Tankdeckel undicht
  • Andmann
  • August 12, 2018 at 21:56
    • August 15, 2018 at 00:13
    • #21
    also es spritzt/ tröpfelt auch aus dem offenen Tank, wenn der Benzinhahn zu ist? So habe ich das jetzt verstanden.
    Dann kann ja keine offene Verbindung und kein Rückfluss aus dem Vergaser in den Tank erfolgen.
    Für mich hört sich das nun so an, daß einfach bei laufendem Motor die ganze Kiste wackelt und vibriert und dadurch aus dem vollen Tank ein bisschen Benzin spritzt.
    Mach mal ein Video davon und stell das hier ein.
  • Andmann
    P80x
    • August 15, 2018 at 00:29
    • #22
    Abend kann das sein ? Das es so vibriert das es oben raus kommt ?
    Werd morgen wenn ich dazu komm ein Video machen und einstellen
    Danke dir :thumbup:
  • Andmann
    P80x
    • August 15, 2018 at 00:34
    • #23
    Ach noch zur Info der Tank ist jetzt nur noch gut halb voll .Aber alles unverändert
  • dr.sonny
    • August 15, 2018 at 02:07
    • #24
    Vielleicht ist nicht der Deckel schuld sondern der Tank an der Einfüllöffnung nicht mehr Gerade und dichtet deswegen nicht ab.
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
    Creutzfeld
    • August 15, 2018 at 07:51
    • #25
    Spritzt der Sprit durch das Röhrchen vom Sprithahn hoch oder nicht?
    Wenn ich den Tank meiner Rally/sprint voll habe,Vollgas gebe bei offenen Tank, dann spritzt es auch raus weil die Vibrationen den Sprit in Wallung bringen
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • August 15, 2018 at 08:54
    • #26
    Hast du mal kontrolliert ob die Auflagefläche der Dichtung plan ist?
  • Andmann
    P80x
    • August 15, 2018 at 15:41
    • #27
    Hallo zusammen , Ja die Fläche hatte ne kleine Beule hab ich raus bekommen aber immer noch undicht
    Habe jetzt ne 2 Dichtung eingelegt keine Gummi Dichtung zum Deich erhöhen jetzt ist er dicht zu mindest mit halb vollem Tank werde gleich fast voll tanken und ne Runde drehen
    Zu Thema Benzin Hahn ich habe einen vom sip montiert der hat kein Rohr mein Vespa Händler hat ihn mir verkauft weil er damit nur gute Erfahrungen hätte
  • Andmann
    P80x
    • August 15, 2018 at 15:42
    • #28
    hier noch das Video im Stand ohne Deckel ist auch so wenn der Hahn zu ist
    Dann kann es nur von den vibrationen kommen Oder?
    Video ja 20 Sec. kann ich nicht hochladen Bild geht
    Sorry
      • 554.45 kB
      • 212
    2 Mal editiert, zuletzt von Andmann (August 15, 2018 at 15:49)
  • Andmann
    P80x
    • August 15, 2018 at 17:44
    • #29
    Hallo zusammen, vielen Dank für eure Hilfe
    Tankdeckel ist jetzt dicht mit der Unterlage am tankdeckel
    Der Tank war bei der letzten Probefahrt fast ganz voll
    Vielen Dank nochmal an alle
    Schönen Abend noch
  • DXR85
    • August 15, 2018 at 19:37
    • #30
    Sachen gibts:-3
    Creutzfeld
    • August 15, 2018 at 19:43
    • #31
    Hast du jetzt 2 Dichtungen im deckel!?
    Sorry das ich Nachfrage. Aber du schreibst ohne Punkt und Komma. Ist etwas schwer verständlich
    • August 15, 2018 at 19:49
    • #32
    achdassindwirdochschongewohntvonanderenhierausmforumjetztstellteuchmalnichtsoandabeilerntihrdochnochwasvonanderendiehierauchohnerichtigesatzstellungschreiben...
  • Andmann
    P80x
    • August 15, 2018 at 19:55
    • #33
    1.wegen der Dichtung
    Ich habe eine Unterlage eingelegt , ca 2 mm und dann die Orginal gummidichtung
    Und jetzt ist alles gut
    2. Sorry für mein Schreiben
    Schönen Abend noch
  • Die Schei**e unterm Tank
    • Judgejudge
    • December 7, 2017 at 21:56
  • Tankanzeige funktioniert nicht
    • conny1938
    • August 11, 2018 at 15:30
  • Tankdeckel austauschen?
    • nbger
    • June 30, 2018 at 11:44
  • Was soll ich in meine Vespa tanken?
    • Superelch
    • April 29, 2018 at 08:49
  • Tankanzeige spinnt P80X
    • Linsmeister
    • January 30, 2018 at 10:09
  • Tankanzeige PX 125 E
    • JürgenB
    • November 3, 2017 at 19:35
