Schimöre Mellow Yellow Neuaufbau V50 + PK = V50
  • Piitt
  • May 13, 2017 at 12:54
    • August 9, 2018 at 21:56
    • #401
    Gibst du dir jetzt schon selber likes?
  • Piitt
    • August 9, 2018 at 21:57
    • #402
    Wollte nur korregieren...
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 9, 2018 at 22:06
    • #403
    I like mein Mopped Mopped , I like mein Mopped Moooooopped:+8saufen-)lebehoch-)
    :-2
  • Piitt
    • August 9, 2018 at 22:25
    • #404
    :-2
    Aufheiterung mit unterstützenden Tipps zu meinen Gaser like ich auch!
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 9, 2018 at 22:43
    • #405
    Sorry, hast ja Recht, aber mir ist da gerade dieses Lied durch den Kopf gegangen :-4
    Wenn es pufft, könnte es auch an deinem Lufi liegen... Aber auch Dreck im Gaser( mir ist auch schon klar, dass du diesen penibelste gereinigt hast, aber eventuellen Lackstaub reicht da schon aus... Und die Kerze könntest du nochmal gegen eine Neue tauschen...
  • dr.sonny
    • August 9, 2018 at 22:46
    • #406
    Gib dir selber Tips Bein Schrauben!
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Piitt
    • August 9, 2018 at 22:49
    • #407
    Ja ... die Kerze ...
  • Piitt
    • August 9, 2018 at 22:51
    • #408
    boa, so abfällig! Schlechten Tag wegen Regen?
    • August 10, 2018 at 07:55
    • #409
    Das Verschlucken ist mMn eher ein zu wenig an Sprit. Ich nehme an, dass geschieht bereits beim anfänglichen Aufreissen...
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • August 10, 2018 at 08:37
    • #410
    Moin,
    die offene Reflektion seiner eigenen Gedanken hier im Forum hat sicherlich schon das ein oder andere Mal dazu geführt, dass man selbst dann auf die Lösung kam. Das ist so wie Check-Liste abarbeiten. Von daher ist das gar nicht verkehrt. Manchmal erkennt man halt vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr.
  • dr.sonny
    • August 10, 2018 at 13:03
    • #411
    Nein,. Nur Spass. Alles gut ?
  • Piitt
    • August 12, 2018 at 18:53
    • #412
    So, nun läuft die Kiste m Standgas bis ca.1/8 und Vollgas, dazwischen muckt sie noch, bin mir nicht sicher obs mager oder fett ist. Macht Möööp und hört sich an als würde man Sie abwürgen.
    Selbes Geräusch hatte ich vorher bei etwas fetter eingestellten Leerl.gemischschraube, hier konnte ich sogar mit mehrfach aufdrehen des Gasgriffs sie abwürgen ( alles im Stand/ Leerlauf).
    Erst HD ändern oder Nadel umhängen?
    • August 12, 2018 at 20:17
    • #413
    Erstmal die Naddel....
    Einmal editiert, zuletzt von Volker PKXL2 (August 13, 2018 at 06:23)
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • August 12, 2018 at 21:32
    • #414
    Welche Naddel, die von Dieter Bohlen...
  • Piitt
    • August 12, 2018 at 21:35
    • #415
    Nadel rein-raus. Erst mal fetter, schauen was passiert.
    Einmal editiert, zuletzt von Piitt (August 12, 2018 at 21:50)
  • Piitt
    • August 13, 2018 at 09:55
    • #416
    Warum muss ich bei Naddel an Hartz4 Kupplung denken???
    :-4
  • Piitt
    • August 18, 2018 at 22:58
    • #417
    So, mal Zeit gehabt:
    Nadel 3°/ HD 110 und läuft noch nicht ganz sauber ab 3/4 bis Vollgas, Sie sackt weg, läuft da nicht rund und verschluckt sich, Kerze nach Vollgas (2 min, länger traue ich mich nicht) bräunlich/ leicht schwarz/ sauber und am Rand ins ölig schwarze.
    Hehe morgen mal auf 115 zurück (hier war ich nur mit Nadel auf 2°).
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • August 19, 2018 at 13:46
    • #418
    was für ein vergaser fährst du?
    iich hab ein phbl 24 mit folgendem setup
    HD-90, ND-50, Nadel D22/3.v.o, Mischrohr AQ264, Schieber 40
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Piitt
    • August 19, 2018 at 14:10
    • #419
    PHBL 24. ND, Nadel, Position, M.rohr, Schieber Original.
    Gefräst, Ansaugkanal auf gemacht/ angepasst und an der ehem. Drehschieberstelle weit beigeglättet, etwas mehr als in der Polinianleitung steht ( schön abgerundet) Überströmer im UT schön offen und QK so bei 1,6.
    Kann das sein das ein Poliniansaug Pseudofilter das einstellen schwer macht?
  • Piitt
    • August 19, 2018 at 14:21
    • #420
    Ich glaube ich kann nur Motor mit großer HD.
    Bei allen bisher immer weit größere gebraucht als in Setuplisten drinnen steht (:-2 kann nur Säufer!)
    ...eröffne neuen Thread: "Wer baut 10 Litertanks aus den Originalen?"
