DR 177 in PX125E die hundertste
  • Christian97
  • August 9, 2017 at 16:17
    • August 15, 2017 at 09:05
    • #21
    KEINEN Langen 4. einen Kurzen 4. nimm den kürzesten 4. den du kriegen kannst. wenns nach MIR geht, am besten gleich nen Tannenbaum mit kurzem dritten und kurzem vierten. die originalgangsprünge sind für nen getunten motor oft nervig lang. ich jedenfalls würd minimum den kurzen vierten der T5 / 125er (nachzählen!!!) es sollte ein Zahnrad mit 36 zähnen drin sein, gelegentlich sind auch lange 35er drin.
    von DRT gibts den 37er. preis leistung musst du beurteilen. Da du die primär eh neu vernieten willst, und du über das getriebe nachdenkst:
    das ist imho (in my humble opinion) deutlich geschmeidiger. da lässte dann das hauptgetriebe wie es ist (sofern es in ordnung ist! Rastflanken des Kreuzes anschauen, wenn die hart verballert sind, dann neu!)
    es gibt von bgm ein 23 z ritzel für 68er primär. die 23-65 ist ZU LANG, wenn das getriebe original bleibt. Auch muss man den Auspuff und (SCHMEISS DEN SCHEISS DR WEG! DAS IST GELDVERSCHWENDUNG!) den Vergaser berücksichtigen. Die meisten Road anlagen holen Mehrleistung aus dezenter Mehrdrehzahl. da ist ne 22-68 ne gute Wahl!.
    Mit dem kurzen vierten vorgelege (2. Link oben) ist auch 23-68 wirklich gut! Länger als 22-65 muss wirklich nicht sein!
    und 24-65 geht GAR nicht. hab ich gerade in der px drin. auch für touren ist der 4. gang zu lang. Der Roller wird sogar LANGSAMER im 4.
    (DRT z 37 - 24 - 65)
    der DR kostet auch so 150 euro. Plus neue Kolbenringe, die Mitgelieferten sind oft genug des Todes. Spontankolbenringbrüche passieren immer dann, wenn man nicht damit rechnet. Und immer erst, wenn man davon gehört hat. Jetzt hast du es.
    Der ist ein "Plug-and-Play-glücklich-Zylinder". War bis letztes Jahr der stärkste Zylinder in der ESC in der K3 (Plug and play klasse). Da musst du auch nix entgraten.
    Zum Drehschieber:
    Mach n foto, dann zeichne ich dir ein, bis wohin du fräsen musst.
    Zum Vergaser:
    nicht einstellbare 26er: Ja, passiert. Ab und zu bei den Spacos und vor allem bei Setups mit wenig steuerzeit, wenig drehzahl und kack auspuff. Je Kleiner der Gaser, desto leichter einzustellen. (So mal als Faustregel mit Ausnahmen!)
    mit wenig erfahrung nimmste nen 24er SI Versager. Das passt dann schon. Für mehr und mehr Geduld kannste den mit wenig Verlust wieder verkaufen und dann nen 28er SI oder 30er PHBH Draufnageln. Letzterer ist ein Preis-Leistungs-Sieger und als einer der wenigen Vergaser mit drehbarem Benzinanschluss auch sehr einfach zu verbauen. Bei den anderen Vergasern wirds da gleich recht tricky für nen Anfänger.
  • Christian97
    • August 15, 2017 at 13:44
    • #22
    Hallo chup4,
    danke für die schnelle Rückmeldung-vorab der DR ist schon bestellt und ausgepackt!
    Den Drehschiebereinlass als Foto schicke ich dir gerne bis Ende nächster Woche, da ich vorher wegen andereb Verpflichtungen leider nicht dazu kommen werde-Motor ist noch bei einem Bekannten zwischengelagert. :/
    Allerdings bräuchte ich noch Hinweise, wie der DR177 vor dem Einbau entgratet werden soll bzw. bearbeitet werden soll.
    Servus
    Christian
    • August 15, 2017 at 14:24
    • #23
    An den Öffnungen in der Zylinderwand.
  • Christian97
    • August 15, 2017 at 17:44
    • #24
    Hallo volker pkxl2,
    der Kolben bleibt unbearbeitet?
    Servus
    Christian
    • August 15, 2017 at 17:49
    • #25
    bohr am besten vom kolbendach her ein 10mm loch mit nem holzbohrer....
    spaß beiseite, ja derkolben bleibt so wie er ist. kauf am besten neue GS-Ringe dazu!!! Die DR Ringe brechen gerne mal.
    Kanalkanten, insbeosndere am Auslass großzügig (ca 1mm flach (ca 30°)) zur laufbahn hin anfasen.
  • Christian97
    • August 15, 2017 at 18:50
    • #26
    hallo chup4,
    danke für die Rückmeldung.
    Schlüsselfeile und dann mit Dremel polieren?
    oder
    Drehmel fasen und Dremel polieren?
    Servus
    Christian
    • August 16, 2017 at 01:28
    • #27
    einfach mit ner feinen fräse drüberziehen, das reicht.
  • Christian97
    • August 16, 2017 at 09:31
    • #28
    Hallo chup4,
    Feine Fräse? Dremel?
    Wenn Dremel gemeint war welchen Fräser und welche Drehzahl etwa?
    Polieren entfällt?
    Servus
    Christian
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • August 16, 2017 at 11:12
    • #29
    So schwer kann das doch nicht sein?
    Dremel oder Luftschleifer an - ordentlich Drehzahl und nen feinen 3mm Fräser und weg mit den Kanten.
  • Christian97
    • August 16, 2017 at 12:01
    • #30
    hallo Tatanos,
    kurz und prägnant danke
    Servus
    Christian
  • Christian97
    • February 27, 2018 at 15:50
    • #31
    so einige Zeit her aber nun das Setup, dass der TÜV abgenommen hat (Baujahr 1987).
    PX125 Motor Lusso,
    Langhubwelle,
    Zylinder Quattrini MX1- Quetschkante 2,0mm,
    Vergaser 26er Pinasco
    Luftfilter Pollini Venturi (den 24er auf der Drehbank passend ausgedreht)
    Getrenntschmierung stillgelegt und die Pumpe aus der Vergaserwanne ausgebaut-Deckel aus Alu gemacht und draufgeschraubt-dadurch kann die Luft ungestört strömen
    Auspuff BGM Big Box Touring
    Übergang Vergaser Motorblock passend angepasst
    Vorzündung 19°
    Wollte einen Tourer und nicht das maximale rausholen-vielleicht mal später
    Die Komplettrestauration: Neuer Lack mit Vorarbeiten und sandstrahlen, Elektrik neu, Seilzüge neu, Motor revidiert, Anbauteile Zierleisten und Trittbretter,
    Blinker, Lampen, Lenker, Tank etc...
    Und so wird aus einem Karosserierahmen mit Handschuhfach ein funktionierender Roller ;)
    Dauert halt auch, mit einigen Pausen, sieben Monate
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • February 27, 2018 at 16:41
    • #32
    Leistung?
  • Christian97
    • February 27, 2018 at 16:59
    • #33
    11kw, mit viel Potenzial nach oben; sollte halt ein Tourer werden, mit dem ich auch ein paar Tausend Kilometer am Stück fahren kann, ohne mir Gedanken über den Motor zu machen ;)
  • dr.sonny
    • February 27, 2018 at 17:49
    • #34
    Bilder evtl. Einige Detail Bilder?
    Du willst uns doch nichts vorenthalten? ?
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Christian97
    • February 27, 2018 at 17:56
    • #35
    Hab grad nur die Kurven dabei.
    Werde dann die nächsten Tage mal ein paar Bilder einstellen.
    Grüße
    Christian
  • Christian97
    • April 10, 2018 at 17:02
    • #36
    man kommt zu nichts ;)
    hier ein paar Bilder
    Ja da war kein Motor dabei :+5
    Also besorgt und das Kackfass erst mal richtig zerlegt und gesäubert
    Vergasereinlass ein wenig gestaltet
    Alle Lager raus, neue rein - gleiches mit den Radialwellendichtringen
    Platte auf die stillgelegte Ölpumpe für einen besseren Fluss der Luft eingearbeitet aus altem Alurestplattenstück
    Motor zusammen und Venturi drauf
    Karosserie vom Sandstrahler geholt und dann von der Familie lacken lassen ;) ;dann im Wohnzimmer in der kalten Jahreszeit zusammengebaut
    Servus
    Christian
