Special: Probleme beim Ankicken
  • LordB17
  • September 13, 2016 at 15:36
  • LordB17
    50 Special
    Moin Leute,
    hab wiedermal Probleme mit meiner Special...
    mit ist aufgefallen ich bekommen die Gute garnichtmehr mit Kicken an... die ersten 1-2 Kicks sind noch gut.. aber die darauf folgenden werden imme "leichter" zu kicken und dann verspüre ich iwie kein Widerstand... denkt ihr der Halbmonkeil ist flöten gegangen? oder woran könnten das liegen? Bos vor 1-2 Wochen ging sie mit max 2 Kicks an ?(?(
    Dazu muss ich sagen mein Vater hat die dumme Angewohnheit so oft und schnell hintereinander zu kicken bis sie quasi zum leben erweckt wird. Ist das gesund für die Vespa bzw Teile?
    Danke im Voraus Leute :thumbup:
    • September 13, 2016 at 15:44
    Entweder der Zylinder hat nicht mehr ausreichend Kompression (Kopf dicht? Ringe o.K.?) oder die Kupplung ist evtl. lose. Wird es besser, wenn du den Kuluzug aushängst?
    Und nein, man kickt eine Vespa nicht wie seine Alte... :D
  • LordB17
    50 Special
    • September 13, 2016 at 15:58
    Kolbenringe und Kolben sind grad 1 Monat alt.
    Ganz dumme Frage.. was hat der Kupplungszug damit zu tun, wenn man die vespa im Leergang ankickt??? :huh:
    in der tat hat mein Vater auch am Kupplungsseil herumgewerkt, weil er die als zu schlaff empfand...
    • September 13, 2016 at 16:00
    Wenn das zu straff gespannt ist bzw. mit zu viel Zug, dann kann es sein, dass die Kupplung nicht mehr richtig greift.
  • LordB17
    50 Special
    • September 13, 2016 at 16:05
    OK . aber was hat das mit dem Ankicken auf wenn se auf dem Ständer steht zu tun?? da bin ich doch eh im Leergang
  • hosch
    • September 13, 2016 at 16:21
    wenn die Kulu zu stramm ist, trennt sie dauerhaft sprich der Kicker "rutscht" durch, ergo wird weder das Polrad noch kolben etc genug bewegt damit sie anspingt
    • September 13, 2016 at 16:41
    Das hat mit Leergang nix zu tun, wie hosch auch schon beschrieben hat.
  • LordB17
    50 Special
    • September 13, 2016 at 17:02
    Stimmt würde Sinn ergeben...
    kann ich das Seil einfach aushängen und dann probieren obs besser geht?
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • September 13, 2016 at 17:12
    jup - oder die Stellschraube unten am Motor reindrehen!
  • LordB17
    50 Special
    • September 14, 2016 at 06:09
    Moin
    Also das mit dem abschrauben hat vll minimal etwas gebracht aber angesprungen ist sie mir nur ein mal.
    Kann man den Kicker iwie so einstellen dass er weiter oben schon greift? Weil bei mit Greift der so richtig erst ab der Mitte . Hab dazu ein Video hochgeladen . Und manchmal geht es durch wie mit einer Ratsche -.-
    Externer Inhalt youtu.be
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 14, 2016 at 12:36
    Klingt für mich völlig normal - ich tippe deshalb auch auf die Kupplung bzw. Papas Einstellungsänderung......
  • LordB17
    50 Special
    • September 14, 2016 at 19:26
    die is schon abgeschraubt... ich tendiere eher zum halbmondkeil ... erst ab halber Stellung, greift der Kicker ... und bis zum Boden hab ich da nicht viel deswegen springt sie vll nicht an
    • September 14, 2016 at 20:04
    mal geschaut ob die Verzahnung im Kicker noch in Ordnung ist und der Kicker auch fest ist ?
    • September 14, 2016 at 22:39
    Wenn der Keil ab wäre, würde die gar nicht anspringen. Hake den Kuluzug mal aus und probiere dann sie zu starten. Wenn's dann immernoch durchrutscht, ist die Kupplung hin. Wenn nicht, unter Kupplung einstellen gucken.
  • LordB17
    50 Special
    • September 15, 2016 at 10:54
    Und das der Keil nur beschädigt ist . Wäre das möglich ?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 15, 2016 at 11:05
    Wer ist " die " ? Und vergiss den Halbmondkeil als Ursache...
    • September 15, 2016 at 11:15
    Nein, entweder der Keil ist ab, dann kann die Kupplung auf der Welle rutschen, oder der Keil ist nicht ab, dann kann die Kupplung nicht auf der Welle rutschen.
    Wenn du kickst kommt der Starter dann wieder ganz nach oben oder bleibt er auch in der Mitte und du kannst ihn nur mit der Hand hochziehen?
