Motor läuft nicht
  • alfamaik82
  • August 18, 2018 at 13:22
  • alfamaik82
    Nähe Koblenz
    50 special
    Servus,
    Wer kann helfen?!?
    Vespa 50 Special Von 79
    Motor gespalten,
    neue Lager, neue simmerringe, Zylinder+Kolben+Kopf neu, Kurbelwelle neu, Vergaser neu, Kupplung neu, aussenliegende Zündspule neu, Kerze neu, Zündkontakte und Kondensator neu.
    Zündung OT mittels Gradscheibe ermittelt und Zündung mittels Fühlerlehre (0,4) eingestellt und Kontakte mittels Zigarettenpapier auf 19 grad vor OT eingestellt.
    Aber sie will einfach nicht anspringen.
    Sprit und Funke (klar und deutlich sichtbar) da.
    Jetzt seid ihr dran, wer kann mir helfen!!
    • August 18, 2018 at 16:40
    Kolben richtig rum eingebaut ?
    Simmerring Kupplungsseitig richtig rum eingebaut ?
  • alfamaik82
    Nähe Koblenz
    50 special
    • August 18, 2018 at 16:41
    Ja beides richtig drin.
    • August 18, 2018 at 17:28
    wenn dann noch Kompression ins Spiel kommt muss der Motor laufen...
    Wie sah denn der Drehschieber aus als der Motor offen war ?
  • alfamaik82
    Nähe Koblenz
    50 special
    • August 18, 2018 at 17:43
    Kompression ist voll da und der drehschieber sieht aus wie neu.
    Deshalb bin ich ja mit meinem Latein am Ende.
    • August 18, 2018 at 18:20
    dann muss der Motor laufen !
    Ferndiagnose ist besonders schwer, oder such jemand oder nen Club der in deiner Nähe ist , bin leider zu weit weg...
    wolf181
    • August 18, 2018 at 18:54
    Mein erster Versuch wäre eine andere Kerze.
    • August 18, 2018 at 19:54
    Vielleicht auch Zündung nochmal einstellen. Ich will Dir nix unterstellen, mir ist’s im Eifer des Gefechts auch mal passiert, dass ich eine falsche Markierung genommen habe.
    • August 18, 2018 at 20:11
    Ich würde auch nochmal kontrollieren ob du wirklich OT und nicht UT genommen hast. Und Vorzündung wirklich in die richtige Richtung abgetragen.
    • August 18, 2018 at 21:36
    Stell doch mal ein Foto von der jetzt verbauten ZGP ein.
  • dr.sonny
    • August 18, 2018 at 21:45
    Tippe auf nicht richtig eingestellte Zündung oder Unterbrecher noch falsch. Sonst könnte es nichts sein. Hasst du ne Lehre mit 0,4mm ?
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • alfamaik82
    Nähe Koblenz
    50 special
    • August 19, 2018 at 11:13
    Foto stelle ich morgen rein, schaffe es heute nicht.
    Und ja hab ne Lehre mit 0,4mm
  • alfamaik82
    Nähe Koblenz
    50 special
    • August 23, 2018 at 17:48
    Hier die verbaute ZGP.
    Hab’s leider nicht früher geschafft.
      • 219.35 kB
      • 237
  • dr.sonny
    • August 23, 2018 at 18:03
    Die ist doch falsch eingebaut?
    Sollte die nicht gegen den Uhrzeigersinn einmal versetzt werden?
  • dr.sonny
    • August 23, 2018 at 18:14
    Korrigiere, sollte passen! Wenn das Foto gerade gemacht wurde!
  • alfamaik82
    Nähe Koblenz
    50 special
    • August 23, 2018 at 18:24
    Foto ist gerade gemacht.
    Sonst ne Idee was noch sein könnte?
  • dr.sonny
    • August 23, 2018 at 19:21
    Funke vorhanden? Wenn ja Zgp Mal verstellen nach vorne und hinten . Beides testen wenn sie Mal laufen sollte dann Zündung Einstellen
  • alfamaik82
    Nähe Koblenz
    50 special
    • August 23, 2018 at 22:14
    Funke ist super.
    ZGP auch schon verstellt in beide Richtungen, leider ohne Erfolg.
  • Braver
    • August 23, 2018 at 22:27
    Ist der Vergaser korrekt zusammen gesetzt und sitzt richtig und fest samt Filzring auf dem Ansaugstutzen? Korrekte HD oder ggf. zu?
    • August 24, 2018 at 09:19
    Ist der Polradkeil nur für's Foto rausgenommen worden, oder war da keiner drin?
  • V50s (V5Sa1T) läuft nicht richtig.
    • Markusele
    • August 17, 2018 at 09:46
  • Motor stottert wenn nicht vollast
    • simoon
    • July 3, 2018 at 18:42
  • Vespa cosa läuft kalt schlecht
    • Svame
    • June 7, 2018 at 10:34
  • Vespa PK 50 XL2 Motor läuft schlecht
    • Ollim69
    • October 5, 2017 at 19:07
  • PK 50 Automatik läuft, geht aus (drosselt nach Zusammenbau)
    • zweisonnen
    • November 20, 2017 at 08:30
  • Motor läuft nicht mehr "rund" (PK50XL Bj.89)
    • Pk35753
    • September 2, 2017 at 18:33
