PK 50 XL2 tuning mit 85 ccm DR
  • Colognescooter89
  • May 13, 2016 at 00:16
  • Colognescooter89
    PK 50 XL2
    Hi Leute, hab nun seit knapp 3 Monaten meine Vespa und hab Sie in Dortmund in einer Werkstatt ein wenig "aufmotzen" lassen mit einem 85ccm DR Vergaser,anderer Auspuff ohne Drossel und ein anderes Ritzel. Leider hab ich da so gar keine Ahnung von und hab den Fachmann einfach mal machen lassen.
    Nun finde ich klingt die Vespa sehr merkwürdig wenn ich vom Gas gehe. Ich wüsste auch nichts vergleichbares für dieses Geräusch, es klingt irgendwie sehr hell und ein bisschen wie ein Elektromotor?
    Weiß jemand was das sein könnte und woher das kommt? Liegt das an dem anderen Ritzel? Der Schrauber sagte da was von 3 und 4 Ritzeln
    • May 13, 2016 at 09:04
    Event. ein gerade verzahntes Ritzel. Das klingt etwas sirrend.
    • May 13, 2016 at 09:55
    Je nach Umbau wäre es durchaus möglich das der Schrauber die Übersetzung nur mithilfe eines Pinasco-Ritzels geändert hat.
    Das ersetzt ein Originalteil um mit anderen Originalteilen zusammenzuwirken. Da es aber das einzige Teil ist das sich ändert ist das
    entsprechende Gegenritzel nicht angepasst und verursacht ungewohnte Geräusche.
    Das Pinasco-Ritzel war dafür unter anderem bekannt.
  • Colognescooter89
    PK 50 XL2
    • May 16, 2016 at 15:28
    Danke für die Antworten.
    Leider halten die Probleme weiterhin an.
    Nach dem anpassen der Düse dreht die Vespa jetzt die ganze Zeit hoch.
    Wenn ich an der Ampel stehe im Leerlauf dreht sie einfach mega hoch. Dann kann ich nur noch im ersten Gang leicht anrollen oder den Choke ziehen dann dreht sie wieder runter.
    Jemand eine Idee?
  • DXR85
    • May 16, 2016 at 15:40
    Das hört sich verdammt nach Falschluft an, das heißt, irgendwo ist eine Dichtung undicht, dadurch zieht der Motor Luft an, Gemisch magert ab und Drehzahl geht in die Höhe, durch ziehen des Chokes bekommt sie wieder mehr Sprit und die Drehzahl sinkt. Meist sind es Simmerringe oder aber nicht richtig angezogene Flansche.
    Einmal editiert, zuletzt von DXR85 (May 22, 2016 at 10:46)
  • Colognescooter89
    PK 50 XL2
    • May 16, 2016 at 15:44
    Dann bring ich die doch morgen lieber mal wieder in die Werkstatt zurück
  • DXR85
    • May 16, 2016 at 17:57
    Das würde ich in diesem Fall auch tun.
    • May 17, 2016 at 09:26
    Was für eine Düse wurde angepasst? Wenn sie vorher normal drehte und nach Düsenwechsel hochdreht würde ich erstmal die Berechtigung der Düsenänderung überdenken.
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • May 17, 2016 at 09:42
    Und ob der Vergaser ordentlich draufsteckt
  • VespaLu
    PX 200 Lusso, PX 150
    Vespafreunde Murgtal
    • May 17, 2016 at 11:22
    Hast du die Kiste davor schonmal gefahren? Oder ausm Keller gezogen und jmd. in die Hand gedrückt?! Wenn se davor lief und nicht hochgedreht hat würde ich auch vermuten, dass die Hauptdüse nich angepasst wurde. Sollte das der Fall sein dan geh in Zukunft nicht mehr zu diesem "Schrauber", denn dan hat der mal keinen Plan. . Sollte die Karre schon davor Probleme gemacht haben liegt es nahe das wo Falschluft gezogen wird. Bei ner XL2 am Ende eh wieder kupplungsseitiger Simmerringe wie so oft... verbaut wurde wahrscheinlich nur ein Kupplungsritzel. Denke nicht, dass er den Motor offen hatte. Ich hoffe indem Zug hat er auch neue gescheite Kupplungsbeläge und Federn verbaut sonst wird da ziemlich schnell die Kupplung rutschen.... wirste merken wenn du schlecht vom Fleck kommst. Und der normale Auspuff einer XL2 hat keine Drossel. Das hat meines Wissens nur die HP sowie die Pk Modelle aus den 80er, die noch teilweise mit 40 km/h eingetragen sind.
  • Colognescooter89
    PK 50 XL2
    • May 17, 2016 at 22:07
    Vorher lief die ganz normal. Hab die 85ccm einbauen lassen mit dem Tipp ich solle den neuen Zylinder ein paar hundert Kilometer einfahren und dann nochmal kommen fürs feinabstimmen. Das hab ich gemacht und seitdem ist das mit dem Hochdrehen. Davor lief alles ganz normal soweit ich das beurteilen kann. Ich lasse da die Tage nochmal die Werkstatt ran das wieder in Ordnung bringen und danach such ich mir einen gescheiten Schrauber der mal einen Blick drauf werfen soll.
    Seitdem die Vespa jetzt nochmal in der Werkstatt war zieht sie noch ein wenig besser und bringt nochmal gut 5 kmh her. Dafür ist sie höllisch laut.... viel zu auffällig laut meiner Meinung nach
  • VespaLu
    • May 17, 2016 at 23:06
    Also nen neun Satz zu montieren is jetzt kein hexenwerk und mit bisschen mut von jedem selber zu erledigen... und danach weisste au bescheid... wenn du in zukunft wegen jedem bissl zur werkstatt rennst wird es teuer. dann is ne alte vespa nix für dich... N 85er mit Kupplungsritzel muss injedemfall mehr als 5 kmh bringen.. aber wenn der eh ne falsche düse verbaut hat is es klar das nix rumkommt. Entweder ist die hauptdüse viel zu mager oder er hat beim zusammenbauen was grob falsch gemacht sodass falschluft gezogen wird. z.B kopf locker, fussdichtung fehlt, vergaser locker... und einfahren is eh fürn arsch. Richtig abdüsen und Abfahrt. Das n 85er merklich lauter is als original sollte klar sein. Der typ hat dir eh den billigen sito plus dran gemacht.. Wahrscheinlich ohne die drossel auszubauen :D Des Teil scheppert eh nur und rostet nach zwei mal Regen dahin. Bau wieder den Opott dran, der is dezenter.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • May 18, 2016 at 00:23
    Sito ist hier seit 15 Jahren nicht inkontinent geworden, solange da nicht mit Tena abgeholfen werden muss bleibt die Büchse dran.
    Wegen höllisch laut - lasse mal eine andere Person den Hobel fahren und höre das das aus der Außenperspektive an. Auf der Karre mit Krachhut auf ist das einfach lauter als es von außen wirkt.
    • May 18, 2016 at 11:11
    Wenn man die Kanten der Zylinderüberströmer gebrochen/angefast hat, braucht man den nicht einzufahren. Nur warmfahren und mal voll durch alle Lastwechselbereiche ziehen. Dann wissen die Kolbenringe gleich, wo es künftig langgeht.
    • May 22, 2016 at 08:28
    Das hört sich ja auch super an !
  • Zebrafrosch78
    pk2
    • May 22, 2016 at 12:08
    Hallo zusammen! Reicht zum kanten brechen nass schleifen oder muss man da mit nem dremmel ran (75ccm malossi )?
    • May 22, 2016 at 14:57
    Kanten brechen geht auch mit ´ner Schlüsselfeile, Schleifpapier, Dremel usw. Alles was etwas abschleift ist besser als nichts abzuschleifen. Danach schön wieder alles sauber machen.
