Lackaufbau mit Spraydosen
  • October 18, 2016 at 15:00
    Mahlzeit.
    Da ich sowieso noch mal an meine Karre ran muss habe ich mir überlegt sie auch noch mal zu färben.
    Da ich beim ersten Versuch ein paar kleine Fehler gemacht habe will ich so ziemlich alles wieder runter nehmen. Wird 'ne Riesensauerei, aber es hilft ja nix..
    Da ich aber weder Kapital locker sitzen habe noch die Möglichkeit selbst zu lackieren will ich's mal mit Dosenlack versuchen.
    Welche Produkte sind dabei empfehlenswert? Sollte ich passende Düsen dazu nehmen? Und wie baue ich die Lackschichten aufeinander auf damit's einigermaßen gut wird?
    Tipps und Links sind jederzeit willkommen.
    Und ach ja: Es soll ein einfacher RAL-Ton werden, kein Multi-Monster-Flitzer-Glitzer-Effekt-Lack.
    Danke und Greetz
    Nick
    • October 19, 2016 at 08:29
    Nun ja, Spraydosen schaffen nicht das Ergebnis, wie richtiger Lack, aber das weisst Du ja selber. Wenn noch alter Lack vorhanden ist, würde ich den gut runter schleifen. Dann Spritzspachtel in mehreren Gängen auftragen. Dann siehst du schon mal, wie es später in der Fläche aussehen wird. Den Spachtel dann fein schleifen und evtl noch vorhandene Dellen mit Feinspachtel ausgleichen. Wenn alles gut ist, eine dunkle Grundierung bei dunklem Lack oder eine helle bei hellem Lack nehmen. Die dann mit 800 ' er Papier schleifen und danach den Decklack in mehreren Schichten auftragen. Das Ganze dann noch mit Klarlack überziehen. Zwischen den Gängen penibel alles säubern.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • October 19, 2016 at 12:00
    Habe meine auch mit der Dose gemacht,hab mir aber echt einen dabei gegeben.... Vorarbeit wie Volker das beschrieben hat, dann aber 4 Schichten Farbe drauf gemacht. Dazwischen jeweils nass geschliffen das ein bisschen Farbdicke und glätte entstanden ist.
    Dann hab ich den 2K Klarlack von Spraymax benutzt, Ergebniss hat selbst mich erstaunt.Nach dem Aushärten hat sich der Klarlack gut glatt gezogen.Man sieht die Dosenlackierung erst auf den 2. Blick. Hat mich alles in allem nen Hunderter gekostet.
    • October 24, 2016 at 14:52
    Danke euch schonmal!
    Klingt doch schon gar nicht schlecht. Muss unter den Spritzspachtel noch irgendeine Art Rostschutz oder sowas?
    Und ach ja: Gibt es Shops die sich auf solche Sachen spezialisiert haben?
    Hätte gedacht die Lacke von Molotow zu nehmen, weiss aber gerade gar nicht ob die Spritzspachtel haben.
    Oder muss nur das System zusammenpassen?
    Danke und Greetz
    Nick
    • October 24, 2016 at 15:31
    Heutzutage kannst Du fast nehmen, was Du willst. Nur auf Durchtrocknung jeweils achten. Ich hatte Spritzspachtel von Hagebau. .. Eine normale Grundierung nach dem Schleifen ist auf jeden Fall gut.
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • October 24, 2016 at 21:07
    Das System sollte unbedingt.zusammenpassen. Ich würde auf gar keinen Fall direkt auf Blech Spritzspachtel verarbeiten, das Zeug ist stark hygroskopisch. Altlack anschleifen, 1x dünn Haftgrund/Filler als Sperrschicht zum Altlack, dann nach Gusto Spachtel oder Spritzspachtel. Schleifen und dann auch zügig in dünnen Lagen sprayen, wie gesagt stark hygroskopisch.
    Meine erste Wahl ist meist ksd (Korrosionsschutzdepot).
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
    • October 24, 2016 at 23:45
    Molotow macht ja hauptsächlich für Graffitis farbe.
    Klarlack machen die auch. Aber Grundierung wohl nicht
    Montana Cans macht auch keine Grundierung
    Aber geile Farben :D
    Haste in der nähe einen Graffiti Shop?
    Einfach mal rein und fragen.
    Oft haben die auch Grundierunger/Rostschutzfarben da. Wegen des Farbtons.
    Oder er kann dir sagen womit die sich vertragen.
    Und ca.3.50€ für ne dose ist unschlagbar
    Fragen kostet nix.
    Das Night Glow ist geil.
    Funzt am besten auf weißen Untergrund.
    Dann findeste den hobel im dunkeln auch wieder. Wenn er vorher im licht stand
    Ich suche noch reflectorfarbe für die px. In amiland gibts die schon.
    Belton hatte glaube ich mal gesehen zu haben eine grundierung. Die machen ja auch viel für basteleien farben.
    Gruß Marco
      • 159.75 kB
      • 1,920 × 1,080
    Einmal editiert, zuletzt von Creutzfeld (October 24, 2016 at 23:51)
    • October 25, 2016 at 13:37
    Ich weiß nicht, wie das mit den phosphoreszierenden Farben im Straßenverkehr ist. Soweit ich weiß sind so ein paar Sachen wie z.B. vollflächiges Verchromen wegen Artenschutz anderer Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr nicht zulässig - für Show-Zwecke schon.
    :D belton hat Rostlack zum Aufsprühen
    • October 25, 2016 at 14:01
    cool.
    Das werde ich mir mal besorgen.
    Grundierung haben sie auch so wie es da steht. :thumbup:
  • Radulfson
    P200E, Polini 221 mod., JL-Auspuff, vollhydr. Scheibenbremse Grimeca-LML. Vergaser Dellorto PHBH 30BS
    • November 5, 2016 at 03:02
    Habe diesen Sommer auch den alten Lack angeschliffen bis auf die Grundierung.
    Dann habe ich mit neuer Grundierung (Presto Haftgrund grau vom Obi) noch mal
    zart drüber geduscht. Diese Grundierung kann ich empfehlen. Da gibt es keine
    Probleme mit dem originalen Altlack (Blasenbildung oder so komische Verkräuselungen)
    Im Augenblick habe ich auch nicht die große Lust auf eine neue Superlackierung.
    So wie es ausschaut, werde ich mir Klarlack (matt) zum Versiegeln besorgen und
    wenn dann irgendwann alles zusammen gebaut ist, passt, dann werde ich mir was
    Schickes überlegen.
    Auf blankem Metall spachteln ist nicht gut. Ich habe eine rostige Stelle auch erst
    mit Rostumwandler behandelt, dann greinigt und grundiert. Die Rostnarben dann,
    je nach Intensität, mit Spritzspachtel behandeln oder aber ganz dünn mit Spachtel-
    masse behandeln. Die Spachtelmasse würde ich aufbauen. Also immer wieder eine
    kleine Schicht, schleifen, gegebenenfalls wiederholen.
    Wenn man es vernünftig machen will, so überlässt man die Endlackierung später einem
    Fachmann oder einer Fachfrau. Ich habe meinen Roller einmal mit Dose lackiert. Sah sogar
    gut aus aber der Lack hält nicht lange. Der härtet auch nicht aus. Du kriegst schnell
    Mikrokratzer rein.
    Wespenblech - Das Vespa Archiv 8o
    Einmal editiert, zuletzt von Radulfson (November 5, 2016 at 03:20)
