Vespa PX 125: Was tun um Licht zu verbessern?
  • cocoda
  • March 12, 2017 at 09:12
  • cocoda
    Vespa PX 125 VNX1T (1981), Vespa PX 125 (2015)
    Hallo
    Ich möchte gerne an der Vespa VNX1T das Licht verbessern.
    Welche Möglichkeiten gibt es?
    Danke
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • March 12, 2017 at 10:07
    Klarglasscheinwerfer.
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • March 12, 2017 at 19:25
    H4 Millennium Scheinwerfer.
  • mikralu
    67245 Lambsheim, Deutschland
    P125X Bj. 81, VNX1T
    keiner
    • March 14, 2017 at 15:32
    Ich rüste derzeit auch um und habe so meine Problemchen mit der Verkabelung. Ich hoffe, dass sich der Aufwand lohnt. Habe mir auch einen Klarglas-Scheinwerfer beschafft.
    Mache bei Demontage viele Detailbilder, damit du sehen kannst, welches Kabel wohin gehört... Ich war da ein wenig zu voreilig bei der Demontage :(
  • cocoda
    • March 15, 2017 at 03:46
    Ich habe es gestern schon umgerüstet und dank Fotos ging alles ohne Probleme. Fotos mache ich schon seit Jahren wenn irgendwelche Unsicherheit besteht.
    Lichtleistung hat sich gebessert jedoch ist es noch nicht befriedigend.
    Welche Zündung könnt ihr empfehlen?
  • mikralu
    P125X Bj. 81, VNX1T
    keiner
    • March 15, 2017 at 07:07
    Das hört man gerne. Hast du vielleicht die Möglichkeit, mir die Bilder der neuen Verkabelung zu schicken?
    Ich habe auch einen Thread offen, da sieht man, wie meine Kabel aussehen. Sah es bei dir auch so aus?
  • rollerfan_1
    münchen
    rollerfahren
    • March 16, 2017 at 22:04
    die zündgtundplatte ab den 2011 modellen hat mehr wickel (leistung) ...als bei den vorgängern
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • March 18, 2017 at 08:32
    Ich rate zu einem Komplettumbau der Elektrik auf Full DC. Dazu macht man die Lima massefrei und führt das Kabel zusammen mit den anderen aus dem Motor heraus. Im Scootercenter gibt es einen Vollwellenregler von BGM, dieser kostet unter 30 Euro. Zusammen mit einer LiPoFe Batterie hast Du bei laufendem Motor bereits im Leerlauf 14,4 V Bordspannung und immer ausreichend Licht und Strom um die Batterie geladen zu halten.
    Einmal editiert, zuletzt von Pornstar (March 29, 2017 at 11:15)
  • cocoda
    • March 18, 2017 at 09:53
    Zitat von Pornstar
    Hallo
    Es geht ja nicht nur um die Lichtausbeute sondern auch um die Zündung an sich die ich verbessern will.
    Darum eben die Frage ob Vespatronik, Parmakit oder was anderes?
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • March 18, 2017 at 10:03
    Vespatronic macht Erst ab hoher Drehzahl viel Strom.
    • March 18, 2017 at 10:06
    Zitat von cocoda
    Hallo
    Das Grundthema dieses Topics ist "...was tun um Licht zu verbessern." - siehe dein erster Post. Die Antwort von Pornstar zielt m.E. genau darauf.
  • cocoda
    • March 18, 2017 at 11:03
    Ja, schon gut, mein Fehler...
    Ich möchte eben gleich das grosse upgrade!
    • March 19, 2017 at 20:53
    gleichstromumbau der zündung mittels powerdynamoregler.
    h4 klarglasscheinwerfer
    ebay-xenon
    ggf batterie nachrüsten
  • cocoda
    • March 19, 2017 at 21:33
    ebay-xenon
    und was ist der Unterschied zu einem Parmakit oder Malossi Vespower?
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    Ebay Xenon macht was ?
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • March 19, 2017 at 21:54
    Macht sowass Sinn? Braucht das Gleichstrom?
    • March 19, 2017 at 22:02
    das braucht gleichstrom.
    das ist jetzt auch mit nem leichten augenzwinkern zu sehen...
    dieses ebay licht ist jetzt in der stvzo nihct zulässig.
    die vespower usw usf haben alle ne lichtpower zwischen 60 bis 80 watt. ne gleichstrom umgebaute originalzündung bringt bis 120 watt.
  • cocoda
    • March 19, 2017 at 22:10
    wie wäre es denn mit einer gleichstrom Vespower Anlage?
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • March 19, 2017 at 22:11
    Ich hab z.Z. LED drin, ist ok, aber nicht der Weisheit letzter Schluss! Hab auch schon über Xenonlicht im Klarglasscheinwerfer nachgedacht, allerdings brauchst du Gleichstrom für das Vorschaltgerät, heißt wieder alles umstricken...
    • March 19, 2017 at 22:53
    ist bei den idm derivaten nicht ganz einfach. würd die originale hernehmen, die bringt mehr lichtstrom als das IDM zeug.
    IDM nur wenn ihr die drehzahl braucht, sonst original.
  • Vespa PX
  • Vespa PX 125
