Primär übersetzung
  • Gabs_Polini177
  • August 16, 2017 at 19:29
  • Gabs_Polini177
    Vespa 50r
    • September 22, 2017 at 20:49
    • #21
    ok danke, 70% wären in mm dann? Weil mt den % kenn ich mich net soaus... :D
    • September 22, 2017 at 21:55
    • #22
    Gewünschte Breite in mm geteilt durch den Durchmesser des Kolbens mal 100 = Prozent.
    Musst mit den Zahlen mal ein bisschen hin und her rechnen.
  • Gabs_Polini177
    Vespa 50r
    • September 24, 2017 at 08:16
    • #23
    Peerfeekktt danke vielmals :D
    • September 25, 2017 at 07:06
    • #24
    und der pm 40 funktioniert mit dem vorauslass nicht wirklich. das sind steuerzeiten, bei denen ein franz schon langsam hinter seinen optimum ist.
    da dann eher nen lth midrange. oder nen ares.
    und die lange gerade primär nehmen, damit du sie verkürzen kannst. kurzer vierter gang ist pflicht, besser ne andere nebenwelle in der preiswerten liga:
    verstärkte schaltklaue mit verstärkter feder. das getriebe muss vom zustand her wirklich sehr gut sein. die kupplung braucht dann auch etwas liebe.
  • Gabs_Polini177
    Vespa 50r
    • September 27, 2017 at 07:07
    • #25
    ja bin eben beim überlen einen franz oder,55 zu kaufen...kurze 4.is schon drin von frt...schaltklaue drt, und gangräder waren in einem schon sehr gutem zustand
  • Gabs_Polini177
    Vespa 50r
    • September 27, 2017 at 07:08
    • #26
    Aja kupplung ist von newfren mit carbonbelägen und fabbri federn
    • September 28, 2017 at 10:09
    • #27
    link zur kupplung?
    drt verschlussring ist drauf?
  • Gabs_Polini177
    Vespa 50r
    • September 29, 2017 at 17:35
    • #28
    link kupplung:
    Fabbri federn habe ich separat gekauft und gewechselt
    Drt verschlüsselungsring ist drauf ja.
    • September 30, 2017 at 00:38
    • #29
    Repkit ist verbaut?
    Die Kupplung ist halt ne normale Xl2. Die carbonbeläge machen es leider meistens nicht lange, das ist eher Marketing als ein gutes Produkt ;)
    Beim sip repkit die Scheibe mit der Aussparung nehmen.
    Der kurze vierte... bin mal gespannt ob das langt. Ich selbst fahre am liebsten mit nem 19er vierten Gang auf dem Tannenbaum.
  • Gabs_Polini177
    Vespa 50r
    • October 1, 2017 at 00:14
    • #30
    repkit ist nicht verbaut, meiner meinung nach nichts besonderes, da es bei einigen frwunden nicht viel gehalten hat... Kupplung ist zu wechseln da sie extrem schleift, hatte da an eine fabbri kupplung gedacht... Vierte kurz macht sich eigentlich ziemlich gut, ziet aber nicht ganz aus... Kann auch am auspuff liegen, heuer im winter kommt ein franz dran... Und nen 30 phbl mit mrp aunsauger un v force 3 membran!
  • Gabs_Polini177
    Vespa 50r
    • October 1, 2017 at 00:15
    • #31
    ne 3, 4 kurz würde in dem setup auch noch gut reinpasen glaub ich
    • October 3, 2017 at 19:41
    • #32
    repkit würde ich auf jeden fall verbauen, dann funktioniert die xl2 kupplung auch ohne freischleifen gescheit.
    mach dann vielleicht die primär etwas kürzer um 1 zahn und probiers nochmal.
  • Gabs_Polini177
    Vespa 50r
    • October 4, 2017 at 19:07
    • #33
    primär wechsel ich nicht gern da diese ziemlich gut passt vom ausziehn her. Ein freund hat mir geraten mal mit anderen kupplungshebel zu probieren, da meine nicht ganz bis zum griff gehen, oder halt diese einbiegung haben.
    • October 6, 2017 at 13:13
    • #34
    alter, dann klemm dir halt noch nen lappen unter die kaskade?!? *wacko*
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • 75 ccm Polini Umbau
    • omo
    • August 14, 2017 at 16:22
  • Umbau von pk 50 xl auf 102ccm mit 3.00 primär, einige Fragen
    • Relichunter
    • July 7, 2017 at 15:25
  • VESPA PX 125 (VNX1T) Jg 81 modernisieren
    • cocoda
    • March 4, 2017 at 22:11
  • PX 80 Übersetzung 65/23 Sinnvoll für 177ccm Zylinder ?
    • PX-racer
    • April 19, 2017 at 17:49
  • Vespa PK 50 XL Setup Frage vom Schrauberneuling, was meint Ihr ?
    • roccoman1977
    • February 2, 2017 at 11:07
