50 Special geht bei warmen Motor aus im Leergang & Stand
  • Hallo Leute
    Meine Special läuft nun endlich :D
    Ich wollte die letzten warmen Tage ausnutzen um bisschen zu fahren. Allerdings hab ich ein kleiner Problem dabei...
    Sie geht mit einem Kick an .. Alles wunderbar ... Sobald ich ein paar km gefahren bin und zB an einer Kreuzung anhalte (Leergang rein oder Kupplung drücke) muss ich jedes Mal damit kämpfen dass sie nicht ausgeht...
    Standgas hab ich bisschen höher eingestellt also im Stand nach dem Ankucken bleibt sie an ohne Probleme
    Hab ein Del'orto Vergaser 16.16 mit einer 74 Hauptdüse .. Denkt ihr die bekommt einfach zu Viel Sprit und würgt deshalb ab? :S
    Hab hier zwei kurze Video vll fällt euch was auf..
    Externer Inhalt youtu.be
    ?(:P?(?(
  • oder zu wenig Sprit ...
  • Hallo Leute
    So nachdem ich jetzt jeden Tag rumprobiert habe mit vergaser einstellen etc.
    Kalt 1-2 Kicks dann springt sie sofort an und hält standgas . Paar km fahren dann wenn ich bremse und Leergang reinmache will sie ausgehen und ich kämpfe mit dem Gasgeben bis sie wirklich ausgeht ...
    Hab vorhin den Vergaser ausgebaut und gereinigt (anbei ein paar Fotos vll fällt euch ja etwas auf )
    Ist es ein 16.16 Vergaser?
    Woran erkenne ich das ?
    Und noch eine Anomalie :
    Wenn sie steht und ich Gas gebe, dann hört sich das am Anfang immer so "dumpf" an ... So wie ein Auto wenn man den Luftfilterkasten aufmacht (ich denke ihr wisst was ich meine :D ) also die is nicht sofort auf Touren
    Danke für eure Hilfe :):)
  • Das dumpfe Geräusch kommt vom Luftfilter, ist normal. Die Bezeichnung des Vergasers steht an der Seite. Sauber ist der Filter nicht gerade......
  • da frag ich mich wie der Tank aussieht von innen ...
    Vielleicht ist auch die Tankentlüftung verstopft
    also der Tank ist schon etwas dreckig... wo befindet sich diese Tankentlüftung? also Sprit kommt an weil ich hab da so einen Zwischenfiter im Benzinschlauch und der ist immer schön voll..
    sollte ich eine kleinere HD ausprobieren? 64er? und die Nebendüse ?
    Danke
  • die Tankentlüftung befindet sich im Deckel , kannst am besten probieren mit halb vollen Tank ...
    Ist der Benzinschlauch auch so kurz wie möglich ?
  • Benzin Filter rausschmeissen !!! Ist nicht nötig
  • mach den Filter zuerst raus !!!!
  • ICh kann mir schwer vorstellen dass durch den Filter da iwie kein Sprit nachkommt, da die VEspa sofort ausgeht wenn ich stehenbleibe... ausserdem hab ich gestern beim Abziehen des Benzinschlauches zum Vergaser alles nass gemacht, da eben viel BEnzin im Schlauch war.... übrigend was der Vergaser auch total voll mit Sprit
  • Sollte ich mal eine 64er Hauptdüse ausprobieren? und welche nebendüse brauche ich dann ? ist das die wo 50 bei mir draufsteht?
    hab ein 50er Zylinder mit Polini Kolben sonst ist alles Original
    Die HD ist die in der Mitte wo bei dir 74 draufsteht. Und probier doch erstmal eine 70er. Mit der 64er läuft er womöglich zu mager und klemmt.
    Die ND siehst du auf deinen Bildern nirgends. Sie ist von außen neben der LLGES zu sehen und dürfte irgendwas um 40 sein.
    Vergaser - Ausbau - Von außen sichtbare Düsen und Einstellschrauben
    Die 50er ist die Chokedüse und die ist ok.
    Ist deine Leerlaufdüse frei?
    Edit: Im verlinkten Lexikon-Beitrag ist auf dem letzten Bild auch zu sehen wo die Vergasergröße, im Beitrag 16/10, steht. Also schau mal nach ob du wirklich einen 16/16 drin hast.
  • Also Leute es ist was erkenntlich geworden... Etwas lustig
    Wenn ich im Stand aufstehe (am Boden abstütze) will sie immer ausgehen... Sobald ich mich draufsetze bleibt sie an
    Denke das ist der Grund warum sie an den Kreuzungen ausgeht im Leergang wenn ich mich mit den Füßen am Boden abstütze
    Mir is klar es ist iwie ein Kontakt aber fällt euch spontan ein wo ich gucken kann .. Hab schon an alle Kabel mal gewackelt .. Leicht gezogen .. Gedrückt ..
    ... Hab zwei Videos hochgeladen
  • kommt mit so vor als ob irgendwie ansaugstutzen der durch rahmen geht angeht also dasa da dann falschluft bekommt verschraubung stutzen motor mal nachsehn evtl.. geht da was an...bei mir war das so ähnlich da ist mit stutzen von flansch eingerissen und beim überfahren vom abgesenkten bordstein zack voll abgerissen aus..vorher im standgas kaum am laufen zu halten <<<<<< wie, warum der gerissen is.... ?(?(?( kurios..
    Eine Vespa ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat sie anzukicken!!.
