Kompressionsmessung: Zeiger erreicht weniger als 1 Bar
  • Löffel
  • April 30, 2017 at 13:48
    • May 25, 2017 at 14:26
    • #21
    wie sieht denn der Kolben aus ?
    Sieht nach Hitzetod aus...
  • Löffel
    Am Mainflecklein 2, 95444 Bayreuth, Deutschland
    V50 - 1963 1.Serie
    • May 25, 2017 at 14:47
    • #22
    So :D
    Und was um Himmels Willen ist ein Hitzetod schowieda ...
      • 244.33 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 245
      • 230.95 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 241
    Ja spinnt da Beppi :whistling:
    • May 25, 2017 at 15:03
    • #23
    na falsch abgedüst !
    Man könnt auch sagen der hat sich weg geklemmt...
    • May 25, 2017 at 15:05
    • #24
    wobei der Kolben optisch noch gut aussieht...
    Aber am besten gefällt mir die Bierflasche im Hintergrund ! :thumbup:
  • Löffel
    V50 - 1963 1.Serie
    • May 25, 2017 at 15:10
    • #25
    Ja Männertag :D
    Aber hab nen ganz normalen 75 D.R. drauf und nen 16.18 SHB...Haupdüse wurde auch angepasst...
    Wir schrauben ohn jetzt nochmal zam
    • May 25, 2017 at 15:48
    • #26
    16/18 ?? Welche Düsengröße ist drin ?
  • Löffel
    V50 - 1963 1.Serie
    • May 25, 2017 at 16:24
    • #27
    Vertippt :D 16.16 natürlich ;)
    Gute Frage...glaub iwo im 72-74er Bereich
    (Weiß nimmer wo ich angefangen unf aufgehört hab, da hat mir ein Chef vom Vespaclub damals geholfen)
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • May 26, 2017 at 01:01
    • #28
    bei den riefen würde ich mir nicht mal mehr die mühe machen den zylinder einzubauen.
    besorg dir ein neuen zylinder entgrate ihn richtig nicht wie diesen und stell dieses mal dein vergaser richtig ein dann wirds vielleicht auch was mit der haltbarkeit
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Löffel
    V50 - 1963 1.Serie
    • May 26, 2017 at 16:06
    • #29
    Also der Vergaser war richtig eingestellt...
    Ich werd jetzt nochmal nen Profi fragen bevor ich mich in Unkostrn stürze und dann brheb ich das ;)
  • seb.d.
    Dauergast
    • May 27, 2017 at 02:34
    • #30
    wenn der zylinder so aussieht kannst du davon ausgehenn das was überhaupt nicht stimmt.
    haste du vielleicht deine sprittleitung zu lange gelassen.
    wenn die zu lange ist magert das gemich mit steigenden drehzahlen ab mangels sprittversorgung.
    aber mal ne frage an rande
    wenn du sowieso nen profi fragen willst warum wird dann erst das forum um antworten und hilfe bemüht?
    Mein PK Projekt
    Volker PKXL2
    • May 27, 2017 at 08:53
    • #31
    ... da ist was Wahres dran ...
  • Löffel
    V50 - 1963 1.Serie
    • June 1, 2017 at 18:28
    • #32
    Ja weil eine vor Ort Visite manchmal besser ist als Bilder...(Und viele Tipps aus dem Forum in meinen eher ungewöhnlichen Fällen nur zu Unkosten geführt hatten. Deswegen sicher ich mich jetzt doppelt ab)
    Ne die Benzinleitung ist kurz gehalten...
    Nachdem der nach 500km so aussieht würd ich fast sagen, dass Metall abgebrochen ist. Wie kann ich den Kurbelwellenraum säubern, ohne den Motor zu spalten? Motor ausbauen, in eine Wanne legen und mitm Schlauch den Raum ausspühlen? Geht das.
    Und ich hab schon mehrere Leute von früheren Wohnsitzen etc. gefragt, die dasselbe Modell fahren und meinten, Benzin müsste ja trotzdem noch ankommen.
    Mittlerweile ist das Fazit, dass es entweder am Vergaser oder Zylinder liegt. Den Zylinder könnte man ja ausschleifen, dazu müsste man aber erstmal wissen wie es dazu kam, dass er so aussieht, sonst ist ja alles zwecklos :D
    Die Vespa hat mir jetzt bei 3800km Fahrtweg mit Anschaffung locker 4500 gekostet (Material) wegen jeder Menge Pech und Pfusch am Bau, deswegen will ich nicht glei einen neuen kaufen und dann lag ed nicht dran.
  • Löffel
    V50 - 1963 1.Serie
    • June 22, 2017 at 17:59
    • #33
    So habe mich gebeugt und einen neuen D.R. Zylinder verbaut, erfolglos.
    Werd sie wohl erstmal wieder in den Schuppen stellen...die frisst mir die haare vom kopf :/
    • June 22, 2017 at 18:09
    • #34
    du darfst Sie auch gern in mein Schuppen stellen. :thumbup:
    Vielleicht hilft ne ordentliche Motorrevision !
