Gewinde der Einstellschraube von Schaltraste abgebrochen
  • FLX
  • September 16, 2018 at 12:27
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • September 29, 2018 at 20:46
    • #41
    Bei meinen 2 Vespas mit Einzugschaltung (XL 2) bewegt sich der Schaltdraht nach hinten beim Einlegen des ersten Ganges.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 29, 2018 at 21:08
    • #42
    Müssen Sie ja auch, sonst hättest du 3 Rückwärtsgänge und nur 1 Vorwärtsgang :-3
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 30, 2018 at 11:46
    • #43
    Zitat von lelox
    Dann könnte er nicht in den ersten Gang schalten.
    Sorry, mein Fehler. Du hast recht.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • September 30, 2018 at 20:06
    • #44
    :-2
    • October 1, 2018 at 08:30
    • #45
    recht hin oder her , egal
    Funzt es denn nun oder nicht ?
  • FLX
    Pk 50 xl
    • October 1, 2018 at 18:20
    • #46
    So wie es scheint hatte ich wirklich den Pseudoleerlauf zwischen 3. und 4. Gang erwischt.... Ich hoffe das Anfahren im 3. Gang hat nicht der Kupplung oder dem Getriebe geschadet.... Ich werde jetzt nochmal einen Zug bestellen und den jetzigen wieder tauschen, da ich ihn zu kurz abgeschnitten habe, aufgrund des falschen Leerlaufs...
    Volker PKXL2
    • October 1, 2018 at 19:03
    • #47
    Dem Getriebe wirds sicher nicht geschadet haben, der Kupplung wohl auch nicht.
    Merke für die Zukunft : schneide einen Zug nie kurz ab !
    • October 1, 2018 at 19:47
    • #48
    im Zweifelsfall die Kappe unten vom Schaltsegment vorerst weglassen...froehlich-)
  • FLX
    Pk 50 xl
    • October 5, 2018 at 13:18
    • #49
    Ok nice.... Noch ne Frage: Kann mir jemand sagen wie ich die vergaser bedüsung ändern muss wenn ich einen Sito Plus an meiner pk habe? Bin bisher mit der original bedüsung gefahren...
    • October 5, 2018 at 13:23
    • #50
    Erfahrungsgemäß eine Größe mehr. Aber das musst Du selbst in Verbindung mit Deinem Kerzenbild ausprobieren.
  • Pk, Schaltraste, Pk 50 xl
