  3. Vespa Elektrik
SIP Performance Zündung in V50 Special
  • Alex-ET3
  • April 28, 2018 at 20:34
  • Alex-ET3
    Reutlingen
    V50 Special, 125 Primavera ET3
    ich spiele mit dem Gedanken, die SIP Performance Zündung Zündungin meiner V50 Special (deutsche Ausführung mit Lenkerendenblinker) zu verbauen. Hat das schon jemand hinter sich und kann sagen, was alles benötigt wird? Geht das mit dem originalen Kabelbaum oder braucht man diesen hier Kabelbaum. Befürchte, das zieht einen riesen Rattenschwanz nach sich. Geht ja dann vermutlich weiter mit dem Lichtschalter...
    Gruß Alex
    • April 29, 2018 at 06:30
    Frag doch am besten mal bei SIP nach.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • April 29, 2018 at 09:00
    SIP macht Werbung dafür das die gleichstrom Variante besonders geeignet ist für Nutzer des SIP Tacho.
    Verlieren aber kein Wort darüber wo man dann das drehzahlsignal her bekommt.
    Also auf diese Aussage würde ich nicht so viel geben.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    • April 29, 2018 at 09:05
    Das ist Werbung ....
    Man soll natürlich den SIP-Tacho kaufen, da ist dann ja alles dabei, auch für das Drehzahlsignal.
  • seb.d.
    Dauergast
    • April 29, 2018 at 09:26
    Das was dabei ist greift die Drehzahl am Nachtstrom Kabel ab.
    Wenn hier aber gleichstrom fließt giebt es kein drehzahlsignal
    Mein PK Projekt
  • seb.d.
    Dauergast
    • April 29, 2018 at 09:31
    sorry abgedriftet
    Vom SIP Kabelbaum kann ich dir nur abraten ich hätte ihn ein mal verbaut und mache diesen Fehler nie wieder.
    Nehm den passenden von bgm Da n giebt es als Set mit pasdemdem Schalter.
    Und für den motoranschluss würde ich eine steckverbinder nehmen.
    Du kannst aber auch ganz oldschol eine vorhandenen teile einfach umbauen.
    Anleitungen hierzu findest du hier im Forum.
    Mein PK Projekt
  • Alex-ET3
    Reutlingen
    • April 29, 2018 at 10:02
    Erst mal danke für die Antworten!
    Hatte SIP Anfang der Woche eine Nachricht geschickt, aber bisher keine Antwort bekommen. Versuche es morgen telefonisch. Habe hier auf praxisnahe Erfahrungen gehofft.
    seb.d. Was war das Problem beim SIP Kabelbaum?
    Und da ich meine Stärken eher in der Mechanik als in der Elektrik habe, würde ich zu einem fertigen Kabelbaum tendieren. Das Set von BGM gibt es bei ScooterCenter, oder?
    Edit: hab den BGM Kabelbaum gefunden BGM Kabelbaum.
    Ist die Frage, ob der mit der SIP Zündung kompatibel ist...
    Einmal editiert, zuletzt von Alex-ET3 (April 29, 2018 at 10:27)
  • seb.d.
    Dauergast
    • April 29, 2018 at 10:49
    den Kabelbaum giebt es auch noch mal für PK zündung.
    Das wird wahscheinlich eher das sein was du brauchst.
    Denk daran das du noch ein spannungsregler brauchst wenn du auf 12v umbaut.
    Das Problem mit dem SIP Kabelbaum war die absolut mieserabele Qualität.
    Die meisten aufgekrimpgen Stecker wahren so locker das sie abgefallen sind.
    Mann müsste alle Stecker noch mal nacharbeiten.
    Der bgm pass von der Qualität und ist Plug und Play.
    Die kabelfarben passen zum Schalter.
    Mein PK Projekt
  • Alex-ET3
    Reutlingen
    • April 29, 2018 at 12:12
    Das ist ja ein Witz mit der Qualität bei dem Preis.
    Der BGM Kabelbaum ist denke ich schon der richtige. Wird ja explizit für die Umrüstung der V50 auf 12V empfohlen. Allerdings für die Vespatronic. Ist aber vom Prinzip das gleiche wie die SIP Zündung.
    Spannungsregler ist bei der Zündung dabei.
    Ich werde mir die Schaltpläne von der SIP Zündung und dem BGM Kabelbaum besorgen und mit meinem Elektro-Halbwissen schauen, ob das passt...
    • April 29, 2018 at 22:40
    bei
    https://kabel-schute.de/
    sollen die Kabelbäume auch von sehr guter Qualität sein.
    Ob da welche für Deinen Umbau dabei sind, weiß ich aber nicht.
  • Alex-ET3
    Reutlingen
    • April 30, 2018 at 08:36
    Danke für den Tipp! Scheint eine gute Adresse zu sein. Leider ist da so wie ich das sehe nichts für meinen Zweck dabei.
  • ChrisPage
    Düsseldorf
    Vespa 50/R BJ 1974 V5A2M
    • May 10, 2020 at 22:52
    Hi zusammen,
    wollte diesen Thread reaktivieren.
    Ich überlege meine V50 von 6V auf 12V umzurüsten und sammle gerade Infos, was ich alles benötige und wie ich die Umrüstung durchführen muss. Bei meiner Recherche bin ich auf die SIP Performance Zündung by Vape gestoßen. Klingt nach dem rundumsorglos Paket.
    Hat jemand Erfahrungswerte? Muss ich weitere Komponenten tauschen außer Birnen und Hupe? Weil hier auch etwas vom Kabelbaum steht.
    Vielen Dank euch.
    • May 11, 2020 at 07:03
    Der Kabelbaum gehört mMn immer mit getauscht .
    Du brauchst auch noch einen Bremslichtschalter, Typ Schliesser, auch wenn du noch kein Bremslicht hast.
    Dann ist alles vorbereitet, solltest du später mal mehr wollen.
  • ChrisPage
    Düsseldorf
    • May 11, 2020 at 07:22
    Auch wenn der Kabelbau neu ist? Hab sie letztes Jahr komplett restauriert gekauft und fange jetzt Stück für Stück selbst an ein paar Modifikationen vorzunehmen.
    Der Kabelbaum hat also nix mit der höheren Voltzahl zu tun? Dies hätte mich gewundert.
    Falls ich direkt Blinker nachrüsten möchte. Geht das einzeln oder auch nur mit neuem Kabelbaum?
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • May 11, 2020 at 08:20
    Der Schaltplan ist von einer V50 Spezial
    Schaltplan "12 V Kontaktzündung" der deutschen 50 Special
  • ChrisPage
    Düsseldorf
    • May 11, 2020 at 12:00
    Danke euch. Nur ist die SIP Performance Zündung zu empfehlen? Hat Sie einer von euch schon mal verbaut? Gab es Probleme/Herausforderungen bei der Montage? Wird ja als hochwertiges Produkt angepriesen.
    Alternative wäre, die notwendigen Komponenten eigenständig zusammen zu suchen und zu kaufen bzw. gebraucht zu erwerben?
    • May 11, 2020 at 12:31
    Die habe ich schon verbaut. Ist ne super Geschichte.
    Du hast wohl einen 6Volt Kabelbaum. Die Voltzahl ist unerheblich, die Verdrahtung ist das entscheidende.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • May 12, 2020 at 21:44
    Ich find die VAPE echt gut .....
    Bestimmt schon 10x verbaut in Verbindung mim Kabelbaum incl Schalter (Schliesser) vom Scooter Center, der kost ca 50 ois.Bremslichtschalter (Schliesser) wie oben beschrieben + 12V Birnen brauchste auch noch.
    Ich tu mir den Stress nen verbauten Kabelbaum umzustricken nicht mehr an, der neue ist ja in ner Stunde eingezogen und da passt das alles quasi plug&play zusammen.
  • ChrisPage
    Düsseldorf
    • May 12, 2020 at 22:35
    MBT / T4 Hast evtl. Bilder von der Montage? Grund meiner Frage ist, dass es wohl schwierig ist den Spannungsregler und die SIP Elektronikeinheit an einer guten Stelle bei einer V50 zu montieren. Ist halt wenig Platz ;)
    • May 13, 2020 at 06:11
    Den kannst du mit einem kleinen Halter entweder im Vergaserraum vor dem kleinen Staufach, oder vor dem Motor in der Backe einbauen.
