DR177 - GEGENTEIL - TOPIC
  • August 15, 2017 at 09:23
    Ich möchte, bevor ich ausgedehntes Diskutieren anfange mal eine kleine Bildersammlung hier einstellen, so ganz locker im Rahmen der Entwicklung des dazugehörigen Fahrzeugs.
    und NEIN. Hier ist gar nichts Grauguss und auch, ganz ehrlich, gar nichts Butterbrottuning.
    Wer Frässpäne auf den Bildern findet, darf sie behalten.
    • August 15, 2017 at 09:25
    IMG_7359.JPG Federsalat. Habe ich erwähnt, dass ihr eure Primärs neu vernieten solltet?
    • August 15, 2017 at 09:28
    Will it blend? Sorry... will it braap?
    • August 15, 2017 at 17:54
    Motor Fortschritt:
    Kommt in DEN Rahmen mit DEM 20 LiterbTank.
    Monstertank auf Schwäbisch ;)
    Dateien
    IMG_7365.JPG 215.03 kB – 0 Downloads IMG_7364.JPG 145.67 kB – 0 Downloads IMG_7366.JPG 254.53 kB – 0 Downloads IMG_7367.JPG 223.8 kB – 0 Downloads IMG_7368.JPG 196.98 kB – 0 Downloads IMG_7372.JPG 283.94 kB – 0 Downloads IMG_7375.JPG 249.93 kB – 0 Downloads
    Volker PKXL2
    • August 15, 2017 at 18:27
    Kleine Fehler im Guss ..?
    • August 15, 2017 at 20:03
    Das mit dem Tank gefällt mir. Es stellt sich mir nur die Frage, wie der Sprit "hochkommt".
    Folgende Überlegung: Tank unter der Sitzbank und Benzinhahn über dem Vergaser sorgen für eine Spritversorgung durch Schwerkraft.
    20-Liter-Kanister mit einem unteren Tiefpunkt, der deutlich unter dem Vergaser liegen dürfte, da hat es die Schwerkraft schwer.
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • August 15, 2017 at 20:07
    Da wird doch sicher gepumpt.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • August 15, 2017 at 22:30
    Monstertank auf Schwäbisch und dann was gepumpt?
    Soll das nach Magny Cours?
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • August 16, 2017 at 01:19
    wozu der Riesentank?
    Du musst doch eh alle 20 Minuten anhalten und deine bessere Hälfte anrufen damit sie weiss das es dem Mausebärchen gut geht :D
    Good Tuning makes not only braap, it will reduce the Gas verbrauching too :)
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    • August 16, 2017 at 01:30
    sogenannte Lunker. Bleibt bei Gussobjekten nicht ganz aus. Insbesondere bei Aluminium ein Problem.
    richtig.
    Kommt noch ein kleiner Meandertank unter die Sitzbank. Ja, das soll nach Magnycours. Aber dann mit gescheitem Getriebe.
    • August 16, 2017 at 01:33
    Limaseite gespindelt auf 100 mm.
    vorher
    hinterher.
    Morgen nochmal in scharf und hell und bunt.
    Einmal editiert, zuletzt von chup4 (August 16, 2017 at 07:15)
    • August 16, 2017 at 07:44
    Mit scharf und alles drauf.
    Volker PKXL2
    • August 16, 2017 at 08:09
    Wie gross soll der Motor denn nachher werden, und wieviele Pferde sollen da antraben ?
    • August 17, 2017 at 00:16
    244 kubik. um 40 pferde wären schon cool. ü30 eh pflicht.
    • August 17, 2017 at 23:25
    erste echt nervigkeit am Penisco Gehäuse.
    eine originale Welle passt plug and play. Die Quattriniwelle passt Kuluseitig plug and pray in ein originalgehäuse.
    aber die kombination von quattrini und pinasco klemmt an 2 stellen kuluseitig neeerv. dreimal die welle ein und ausgebaut, bis die frei lief.
    der originale mitgelieferte membrankasten ist für rd350 lochstich für 28er kindergartenvergaser. und nur für die kleinen rd350er, also vforce und so eher nope. das kommt anders.
    dann wollte ich den motor mit elestart ausrüsten. aber der starterkranz braucht n loch im limaseitigen überstrom, damit das machbar ist. also doch nicht.
    zylinder wirds morgen definitiv verschraubt und die steuerzeiten mal gemessen. momentan, ohne dichtung, ist das noch eher bäh. der kopf geht nicht drauf, kolben liefe an.
    • August 28, 2017 at 10:46
    bisschen weiter gebastelt....
    Netten stoßdämpfer mal eingekauft. Pressluft, 6 fach einstellbar. Passt dummerweise noch nicht ganz, daher hab ich nochmal den Pelikan Malfarbenkasten rausgekramt und was gezeichnet.
    Asnonsten ein bisschen an der Benzinversorgung gearbeitet. dummerweise ist die erste Spritpumpe direkt kaputt gegangen. NERV
    achso. und die et4 gabel habe ich auch halb fertig. muss nur noch oben etwas gekürzt werden.
    edith sagt noch "oben und unten sind von der benennung her vertauscht"
    Dateien
    oben.jpg 12.48 kB – 0 Downloads unten.jpg 18.46 kB – 0 Downloads IMG_7442.JPG 220.1 kB – 0 Downloads IMG_7437.JPG 148.84 kB – 0 Downloads IMG_7445.JPG 189.76 kB – 0 Downloads IMG_7483.JPG 328.78 kB – 0 Downloads IMG_7484.JPG 281.46 kB – 0 Downloads IMG_7485.JPG 224.13 kB – 0 Downloads IMG_7486.JPG 234.81 kB – 0 Downloads IMG_7487.JPG 258.22 kB – 0 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von chup4 (August 28, 2017 at 10:59)
    • September 20, 2017 at 10:45
    Sooo. Mal nen ersten Wurf vom Prüfstand.
    was eine scheiße. Zylinder ist Plug and Play. Also keine Steuerzeiten gefräst. Wäre aber wohl dringend nötig. und dann hat bei den paar Nm auch noch die kupplung gerutscht. sehr toll. nääärrrvvvvv.
    Zwischendurch gabs noch einen dezenten Zwischenfall. Mein Fuß ist fast 3 Wochen später immernoch grün....
    Dateien
    IMG_7765.JPG 320.29 kB – 0 Downloads IMG_7792.JPG 143.79 kB – 0 Downloads IMG_7659.JPG 227.35 kB – 0 Downloads
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • September 20, 2017 at 12:08
    wird da schon nocht optimiert, oder? ;)
    • September 20, 2017 at 12:48
    Vom ESC?
    • September 20, 2017 at 13:27
    naja, sagen wir so, die kurve war enger als es meine gashand zugelassen hat und dieses "mehr reinhängen, dann geht das schon" führte zu einem dezenten abflug.
