gefühl, dass mein Vorderrad Platt sein muss oder ich zumindest wenig Luft drin habe, da es mich auf der Straße hin und her bewegt hat.
    Darum bin ich langsam zu einer Haltebucht gefahren und nachzusehen aber ich hatte keinen Platten.
    Wie ist Euer Fahrgefühl bei Wind, kann das so heftig zerren, das man nur noch mit flauem Gefühl fährt?
    Manchmal habe ich das Gefühl die Kombination aus Wind kleinen Reifen und Spurrillen in der Fahrbahn läßt mein Fahrzeug von Geisterhand in alle Richtungen fahren und ich muss dann viel gegenarbeiten mit Gewicht und Lenken.
    Immer mit dem Gefühl, ob etwas mit dem Fahrwerk nicht stimmt oder der Reifen noch ok ist. Aber da ist nichts.
    Hat noch jemand solche Erfahrungen gemacht?
    Mit freundlichen Grüßen
    Vespa 1982
    • May 21, 2015 at 18:33
    Lass den Alkohol weg beim fahren !!
    • May 21, 2015 at 18:38
    Kommt sicher auch auf die gefahrende Geschwindigkeit an. Aber bei normalen Wind, und V50 Geschwindigkeit, würde ich der Einschätzung widersprechen. Selbst bei starken Wind kann ich die Fahreigenschaft dem Wind zuordnen. Fehler im Fahrwerk fühlen sich m.E.n. anders an.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • May 21, 2015 at 19:06
    Der Typ des Reifens, sein Alter, sein Luftdruck, die Stoßdämpfer, die Silentblöcke der Motorschwinge und das Lenkkopflager sind hier als mögliche Ursachen zu nennnen
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • May 21, 2015 at 20:57
    ..kannst auch testen,
    Dein Roller sollte bei normalen Bedingungen freihändig ohne größeren Kraftakt fahrbar sein, wenn dem
    nicht so ist, schau mal die Punkte an die pornstar vorgibt. Bei mir waren es dann meistens defekte Dämpfer und
    (oder) ausgelutschte Silentgummis....
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • May 21, 2015 at 23:05
    Fahre den Heidenau K 58 mit 2,5 bar. Stoßdämpfer vorne lml Gabel mit dem neuen lml Dämpfer hinten yys Dämpfer.Der Reifen fühlt sich jetzt nicht so an, dass ich das Knie schleifen lassen möchte.
    Einmal editiert, zuletzt von Vespa1982 (May 21, 2015 at 23:13)
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • May 22, 2015 at 10:13
    Manchmal ist es auch der Strassenbelag.... hab oft auf der Autobahn das Gefühl das mein Hinterrad lose wäre, obwohl es nur die unebene Fahrbahn oder die ehemals abgefräste Teerdecke ist. Wenn ich dann weiß das alles ok ist und ich nicht das Rad verliere stört es mich auch nicht mehr !
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • May 22, 2015 at 11:13
    Gut dann bin ich mit solchen Gefühlen nicht alleine. Wenn die Spurrillen das Hinterad wie auf Scheinen Hin- und Herführen dann fühlt sich das so an als ob es lose wäre oder eben zu wenig Luft drin ist. Gilt sicher auch für Vorne, dann noch Seitenwind dann ist es Pefekt.
    Wie schwammig es tatsächlich ist weiß ich noch von meiner Reifen Panne als ich mir eine Schraube einegfahren hatte.
    Aber das Gefühl war schon ziemlich gleich nur, dass man halt mit Platt wirklich nicht mehr Fahren kann, da man nur noch Schlupf beim Fahren hat.
    Als meine Frau zur Geschwindigkeitsmessung hinter mir hergefahren ist sagte sie mir danach auch, dass mein Roller-Heck abenteuerlich hin und her gegangen ist und das ganze Fahren recht instabil wirkte.
    Das Rad ist aber defenitiv fest.
    Ich frage mich ob das mit einem Motorrad (große Räder) genauso schlimm aussehen würde auf der gleichen Strecke.
  • 125vnb6
    • May 22, 2015 at 12:13
    ..also wenn von hinten ein "eiern" zu sehen ist, würde ich der Sache schon nachgehen....
    kann u.a an der Felge liegen, mit Pech aber auch an der Welle oder am Lager
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • May 22, 2015 at 12:53
    Müsste ich mal schauen wie es mit der neuen Felge ist. Ich habe ja zwei neue rumliegen. Die die drauf sind sind auch BJ 82.
  • 125vnb6
    • May 22, 2015 at 13:06
    Baujahr ist weniger von Bedeutung, wichtiger wäre, dass sie rund laufen. Hatte schon neue, die wanderten nachdem aus-
    packen bereits in die Tonne...
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • May 22, 2015 at 15:46
    Wie sehe ich ob die rund laufen. Die kommen ja nicht in dei Auswuchtmaschine wie Autoreifen.
  • Svensen
    Flensburger RC
    • May 22, 2015 at 16:12
    Mit "unrund" ist auch nicht die Unwucht gemeint, sondern eine Felge oder ein Reifen der ganz deutlichen Höhen-oder Seitenschlag hat. D.h. bei Fahren eiert der Reifen, von hinten deutlich zu sehen ! Was für Felgen hast Du denn ?
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • May 22, 2015 at 21:06
    Nein mit einem Motorrad hätttest Du diese Schwierigkeiten wohl nicht. Ein schwammiges Heck ist ein Indiz für defekte Silentblöcke. Diese sind vermutlich noch nie getauscht worden und haben nach über 30 Jahren nun auch das Schlimmste hinter sich.
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • May 22, 2015 at 22:38
    Originale Piaggiofelgen.
    Gummis sind neu.
    Ich hoffe ja immer noch auf tubless Felgen mit Abe.
    Nach der Erfahrung wie schnell die Luft im Schlauch raus geht.
    Dass ist dann echt schwammig.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • May 23, 2015 at 09:51
    Gibt's ja, vom SIP
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • May 23, 2015 at 12:57
    Zitat von fgib
    Gibt's ja, vom SIP
    Hab ich wieder nicht mitbekommen, aber gut zu wissen.
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • May 23, 2015 at 21:37
    Mit ABE?
    Geil tatsächlich Sip tubless Felge mit ABE für 69 Euro aus Alu.
    Die kaufe ich dochmal sofort.
    Einmal editiert, zuletzt von Vespa1982 (May 23, 2015 at 21:46)
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • May 23, 2015 at 22:52
    Würde ich nochmal überdenken, finde die Dinger nicht so doll. Gibt viele Probleme mit den Teilen wegen kaputtgehender Reifen beim Montieren oder Demontieren.
    Und du musst wen finden der dir die Dinger montieren kann. Habe selbst mal 10 Zöller auf [lexicon='Tubeless',''][/lexicon] Felgen für Plastikbomber montieren sollen, in der Firma gings nicht weil die Maschine für Reifen ab 12Zoll war. ATU konnte es auch nicht, ebenfalls Maschine nur für Grössere Dinger. Habe es dann am Ende mit einer Menge Reifenschmiere, Felgenschonern und 2 Montiereisen aus Metall hinbekommen. Die Billigen Montierteile aus dem Fahrradbereich brechen sofort weg, die Halten die Kräfte nicht aus.
    Ansich gefallen mir die Pinasco Felgen gut, aber keine ABE und zu teuer.
    SIP-Tipp zu den Felgen: Radmuttern nur mit Gefühl anziehen, Gut Kombinierbar mit: SIP Bremszange mit mitgelieferten Spänen, SIP Stoßdämpfer mit wegfliegendem Clip und nicht Trennender Cosa Kupplung. :+3
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • May 23, 2015 at 23:11
    Ich werde berichten. Die Schrauben kommen doch an meine [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon]. Weshalb sollte da was an der Felge kaputt gehen.
    Ja Reifen aufziehen sollte doch jeder Zweiradladen können der Roller verkauft und repariert.
    Selber will ich die jetzt auch nicht mit Montiereisen verhuntzen.
    Alleine das die Luft mit einem Nagel schlartig raus ist, ist mir der Versuch wert.
