Riefen im Drehschieber, kann das so bleiben ?
  • Primabassi 125
  • July 24, 2016 at 21:35
  • Primabassi 125
    VMA2T
    Hi Leute.
    Hab mir vor ner guten Woche eine Primavera 125 zugelegt.
    Bin sie aktuell komplett am zerlegen und revidiere in den nächsten paar Tagen den Motor.
    Zerlegt hab ich den Block heute schon mal und viele riefen im Bereich der Dichtfläche des Drehschiebers aufgefunden,
    meines Erachtens sind diese jedoch nicht sonderlich tief (wenn ich mir andere Bilder im Forum betrachte) aber über die komplette Fläche gleichmäßig verteilt.
    Was meint ihr dazu, so lassen oder etwas machen bzw. machen lassen ?
    Gruß Bassi
    • July 24, 2016 at 22:22
    vermutlich läuft das ohne größere schwierigkeiten mit leichtem sprayback.
    bau die neue kurbelwelle ein und mach die limaseite drauf, dann kann man das besser sehen.
  • Primabassi 125
    VMA2T
    • July 24, 2016 at 22:36
    Ok, danke für die schnelle Antwort.
    Ein paar weiter fragen hätte ich da noch.
    Zuerst mal ne kleine info.
    Ich will die vespa Alltagstauglich und zuverlässig aufbauen.
    -Welche Welle soll ich kaufen? (Rüste auf 20mm Konus um)
    Habe von den unterschiedlichen Herstellern vorher zur Roller Zeit nie wirklich etwas gehört.
    -Zylinder wollte ich den DR 130ccm kaufen.
    -Vergaser lass ich vorerst mal Serie (19.19er Dellorto)
    -Zündung wollt ich mir ne malossi oder Polini kaufen!
    Für einen Auspuff habe ich mich auch noch nicht entschieden!
    • July 25, 2016 at 07:27
    welle:
    mazzucchelli race
    auspuff et3 banane oder ets banane
    zylinder würd ich eher nen polini hernehmen, der DR ist zum kotzen.
    zündung: die am wenigsten schlechte anleitung liegt der polinitronic bei. die funktioniert ganz gut. aber warum nicht einfach ne originale pk zündung?
    dass du ne menge am kabelbaum basteln müssen wirst, weißt du?
  • Primabassi 125
    VMA2T
    • July 25, 2016 at 14:53
    Ok, dann hör ich bei Welle und Zylinder mal auf dich. Nach dem was ich bis jetzt gelesen hab kann man deinen Worten großes Vertrauen schenken!
    Mit dem kabelbaum weiß ich zwar nicht was da auf mich zu kommt aber ich hoffe mal das es nicht all zu schwierig wird, wobei ich mir schlecht vorstellen kann das es nicht machbar ist.
    Ja ne et3 Banane wäre gut.
    Kennt jemand jemanden der jemand kennt der noch einen Auspuff von ner et3 Banane besitzt und abgeben möchte?
    • July 25, 2016 at 14:58
    Hätte noch eine gebrauchte aber gut erhaltene originale Piaggio-Banane rumliegen. Krümmer (sollte glaube ich auch für 125er sein, will mich da aber jetzt nicht festlegen) auch dabei. Wenn Interesse besteht, PN an mich.
  • Piitt
    • July 30, 2016 at 23:35
    SIP Road Banane mit dicken Krümmer.
    Bischen mehr reso in Drehzahlen.
    Mit etwas mehr Riefen hatte ich Blowback daß immer der Luftfilterkasten voll Sprit stand.
    Also überlegen auf zumindest DS - Membran zu rüsten, wie Polinimembran.
  • Piitt
    • July 30, 2016 at 23:43
    Jetzt sie es so aus...
  • Igel59
    • July 31, 2016 at 10:03
    eventuell Uhu Plus Reparatur ?
    Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 31, 2016 at 12:43
    Piitt - auf dem ersten Foto sehe ich keine Riefen, sondern massive Ausbrüche...
  • Primabassi 125
    VMA2T
    • July 31, 2016 at 16:49
    Ich würde auch sagen das der Schaden von Piitt kein Stück vergleichbar mit dem meines Blocks ist!
    Das Gemisch wird da denk ich sogar ne kleine fein Abdichtung bildetund es wird sich daher hoffe ich mal nicht stark spürbar auf den Leerlauf auswirken!
  • Piitt
    • July 31, 2016 at 18:36
    Alukeil gefeilt nach Abguss mit Plaste.
    Von außen kommt der Malossideckel.
    Wollte trotz Direktmembraneinlass Verwirbelungen vermeiden.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • July 31, 2016 at 19:46
    Was für Zylinder bauste drauf? Malossi 136?
  • Piitt
    • July 31, 2016 at 19:54
    MK 2 oder Mk 3.
    25er Gaser, Dell'Orto o. ä.,
    PM40 oder LTH Road midrange.
    Rahmen braucht auch noch Behandlung, also hat noch bischen Zeit.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • July 31, 2016 at 19:57
    Zitat von Piitt
    MK 2 oder Mk 3.
    Jo, MK2 fahr ich auch... mit ein bisschen nachbearbeitung kann der was. Den Alu Malossi würd ich mit nem 25er Gaser nicht mehr fahren...find ich dafür unterdimensioniert
  • Piitt
    • July 31, 2016 at 21:15
    MK3 soll der 2er mit schon angepassten Strömer sein und ist jetzt neu auf'm Markt.
    Also MK2+Fräsen = MK3.
  • Piitt
    • July 31, 2016 at 21:22
    Vielleicht wird der Gaser auch 28 groß...
  • Piitt
    • August 1, 2016 at 12:14
    :) Mein anderer DS sah so aus und läuft auf der PK.
  • Piitt
    • August 1, 2016 at 12:26
    Fällt mir gerade auf wie unterschiedlich lang und breit im Original die Einlässe sind.
