Kein Spritfluß zum Vergaser
  • Stattler
  • September 11, 2017 at 18:01
  • 1
  • 2
  • Stattler
    PX80E 134 cm3 Bj.1982
    Fahre eine PX80E mit dem 134 cm 3 Umbau. Habe vor einiger Zeit den Tank entrostet und eine neue Benzinleitung eingebaut! Seit einiger Zeit bekommt der Vergaser immer nur sporadisch Sprit, habe daraufhin alles nochmal ausgewechselt( Benzinhahn,Leitung ) aber es hilft nichts! Wenn ich den Tank anhebe läuft mal Sprit mal nicht! Die Benzinleitung ist meiner Meinung nach auch nicht zu lang und ein Unterdruckproblem scheint es auch nicht zu sein! Irgendwelche Ideen? Danke für die Hilfe!
  • dr.sonny
    • September 11, 2017 at 18:53
    wenn ich das richtig verstehe hasst du bereits 2mal den hahn gewechselt? Und ist das selbe? Hasst du den hahn mal im ausgebautem zustand getestet? Wenn du den schlauch am vergaser runter nimmst dann kommt nichts? Ist das so richtig? Ist der schlauch vielleicht verdreht oder geknickt. Ich würde das nochmals Checken.
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Stattler
    • September 11, 2017 at 19:43
    Danke für die Antwort :)
    Wenn ich den Schlauch abziehe läuft es, Hahn ist ganz neu, mit dem alten passiert das gleiche! Schlauch ist nicht verdreht. verknickt oder zu lang, wenn ich den den Zufluß am Vergaser inklusive Schlauch abschraube läuft mal Sprit mal nicht! Hebe ich den Tank an läuft Sprit! :(
    • September 11, 2017 at 19:47
    Schlauch zu weich und knickt ab ?
    Mal versuchen den Hahn leicht schräg zu montieren
    • September 11, 2017 at 19:52
    Ist denn genug Benzin im Tank? Manchmal kommt es vor, dass trotz etwa halbem Tank voll zu wenig nachläuft.
    Dieser Verschlusshahn am Vergaser ist ganz aufgedreht? Wenn da denn so einer verbaut ist ...
  • Stattler
    Nee, alles gut mit dem Schlauch...
    Leicht schräg heißt?
  • Stattler
    • September 11, 2017 at 20:00
    Sprit ist genug, ist ein Fastflow-hahn, was meinst du mit Verschlushahn am Vergaser?
    • September 11, 2017 at 20:15
    na halt nicht ganz mittig zum Hebel
  • dr.sonny
    • September 11, 2017 at 22:13
    knick im schlauch. Mit Sicherheit
    check nochmal alles bitte so wie du erklärst,ist es so.
    wo machst du den schlauch ab? Am hahn oder vergaser?
  • Stattler
    • September 12, 2017 at 09:29
    wenn ich den am Vergaser abmache, läuft kein Sprit, wenn ich dann den Tank anhebe, läuft der Sprit, dann kann ich auch sehen, dass kein Knick im Schlauch ist , ist ganz komisch, hab auch einfach mal den Deckel aufgelassen; auch nix...
  • DXR85
    • September 12, 2017 at 09:34
    Tank ausbauen, aufhängen und dann Benzinhahn aufmachen. Was passiert dann? Manchmal ist der Schlauch nicht abgeknickt sonder eingeklemmt, deshalb mal Tank raus. Einen zusätzlichen Benzinfilter hast Du nicht in der Leitung?
    • September 12, 2017 at 09:51
    Nebenbei: Tankentlüftung auch frei?
  • DXR85
    • September 12, 2017 at 09:55
    @hedgebang Tankdeckel hat er schon aufgelassen.
    • September 12, 2017 at 10:02
    Uppps... :-3
  • Stattler
    • September 12, 2017 at 10:10
    Keinen Filter; wie gesagt, wenn ich den Tank anhebe und habe den Zufluß am Vergaser abgeschraubt läuft der Sprit setzte ich den Tank wieder zurück in die Karosse hört es wieder auf, ich hab den Weg von und zum Vergaser überprüft da is nix eingeklemmt oder abgeknickt
  • feuchtes leder
    Tönisvorst
    PX 125, 50 N Elestart, P 80 (100) X, P 200 E, PX 80 (DR 135), Cosa 1 200, 2xCosa 2 200
    VTC-Kempen
    • September 12, 2017 at 11:32
    mal mit druckluft in richtung tank durchblasen
    • September 12, 2017 at 12:40
    ich sag immer noch Schlauch zu lang und abgeknickt !
  • dr.sonny
    • September 12, 2017 at 16:39
    wenn der tank wieder drin ist wird er knicken. Was ist da jetzt unlogisch? Wenn der tank draußen ust ist es auch möglich das der knick weg ist und benzin läuft. und du siehst auch keinen knick. Ist auch logisch.
  • dr.sonny
    • September 12, 2017 at 16:41
    ich kann meinen tank nicht rausnehmen ohne ihn vorher an vergaser zu lösen, wenn du das kannst, ist er zu lange. Tank rein, am Vergaser kürzen, bzw anpassen fertig.
  • Stattler
    • September 12, 2017 at 17:02
    Der Schlauch ist drahtverstärkt und mittlerweile so kurz, dass ich den Tank so gerade eben aus der Karosse rausheben kann, eigentlich kann der nicht abknicken.... :(
    • 1
    • 2
