Leidiges Thema: Falschluft
  • coupe46
  • June 2, 2016 at 18:17
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 5, 2016 at 18:37
    • #21
    Der Anschluss innen zwischen Klemmflansch am Vergaser und Ansaugstutzen muss dicht sein, nicht außen zwischen Hülse und Vergaser.
    Du musst die Klemmschraube auch nur soweit anziehen, dass der Vergaser seine Position hält, nicht festknallen...und da dein Vergaser innen keine Nut hat, gehört da - wie schon wiederholt gesagt - ein Filzring hin.
    Es ist gut möglich, dass der Anschluss auch ohne Filzing dicht war - bei der APE gibt es beim 19er weder einen O-Ring noch einen Filzring. Das ist bei ordentlicher Montage auch ausreichend dicht...
  • coupe46
    Vespa 50n
    Baden Württemberg
    • June 5, 2016 at 19:23
    • #22
    Nein das ist schon mein vergaser. Ich habe nur den ASS und den Vergaser abgeschraubt.
    • June 5, 2016 at 22:12
    • #23
    Wenn das mit deinen Teilen nicht funktioniert, würde ich mir einen neuen, passenden ASS besorgen. Neuen Filzring rein und dann muss das Problem zumindest an dieser Stelle behoben sein.
  • coupe46
    Vespa 50n
    Baden Württemberg
    • June 7, 2016 at 11:48
    • #24
    Okay dann werde ich wohl einen neuen ASS benötigen. Könnt ihr mir bitte einen Link mit dem richtigen ASS für meinen vergaser raussuchen. Der auf meinen vergaset inkl. Filterung passt, sodass die Sache endlich dicht wird .
    --> 19.19 vergaser mit filzring.
    Das wäre klasse. Danke euch.
  • coupe46
    Vespa 50n
    Baden Württemberg
    • July 12, 2016 at 00:38
    • #25
    Habe zwischenzeitlich einen neuen 19er Vergaser inkl. neuen Ansaugstutzen mit gefettetem Filzring montiert und die Vespa ist schon bei dem ersten starten sofort hochgedreht. Habe die Anschlüsse alle nochmals auf Festigkeit geprüft, daran wird es nicht liegen.
    Ich bin echt am Verzweifeln. Statt dass es besser wird wurde es noch schlechter mit dem hochdrehen.
    Habt ihr mir eine gute Lösung?
    • July 12, 2016 at 08:30
    • #26
    Wann sind denn die Siris das letzte mal gemacht worden?
  • coupe46
    Vespa 50n
    Baden Württemberg
    • July 12, 2016 at 12:42
    • #27
    Keine Ahnung, da ich di vespa vor 1,5 Jahren frisch restauriert erworben hatte.
    Wie kann geprüft werden ob es die Simmerringe sind?
    • July 16, 2016 at 11:04
    • #28
    keine ahnung, eigentlich gar nicht.
    Frisch restauriert und dreht hoch heißt in meiner welt immer "der depp hat die KOK simmerringe für 4 euro genommen, anstett die corteco für 12". simmerringe tot oder gehäusedichtung undicht.
    aufmachen, neu machen, ruhe haben.
    habe mittlerweile 3 motoren einer bekannten münchner vespawerkstatt auf dem tisch gehabt, wo ebenfalls diese KOK simmerringe drin waren. ist halt schwer witzlos.
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • July 16, 2016 at 11:42
    • #29
    und "vom Vorbesitzer vor 1 1/2 Jahren restauriert" hat auch nichts zu sagen ;)
  • toxy
    PK50
    • November 4, 2016 at 12:25
    • #30
    Ich hab an der Lichtmaschine auch so einen KOK-Ring eingebaut weil ich erstmal gucken wollte ob die Falschluft dann weg ist und weil ich im Frühjahr sowiso den Motor komplett reinigen und neu abdichten wollte.
    Ich hoffe er hält wenigstens die paar Monate!
  • Vespa V50
