76' er V50 Spezial goes 130 ccm
  • September 6, 2016 at 18:08
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • February 4, 2017 at 08:30
    • #121
    Passscheiben um das Getriebe sauber zu distanzieren hat @Blechkultur günstig im Programm. Schaltklaue würde ich auch bei der Gelegenheit nochmal checken und evtl. etwas stärkere Federn von bgm verbauen.
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
    • February 4, 2017 at 08:37
    • #122
    Die Schaltklaue ist neu, DRT Gearflame, incl. stärkerer Federn. Distanzierung ist so ok.
    Gesendet von meinem M13 Pro mit Tapatalk
    • February 10, 2017 at 17:55
    • #123
    Gestern kam das neue Getriebe ! Jetzt passen alle Zahnräder und Flanken wieder aufeinander.
    Gestern Abend den Motor wieder zusammen gebaut, heute morgen eingebaut, und :
    läuft, schaltet und kuppelt ordentlich.
    Sogar das geliehene Lüfterrad der Vespatronic ist noch drauf ... :D
    Ein sehr gutes gebrauchtes ist auf dem Weg zu mir.
    Hab nochmals die Düsen, bzw. das Mischrohr geändert.
    Nun läuft der Motor schon ganz gut, hat ordentlich Druck.
    Allerdings war es heute morgen bei minus 5 Grad etwas zu kalt für ausgedehntere Probefahrten.
    • February 24, 2017 at 08:48
    • #124
    Der Motor ist nun soweit eingestellt, nimmt sehr gut Gas an und dreht sehr gut hoch. Zumindest so hoch, wie man es von einer ETS Banane erwarten kann. Ein PM 40, oder vergleichbar, würde da noch mehr rausholen, aber mir reicht das so auch schon ....
    Nun ist meine V 50 fast fertig, es fehlt noch eine kleine Lackreparatur .... Hab hier und da ein paar Stellen verursacht ....
    Danach kommen die Schriftzüge am Beinschild und am Heck wieder ran und dann sollte alles erledigt sein.
    Die Vorderradbremse funktioniert übrigens sehr gut.
    Da ich zwischendurch Langeweile hatte, habe ich mir noch einen Schutz für das Reserverad genäht.
    Da mein Winterprojekt nun eigentlich fertig ist, möchte ich mich bei @chup4, @Creutzfeld @Tanatos, @remdabam, .luke.
    für die zuweilen zahlreiche Hilfe und Unterstützung bedanken !
    Nicht vergessen möchte ich meine grundgute Ehefrau .... :love: , und auch nicht die Fa. http://www.mertens-sh.com , die in Sachen Lackkompetenz und Support ihres Gleichen sucht.
    Hier nochmal eine Zusammenfassung der technischen Daten meiner V 50:
    Erstzulassung 1976, Ankauf im August 2016, komplette Zerlegung und sandstrahlen der Karosserie, danach Auftrag einer 2-K-Epoxid-Grundierung, komplett neues Trittbrett, Reparatur diverser Roststellen, Lackierung in der Farbe VW K1 K1 carbon steel grey metallic, komplett neuer Kabelbaum von SCK, neue Züge, Reifen, Bremsen, Trittleisten, Beleuchtung ( incl. Fern- und Abblendlicht, Rücklicht mit Bremslicht ), Lenkerendenblinker, 120 km/h Tacho, Vordergabel Vespa ET2 ( 3 cm gekürzt mit angepasstem Carbone-Dämpfer, Oberteil original V 50 ) mit vollhydraulischer Scheibenbremse und aus- und abgedrehter Original V 50 Trommel als Adapter, Kotflügel vorne verbreitert,
    Eigenbau Mono-Sitzbank -> Sitzfläche mit Rautenmuster, Eigenbau Reserveradhalter incl. Abdeckung für Reserverad,
    einstellbarer Carbone-Sportdämpfer hinten, Motor: Basis PK XL Rush, 2-Zug, Parmakit ECV Lamellare 130 ccm direktgesaugt,
    Überströmer angepasst, Kuwe original PK 125 mit geändertem Lager ( https://www.vespaonline.de/www.stoffies.com ), Primär 2,54 mit verstärktem Repkit, verstärkte PK XL2 Kupplung, neues Getriebe, Vespatronic, ZZP 24 °, Vergaser Dell´Orto PHBH 30, HD 140, ND 60, Mischrohr 260, Nadel X2, 2.Clip von oben, Rundschieber 40, Luftfilter BGM Superflach ( 19 mm ), Auspuff ETS Banane, verstärkte Schwingenlager, Felgen und Ersatzradhalter Chromglanz-Pulverbeschichtet.
    Edith stellt fest, dass @hedgebang es nicht abwarten konnte .... :D
    10 Mal editiert, zuletzt von Volker PKXL2 (January 29, 2018 at 09:04)
    • February 24, 2017 at 08:50
    • #125
    Und läuft jetzt gut der Hobel?
    • February 24, 2017 at 12:00
    • #126
    Gern geschehen.
    Hoffe die gabel hält lange
    Schön isse geworden in der wahnsinns zeit.
    Gruß Marco
    • February 24, 2017 at 12:01
    • #127
    Gern geschehen.
    Gruß Marco
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • February 24, 2017 at 12:30
    • #128
    @Creutzfeld: in letzter zeit postest du auffällig oft doppelt.
    willst du damitt etwa deinen punktestand in die höhe treiben?
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    • February 24, 2017 at 13:00
    • #129
    Ne.
    Mein smartphone rödelt ab und an lange wenn ich ne antwort schreibe und die abschicken möchte. Wenn ich dann das thema wechseln möchte passiert nix.
    Dann kommt die Antwort die ich geschrieben habe aber noch nicht abgeschickt habe. Wenn ich die dann wegschicke kommts doppelt.
    Aber nur im mobilen netz.
    Highspeed Datenvolumen ist aufgebraucht. Liegt vielleicht dadran
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • February 25, 2017 at 09:40
    • #130
    Was für ein schönes Moped geworden! Ich kann mich da nur anschliessen, in so kurzer Zeit so ein Ding auf die Beine zu stellen, Respekt!
    Tief, schnell, sportliche Sitzbank, Reifen, Farbe, echt ein stimmiges Gesamtbild!
    Meinen besonderen Respekt für die "Fertigungstiefe" haste eh :thumbup:
  • wavesplash
    Cosa Typ 1 125ccm
    • February 25, 2017 at 09:52
    • #131
    Habe das ganze passiv verfolgt und auch mein tiefer Respekt. Ist sehr schön geworden. Hoffentlich lange und unfallfreie Fahrvergnügen. :thumbup::thumbup:
    Gesendet von meinem GT-I8200N mit Tapatalk
    • February 27, 2017 at 10:12
    • #132
    Gestern habe ich dem Tacho eine Beleuchtung gegönnt.
    Falls es doch nochmal auf eine Motorradzulassung hinausläuft .... :D
    • March 16, 2017 at 10:56
    • #133
    Tja, wie das so ist ....
    Die Einstellung des Vergasers hat dann anscheinend nicht so hingehauen.
    Zumindest musste ich mir neue Kolbenringe ( der Parmakit hat zwar nur einen, aber lieber einen in Reserve ... )
    besorgen, da der vorhandene beim Wiedereinbau nach Beheben des Kolbenfressers gebrochen war :cursing: .
    Aber immerhin war ich schon insgesamt 45 km gefahren :whistling: !
    • March 26, 2017 at 12:42
    • #134
    Neue Bedüsung, Änderung am Auspuff, Weglassen des Luftfilters.... Nun läuft der Motor. Gleich mal ne kleine Ausfahrt gemacht...
    • March 29, 2017 at 08:44
    • #135
    Hier nochmal ein paar Abschlussbilder. Wie ich finde, doch ein gewaltiger Unterschied zu denen auf Seite 1 ... 2-)
    Einmal editiert, zuletzt von Volker PKXL2 (March 29, 2017 at 20:41)
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • March 29, 2017 at 10:58
    • #136
    Der Roller gefällt mir!
    Handyfotos? Wirken etwas milchig ;)
    • March 29, 2017 at 12:02
    • #137
    sieht gut aus , aber warum steht die Mutter von der Traversenschraube so weit raus ?
    Täuscht das ?
    • March 29, 2017 at 13:49
    • #138
    Täuscht das ?
    Das ist der Helmhaken... :D:D:D:+3
    • March 29, 2017 at 16:22
    • #139
    Mann, ihr seht aber auch alles ... :thumbup:
    Ja, sind Handyfotos, und ja, der Bolzen guckt noch etwas weit raus. Hatte einen längeren genommen und noch nicht gekürzt ... :whistling:
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • March 29, 2017 at 18:15
    • #140
    wie schon mehrfach gesagt :D echt n schicker Hobel geworden. Aber dieser Spiegel geht ja mal gar nicht.
