PX mit 49ccm?
  • aarwespe
  • December 10, 2017 at 09:24
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    Moin,
    habe schon die SuFu genutzt, mir fällt keine weiteres Stichwort ein.
    Gibt es einen 50ccm Satz für die PX 80? SO um wieder auf den Pkw-Führerschein zu kommen?
  • dr.sonny
    • December 10, 2017 at 10:04
    besorg dir lieber ne 50ccm tröte oder mach nen schein für motorad
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Christian97
    • December 10, 2017 at 13:31
    gehen tut fast alles bei entsprechender Werkstatt.
    Kurbelwellenhub ist zu groß.
    Hoffe werde auf Denkfehler hingewiesen.
    Rein mechanisch müsste der Zylinderhub reduziert werden evtl. Durch größere Fußdichtung und Zylinderkopf entsprechend abdrehen.
    Allerdings bleibt zu klären, was die Steuerzeiten und die Kompression machen.
    Der Vergaser wäre dann das nächste...
    Aber auch ein Einsatz im Zylinder und ein neuer kleinerer Kolben wären möglich. Aber wie haltbar wird das?
    Somit schließe ich mich dem Vorredner an
    Servus
    Christian
  • Christian97
    • December 10, 2017 at 13:42
    War bereits 2007 ein Topic unter dem abgedruckten Text-der damalige Threadersteller hat sich entschieden den Umbau nicht zu machen
    PX 80 auf 50er drosseln
    Zitat von Schwidi
    Geht das nur über nen entsprechenden Motorwechsel oder gibts noch ne andere Möglichkeit?
    Hab heute ne 80er erstanden die 15 Jahre!!! unter ner Tanne gestanden hat.Sieht dem entsprechend aus.
    Möchte die gerne für meine Perle fertig machen die nur 50er fahren darf.
    Servus
    Christian
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • December 10, 2017 at 15:02
    Die Vorgabe war: " um wieder auf den PKW-Führerschein zu kommen..."
    Da ist die " Machbarkeit " zweitrangig, die BE das Problem...
    ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • December 11, 2017 at 12:28
    meinst du die Bohrung?
    Glaube aber auch, dass das einzige und größte Problem die Betriebserlaubnis wird.
    • December 11, 2017 at 12:33
    Da die Bohrung durch Fußdichtung und Kopf abdrehen unverändert bleibt dürfte er schon den Hub meinen.
    Aber auch der Hub kann nur durch eine andere Kurbelwelle geändert werden. Und ob es da eine passende gibt kann ich nicht sagen, bezweifle es aber.
    ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • December 11, 2017 at 12:46
    Deshalb war ich verwirrt. Weil du den Hubraum nur mit der Kurbelwellen oder der Bohrung verändern kannst nicht mit Dichtungen und Zylinderköpfen.
    • December 11, 2017 at 13:09
    Geht nicht.
    Feddich !
    Pk oder Spezial kaufen
    Die kannste aber dann auch ggf größer tunen.
  • dr.sonny
    • December 11, 2017 at 15:39
    macht zwar keiner aber in v50 oder pk wurde ha schon ein px motor verbaut. Warum nicht anders rum? Die frage ist aber obs sich das lohnt. Eingetragen wird das sicher nicht leicht.
    also 50i kaufen oder schein machen, beim schein hat man dann sogar die Möglichkeit auch mal ein richtiges Motorrad zufahren
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • December 11, 2017 at 19:59
    Ich habe noch einen 98ccm Satz. Wenn ich denn in der Mitte quer durchsäge wären es 49ccm?
    Sorry, war Spass.
    • December 11, 2017 at 20:52
    Also ich kürz das jetzt hier mal ab !
    Keine Sau baut in einem Ferrari ein Trabbi Motor ein !
    Basta
  • derpinguin
    PK 50 XL2 '91 DR75 F1
    VO Gruppenduschen
    • December 11, 2017 at 21:21
    Basta
    Eine PX80 mit einem Ferrari zu vergleichen ist auch schön :D:D
    • December 17, 2017 at 16:06
    Herrlich..... ..das ganze braucht Humor.....
    Wer schon einmal eine Orginale PX80 fahren und das Suizid Gefühl haben durfte,
    auf der Strasse die Totale Entschleunigung ..alles andere ist in Lichtgeschwindigkeit unterwegs ..
    leider der Verkehr von hinten auch, waehrend man Versucht auf 50km/h zu kommen..
    hat man genug Zeit, über den Sinn des Lebens, oder zb die halbierung des Hubraums...
    während jede ori V50 am Horizont verschwindet...
    was ist eig die hälfte von nichts? :D
    • December 18, 2017 at 11:38
    Original-SetUp. :D
    Und gegen Drängler von hinten hilft in der Mitte fahren und eine ActionCam. CCTV sozusagen. Leicht nach seitlich hinten richten und dann draufzeigen wenn einer mit zu geringem Seitenabstand überholt. ActionCam. VisaCard, Gesicht und Reaktion des Überholenden unbezahlbar.
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • December 18, 2017 at 13:22
    Ich finde es gar nicht so toll, dass ihr euch in der Vorweihnachtszeit lustig über mich macht.
    Wir haben ganzjährig eine Vespa in Italien stehen, die immer derjenige benutzt, der gerade unten Urlaub macht. Und da sind eben auch Personen dabei (vorwiegend weiblich :love: ) die nur den FS für einen PKW bzw. Moped haben.
    Wenn die alle Motorrad-Führerschein hätten, würden die alle mit meiner "Dicken Bertha" fahren wollen. Das will ich aber nicht. Basta.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • December 18, 2017 at 13:35
    dann stell den Damen doch ne PK hin!?
    wenn es, ohne viel Aufwand, möglich wäre, dann hättest du das mit der Suchfunktion auch gefunden.
    wie gesagt, der Umbau auf 50ccm ist das eine, dass dann aber in den Papieren stehen zu haben ist das andere!
    • December 18, 2017 at 19:35
    und es geht nicht...mit vertrettbarem Aufwand.... is ne Schnapsidee..wie nen Sternmotor in ne airbus bauen
    • December 19, 2017 at 13:27
      • 56.39 kB
      • 386 × 449
      • 388
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • December 19, 2017 at 14:53
    Schnapsidee ist bei 50ccm-Schnapsklasse dies richtige Bezeichnung.
    Von mir aus können wir das Thema hier beenden :/
    Vespa px 80 auf 50cm³ 49cm³ ccm umrüsten drosseln umbau TAG TAG TAG
