  3. Vespa Elektrik
PK von 6V auf 12V umrüsten
  • orpheus_28
  • February 8, 2016 at 21:43
  • orpheus_28
    Bad Reichenhall
    PX200 Lusso
    • February 10, 2016 at 15:58
    • #21
    Ok, soweit mal so gut. Muss das mit ihm mal bei nem kühlen hellen besprechen. Werde berichten, wie wir und entscheiden.
    • February 10, 2016 at 16:12
    • #22
    ist übrigens eine von den allerersten. die serien gehen normalerweise bei nr. 00001001 los. du hast also nummer 12xx. also echt ne frühe 125er.
    meine pfümpf z.b. ist die 405x ste. meine ss ist die 20. letzte und meine primavera ist eine von vielen ^^. die hat keine coole nummer :)
  • orpheus_28
    Bad Reichenhall
    PX200 Lusso
    • February 10, 2016 at 19:37
    • #23
    Naja, immerhin irgendetwas :D
    Ne 12volt Zündung wäre mir aber lieber als eines der ersten Pk125 8)
  • orpheus_28
    Bad Reichenhall
    PX200 Lusso
    • February 10, 2016 at 21:06
    • #24
    Hatten gerade "Krisensitzung" im Keller ... Was soll ich sagen... Zitat: "jetzt is a scho wurscht, bau nei!"
    Also Umbau auf 12 Volt :-7
    Edit:
    Versuche gerade eine Einakufsliste zusammenzustellen:
    - Kabelbaum für Pk50xl mit blinker, ohne Batterie, ohne elestart
    - spannungsregler
    - hupengleichrichter
    - ggf Bremslichtschalter
    - Kombistecker?
    Anything else?
    Was für eine ZGP ist jetzt die "geeignetste"?
    Einmal editiert, zuletzt von orpheus_28 (February 10, 2016 at 21:22)
    • February 10, 2016 at 22:37
    • #25
    zgp: pk50xl mit standardstecker.
    regler: nimm den bgm.
    hupengleichrichter kannste dir schenken, wenn du die schnarre belässt und das ding weiter quaken lässt.
    bremslichtschalter "schließer"
    stecker müssten dran sein.
  • orpheus_28
    Bad Reichenhall
    PX200 Lusso
    • February 10, 2016 at 23:13
    • #26
    Weißt du, ob die BGM zgp was taugen? Oder lieber orig Piaggio?
    Ok, bgm regler. Das ist der, der auch gleichstrom lieferb kann?
    Hmm ... Naja ... Sollte schon hupen :)
    Danke dir soweit!
    ps: es kommt eine 20er Rennwelle rein.... Vin mir nur noch nicht sicher welche, mazzu, jasil, pinasco...
    Edit:
    Der dürfte dann anstelle des bgm kabelbaums auch passen?
    Einmal editiert, zuletzt von orpheus_28 (February 10, 2016 at 23:57) aus folgendem Grund: Siehe Edit
  • orpheus_28
    Bad Reichenhall
    PX200 Lusso
    • February 29, 2016 at 13:27
    • #27
    Die hier dürfte doch passen, oder?
    • February 29, 2016 at 13:29
    • #28
    ja, aber halt mit dem entsprechenden polrad. (brauchste ja eh).
    rechne mit einem defekten pickup, den würde ich immer mitbestellen. gibt ja nen grund warum das ding augebaut wurde.
    kabelbaum kannst du von pis nehmen. gibt den gleichen auch beim sck.
  • orpheus_28
    Bad Reichenhall
    PX200 Lusso
    • February 29, 2016 at 13:32
    • #29
    oh, das ging schnell ...
    danke chup4.
    Jo Pickup hab ich eh immer einen da und den Kabelbaum von SIP (Beitrag 26) habe ich auch bereits hier ...
    Zumindest wäre da auch noch ne CDI und nen Spannungsregler mit bei.
  • orpheus_28
    Bad Reichenhall
    PX200 Lusso
    • March 1, 2016 at 09:14
    • #30
    Morgen, ich nochmal...
    Ist das hier tatsächlich ne orig. Piaggio ZGP? Wenn ja, geht die auch?
    • March 1, 2016 at 11:54
    • #31
    suboptimal, muss etwas umgearbeitet werden, da zwei spulen einen eigenen stromkreis haben. warum nicht einfach ne bgm zündgrundplatte?
  • orpheus_28
    Bad Reichenhall
    PX200 Lusso
    • March 1, 2016 at 12:12
    • #32
    Ah ok danke für den Hinweis ...
    Dachte halt ich bekomm irgendwo ne ZGP fürs kleine Geld ...
    bgm Zgp, warum eigentlich nicht ... Die passt dann ohne gefrickel?
    • March 1, 2016 at 12:31
    • #33
    yepp
  • orpheus_28
    Bad Reichenhall
    PX200 Lusso
    • March 1, 2016 at 12:43
    • #34
    Vermutlich erübrigt sich die Frage, sonst hättest du sie nicht empfohlen... Die taugt dann auch was?
    • March 1, 2016 at 13:05
    • #35
    Die BGM-Teile taugen meist was. Hatte zwar noch keine ZGP von denen in der Hand, aber das, was ich sonst von denen geordert hatte, war qualitativ gut.
  • orpheus_28
    Bad Reichenhall
    PX200 Lusso
    • March 26, 2016 at 12:32
    • #36
    Das wäre bzw ist der verbaute Bremslichtschalter.
    Was hab ich da jetzt für einen?
      • 362.4 kB
      • 187
      • 296.98 kB
      • 189
    Volker PKXL2
    • March 26, 2016 at 18:39
    • #37
    Wenn ich Scooter-Center glauben darf, ist es ein Schließer.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • March 27, 2016 at 18:54
    • #38
    Schraub das Ding ab dann siehste das
    • March 29, 2016 at 09:07
    • #39
    :thumbup:
    Im Zweifelsfall poste Bilder in denen man den Schalter von innen sieht.
  • orpheus_28
    Bad Reichenhall
    PX200 Lusso
    • April 2, 2016 at 11:13
    • #40
    Mahlzeit allerseits.
    Habe gestern den neuen Kabelbaum eingezogen, soweit so gut. Es ist ein Kabelbaum für PK50XL, ohne Batterie, ohne E-Start, mit Bremslicht, mit Blinker.
    Den einzigen Stecker den ich bisher richtig anbringen konnte, war der für das Zündschloss :D
    Bei dem Restgedöns bin ich mir noch ein bisschen unsicher.
    Hier zunächst der Schaltplan:
    Auf den nächsten zwei Bildern zu sehen, das rote und weiße Kabel mit Kabelschuh --> kommt vom Hupenschalter
    Der Stecker mit den drei Kabeln (rot / gelb / schwarz) --> kommt vom Lichtschalter
    die nächsten beiden Bilder zeigen die Kabel von den hinteren Blinkern, sowie Tankgeber --> werden ja nicht benötigt und einfach hinten verstaut.
    Kabel für das Bremslicht:
    die nächsten Bilder, sind das die Kabel für die vorderen Blinker?
    weiter gehts ... wofür sind diese beiden Kabel, schwarz/grün und lila:
    vollständigkeitshalber:
    Anschlusskabel für Spannungswandler, Hupengleichrichter etc (?):
    Hupengleichrichter:
    für was ist diese lose Kabelpeitsche? ZGP? von den Farben her, würde es auch zum Tacho (pk50xl) passen?:
    Anschlußkabel Licht:
    So weit mal, so gut ... während mir hoffentlich jemand weiter helfen kann, widme ich mich dem Motor ...
  • V50 12V Kabelbaum BGM oder SIP
    • Chris50n
    • January 4, 2018 at 20:56
