Zylindersatz für V50N BJ.1981 maximale Leistung und haltbarkeit auf unverändertem Basismotor
  • iceflip
  • December 1, 2015 at 17:58
  • iceflip
    V50N
    hi,
    bin ein neuling in dem thema, habe mich zwar schon etwas eingelesen, aber ist ja schon nen weites feld.daher hoffe ich durch das forum etwas orientierung zu bekommen.
    habe von meinem nachbarn eine origanle v50n BJ 1981 aus erster hand bekommen.will erstmal den motor, fahrwerk, bremsen, züge und kabel revidieren dann den motor tunen.wenn das alles passt die optik wieder herstellen. soll alles möglichst original bleiben, bis auf stoßdämpfer, reifen, zylinder, kolben, gff elektrik.so dass, wenn sie dann mal fertig ist es ne möglichst original mit verbesserter technik ist.
    alles original machen ist ja nun nicht so das problem.aber beim Motor Tuning fängt es schon an.
    welchen tuningsatz für eine v 50 würdet ihr empfehlen?kurbelwelle soll original bleiben. primär auch.vergaser und auspuff kann neu.zündanlage soll später ggf auf 12 volt eletronisch umgerüstet werden, soll aber nicht zwingen nötig ein.muß keine renner sein, soll aber spaß machen.
    der basismotor wird komplett revidiert. soll aber original bleiben, so dass falls ich die vespa mal verkaufe, ohne den motor erneut zu splaten rückrüsten kann.
    hier, das was man mir bei sc empfohlen hat:
    hoffe ihr könnt mir auf dem weg helfen.
    beste grüße steffen
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • December 1, 2015 at 18:04
    maximal den 75er polini Race.
    Sonst musst Übersetzung ändern.
    Beachte ob du ne Bronzebuchse statt nem Lager für den Kolbenbolzen hast.
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • December 1, 2015 at 18:52
    ..wenn´s ein 81er Baujahr ist, sollte bereits ein oberes Pleuellager anstatt der Buchse verbaut sein.
  • iceflip
    V50N
    • December 1, 2015 at 22:41
    danke erstmal für die schnellen antworten.
    taugt der polini racing denn was, oder gibt s bessere in der klasse?
    oder ist mein ganzer grundgedanke, am basismotor nix verändern zu wollen und trotzdem leistung zu bekommen daneben?
    ob das ein pleuellager statt einer buchse verbaut ist sieht man vermutlich erst definitiv wenn demontiert, oder?
    • December 2, 2015 at 13:25
    Wenn du an der Primärübersetzung nix ändern willst, bleibt nur ein 75er. Deine 81er Spezial sollte eigentlich schon ein Pleuellager haben.
    Wenn man Spaß im Kurzhubbereich bzw. gleichbleibender Kurbelwelle haben will, einen 102er Zylinder, 3.00er Primär und eine Piaggio Banane o.ä . auf 19er Dello-Gaser.
  • iceflip
    V50N
    • December 2, 2015 at 23:15
    danke für deine antwort.
    je mehr ich lese desto mehr komme ich zum schluß, dass ich doch besser
    gleich 102 fahre.
    was würdest du da empfehlen und was brauche ich um primär auf 3.00er zu kommen?
    gruß steffen
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • December 3, 2015 at 07:13
    Ja, halt nen Kupplungskorb mit der Richtigen Zahnzahl und das passende Ritzel
    http://www.scooter-center.com/de/product/3010005P/Primaer+OEM+QUALITAeT+Vespa+V50+PV125+ET3+PK50+PK80+PK125+24+72+300?meta=3010005P*scd_ALL_de*s19359424903296*prim%C3%A4r%203.00*1*1*1*16
    Ich fahre das ganze Setup wie oben von hedgebang beschrieben.
    Mit Polini 102, Überströmer und Kurbelwelle bearbeitet.
    Macht echt Spaß in der Stadt für sonen kleinen Motor.
    • December 3, 2015 at 13:34
    Soviel tun sich die Zylinder untereinander von der Leistung nicht. DR ist m.E. unterste Stufe. Am besten ist m.E. der Pinasco 102 Alu. Den bin ich damals auf meiner V50 auch eine Weile mit Polini-Pressblech-Brüll-Tüte gefahren. Ein, auch von der Verarbeitung, guter Zylinder und durchaus tourentauglich und haltbar (eben Alu). Der kostet natürlich auch mehr.
  • iceflip
    V50N
    • December 4, 2015 at 19:15
    danke euch beiden für die hinweiße/tipps.
    wie wichtig ist den in diesem zusammenhang eine umrüstung auf 12V kontaktlose zündung?
    und was ist der günstigste/sinnvollste weg?
    • December 7, 2015 at 14:01
    Je nach dem, was an Zylinder etc. verbaut wird, kann man das machen, muss es aber nicht. Kontaktlose Zündung ist natürlich wartungs- und verschleißärmer. Wenn man aber mit einem bestimmten Zylinder, Auspuff etc. aber in höhere Drehzahlregionen kommt, kann es passieren, dass die Kontaktschaltung nicht mehr so recht mitkommt.
    Scheue mal nach, was du bereits drin hast. Eine 81er Spezial sollte eigentlich eine mit 4-fach-Blinker sein, wenn für den deutschen Markt. Dann sollte die in der linken Backe auch ein Halteblech mit einem 12V-Spannungsregler haben. Wenn ja, kannst du dann eine 5-Kabel-Zündgrundplatte aus einer PK und ein passendes Polrad dazu verbauen. Aber: Die Spezial hat den spitzen Konus (17er Schlüsselweite Polradmutter). Dann passt nur das aus der PK S, die auch einen spitzen Konus hatte.
  • fgib
    Die Milden Jungs
    • December 7, 2015 at 22:14
    Polradmutter einer V50 (Also die Kragenmutter zumindest) hat ne 14er Schlüsselweite.
  • Igel59
    • December 8, 2015 at 18:10
    Wenn es eine deutsche 12V 50 Spezial ist, funktioniert das originale Schwungrad auch mit der ZGP von der PK mit elektronischer Zündung (an unserer Spezial - 4Blinker, Bj. 1980 - getestet).
    Die Änderungen waren nur ZGP gegen die von der PK tauschen und eine CDI statt der Zündspule.
  • iceflip
    V50N
    • December 15, 2015 at 20:37
    hallo und vielen dank.
    also ist wohl eine 6 volt anlage verbaut. zumindest sind die birnen in den blinkern 6 volt.
    sie hat auch nur die beiden lenkerendblinker.
    macht es wirklich sinn auf die anlagen der PK 50 umzusteigen, ich mein ich benötig ja doch alles, also polrad, cdi und zgp.
    ist es dann nicht besser ein komplett neues set zu kaufen statt "zu basteln", oder sind die nachrüstsets nix?
    anbei mal ein paar bilder die ggf helfen einzugrenzen was ich da nun habe.
  • PauliV50
    Saarland
    • December 16, 2015 at 15:30
    Grundsätzlich gibt es wohl mehrere Möglichkeiten...
    Nur als Tip von mir: So haste dann Ruhe und die Mühle läuft
    102ccm ( ich hab Pinasco Alu+ Überströmer anpassen+Drehschieber auf )
    3.00 Primär
    elekt. Zündung von BGM
    die passenden Rennwelle mit 20er Konus
    19/19 er Vergaser
    Banane ( ich hab zwar FACO, aber egal, zum fahren reicht die mir dicke )
  • iceflip
    V50N
    • April 19, 2017 at 18:12
    nachdem ich über ein Jahr so quasi gar nix am Roller gemacht haben, ist es nun an der zeit das Thema endlich zum laufen bringen.
    Ziel ist:
    • maximales Tuning mit minimalem Aufwand
    • wartungsarm
    • haltbar
    • kein mechanisches Bearbeiten am Grundmotor
    • Rückrüstung auf echten Originalzustand soll jederzeit möglich sein
    Motor ist inzwischen gespalten und bereits zweimal Glasperlen/Wasser gestrahlt.
    Nun soll er innerhalb der kommenden 6 Wochen wieder aufgebaut werden.
    Dichtungen, Lager, Simmeringe, Motorbolzen etc. kommen neu.
    Will dazu das XL-Kit nehmen
    Sowie das Premium-Kit:
    Und dann den Motor tunen. Hier sieht der derzeitige Plan wie folgt aus:
    • polini 112 ccm grauguß
    • racing kurbelwelle zunächst mit 19er konus , weil ich es erstmal mit der 6v zündung probierenm will
    • 19/19 delorto vergaser
      • Externer Inhalt www.sip-scootershop.com
    • 3er primär
    • Kupplung original aber mit verstärkter (polini) feder
    Was meint ihr zu dem Plan, geht der auf?
    Ist der sinnvoll?
    Gibt es bessere/günstigere Lösungen?
    Ich sag schon mal Danke für Eure Einschätzungen, Meinungen Hinweise.
    Gruß Steffen
    • April 19, 2017 at 21:16
    Das wird er wohl, wenn Du noch einen Auspuff verbaust ...
    Zitat von iceflip
    Ist der sinnvoll?
    In meinen Augen nicht, der Aufwand ist der Gleiche, wenn Du gleich auf 12 V und 20 mm Konus gehst.
    Mit der Rennwelle kannst Du sowieso nicht wieder auf Original zurückrüsten.
    Solltest Du eine billige, sehr gute Variante finden, lass es uns wissen.
    Billig, sehr gut und auch noch haltbar und wartungsarm gab es bisher nicht.
    Und ich glaube nicht, dass sich das bei Dir ändern wird.
    Bitte, gerne ! Bin auf das Ergebnis gespannt.
    • April 19, 2017 at 21:32
    Bitte mal die Überschrift ändern :D
    3.00 Primär
    19/19 usw...
  • DXR85
    • April 19, 2017 at 22:54
    Zitat von iceflip
    Ziel ist:
    wartungsarm
    haltbar
    Sind alles Kriterien, die sich gegenseitig ausschließen.
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • April 20, 2017 at 08:14
    Wie ich aus eigener Erfahrung weiss ist so ein 112 er nicht wirklich wartungsarm. :)
    Wenns halten soll nimmste lieber die vorletzte Bohrung, 102 ccm, Malossi, Polini oder echt nice der Alu Pinasco. Das könnte tatsächlich vollgasfest und relativ wartungsarm werden.
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
    • April 20, 2017 at 09:24
    Kann remdabam nur beipflichten. 102er Pinasco Alu, 19er Dello, 3,00er Primär, leicht verstärkte Kupplung und eine Banane oder Schnecke dran = ergiebiges und auch vollgasfestes Tourensetup.
    Es wird dir nicht viel mehr bringen einen 112er zu stecken. Um dessen Potential auszuschöpfen, sollte die ÜS am Motorblock schon angepasst werden. Wenn du eh gerade schon dabei bist, würde ich auch gleich alles auf 12 V umbauen. Die 6V kann bei hohen Drehzahlen schon mal Probleme machen.
  • Vespa Motor
  • Vespa 50n
  • Vespa Zylinder
  • Vespa V50
