PK 50 s: Wie Geschwindigkeit begrenzen?
  • Elmar S.
  • April 22, 2017 at 14:47
  • Elmar S.
    pk 50 s
    Hat jemand eine pragmatische Lösung, wie z. B. den Gasausschlag zu begrenzen um meine Vespa zu zähmen. Die läuft laut GPS-Messung etwas mehr als 60 km/h.
    Wissen ist Macht. Nichts wissen macht den Geldbeutel leer!
    • April 22, 2017 at 14:55
    um welches Modell handelt es sich denn überhaupt ?
  • Elmar S.
    pk 50 s
    • April 22, 2017 at 15:01
    Um eine PK 50 s 84er Baujahr (Foto im Avatar)
    • April 22, 2017 at 15:02
    Warum willst denn langsamer fahren ? Die meisten wollen immer schneller fahren
  • Elmar S.
    pk 50 s
    • April 22, 2017 at 15:04
    Nun, die Vespa soll von meiner Tochter ebenfalls genutzt werden.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 22, 2017 at 16:50
    Wenn ich unterstelle, dass die Tochter einen Führerschein ( aktuell AM ) und die 50s eine BE mit 50 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit hat, sehe ich das Problem nicht...
  • Elmar S.
    pk 50 s
    • April 22, 2017 at 17:24
    In Typenschein steht:
    "Gemessen 40,3 km/ h Angabe des Herstellers: 38,8 km/h"
  • Schnipp2035
    V50s
    • April 22, 2017 at 20:25
    mach doch mehr Spiel in den Gaszug. DAnn kannst kein Vollgas geben ;)
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • April 22, 2017 at 21:23
    Stellt sich eher die Frage, ob so ein Begrenzer nicht vom TÜV anerkannt werden muss, damit er auch rechtlich wirksam ist.
    Sonst könnte ja jeder drosseln wie er möchte.
    • April 22, 2017 at 22:54
    Die Hauptfrage ist doch erstmal warum sie so schnell läuft. Wenn alles original ist dürfte die Art wie gedrosselt wird relativ egal sein, da damit nur die lt. Typenschein zulässige Geschwindigkeit hergestellt wird. Wenn irgendein relevantes Teil nicht original ist ist die Art der Drosselung auch egal sein da der Roller in jedem Falll nicht der ABE entspricht.
  • Elmar S.
    pk 50 s
    • April 22, 2017 at 23:29
    Haste auch wieder Recht.
    Um nun auszuschließen, das ich nicht einen Tuningzylinder fahre, bleibt wohl nur den Kopf abzunehmen und den Zylinderdurchmesser zu messen oder hat jemand eine einfachere Methode dies rauszufinden?
    Ich hab' m bisschen Angst dabei was kaputt zu machen, die Schrauben abzureißen oder so.
    Auffällig ist, dass der Zylinder rostet und der Kopf nicht. Deutet schon auf den Tauschzylinder hin, oder?
    Original ist der Zylinder doch aus Alu, oder?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 23, 2017 at 12:05
    Typenschein ? Was verstehst du darunter ? Die Angaben " gemessene Geschwindigkeit " und " Angabe des Herstellers " sind jedenfalls für Deutschland als " Drosselwerte " auch von der Höhe beider Werte her völlig sinnlos
  • Elmar S.
    pk 50 s
    • April 23, 2017 at 15:46
    Das ist mein Typenschein
      • 180.75 kB
      • 275
    • April 23, 2017 at 16:45
    oder so
    Natürlich in die andere Richtung biegen.
  • Elmar S.
    pk 50 s
    • April 23, 2017 at 17:13
    Hab jetzt meinen Zylinder mal endoskopisch gemessen und komm auf da. 38 mm, das wäre ja wieder 50 ccm.
    Für das finde ich läuft die Vespa fast zu gut.
    Wie sieht das bei euch mit den PK 50 aus?
    Was sind so eure Geschwindigkeitswerte?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 24, 2017 at 12:20
    Entschuldige bitte, dass ich dir diese Mühe gemacht habe, Elmar, aber ich wusste nicht, dass wir über ein östereichisches Fahrzeug und -dokument schreiben...
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • April 24, 2017 at 16:14
    original 50er mit mir 115kg tacho 60
    wenn meine frau fährt geht gps 60
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    tonitest
    • April 24, 2017 at 23:14
    Zitat von seb.d.
    original 50er mit mir 115kg tacho 60wenn meine frau fährt geht gps 60
    Und wenn Ihr beide zusammen drauf sitzt? :-7:-7:-2:-2:+2
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • April 24, 2017 at 23:29
    Und jetzt die Frage zur Textaufgabe. Wie schwer ist die Frau?
  • seb.d.
    Dauergast
    • April 25, 2017 at 08:01
    da sind wir bei 110-130Km/h
    zu zweit nehmen wir entweder die 125er oder die 300er
    was frauen wiegen ist ein ewiges geheimnis das nicht gelüftet werden kann.
    das ist das selbe als ob du versuchst chuck norris nass zu machen.
    das wird nicht funktionieren da bei jedem versuch das wasser chuck norris wird.
    Mein PK Projekt
    Einmal editiert, zuletzt von seb.d. (April 25, 2017 at 15:52)
  • Vespa PK 50
