Vergaser SHB 16 12 N zu klein ?
  • Der klassische 85er APE-Zylinder ist der DR. BIZ fährt trotz zahlreicher Warnungen RMS - und der ist mit dem DR nicht vergleichbar...
    Mein Wohnort ist bei Villingen-Schwenningen, wo sollte ich das eintragen?
    Danke für die Erklärung. Warum brauche ich denn für einen 50 ziger Zylinder nun auch einen größeren Vergaser. Die Vespa würde doch mit dem 16.12 ausgeliefert. Was muss ich tun, damit sie wieder zuverlässig mit diesem Vergaser läuft.
    Wenn ich das richtig verstehe, brauche ich ja nicht nur einen größeren Vergaser, sondern auch das Ansaugstück usw.
    Ich möchte mit kleinem Budget eine Vespa bewegen.
    Oder eben den kleinen Zylinder. Und dann habe ich vielleicht das Problem., dass die Übersetzung geändert wurde und mit dem 50 er Zylinder nicht mehr vorwärts kommt.
    Und zum Thema des 85 er billigen Zylinder, ja da wurde mir gesagt, dass er nicht so gut ist und gleichzeitig aber auch gesagt, dass man für das Geld nicht viel kaputt macht. Zudem war der ja drauf und sah zumindest recht lange im Betrieb aus. Also warum nicht wieder nehmen. Frage mich, wie der Vorbesitzer damit so lange fahren konnte?
    Aber genug Gejammert, wie bekomme ich das Ding günstig zum Laufen.
    Täte es denn auch ein 16.15 er Vergaser? Den hab ich baugleich zu meinem gefunden und die Starthilfe usw. wäre gleich. Bei den 16.16 sieht das lt Fozos immer anders aus. Und stimmt es, dass ich auch den Ansaugstutzen neu brauche?
    Weil es so oft geschrieben wird, ein DR Zylinder hätte den zu kleinen Vergaser doch auch nicht überlebt oder????
  • Mal auf ein ehrliches Wort:
    Deine Probleme sind das Resultat davon, daß du losgegangen bist und ohne Hintergrundwissen und fremder Hilfe dir eine italienische Vespa andrehen lassen, die zudem auch noch ohne deutsche Papiere war und frisiert wurde. So die ganzen Infos die man aus deinen Threads herauslesen kann.
    Das habe ich doch korrekt wiedergegeben?
    Aber du hast für den Roller eine deutsche ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis)? So ein grünes zusammenfaltbares Ding von der Zulassungstelle, für das du mit dem Roller auf den TÜV musstet und dort eine Vollabnahme nach §21 StVZO machen musstet? Und dafür dürftest du noch einiges Geld im 3-stelligen Bereich gelassen haben?
    Richtig?
    (Ohne das Ding darfst du den Roller nicht auf deutschen Strassen fahren).
    Deine Laute Forderung nach "günstig unterwegs sein"... du hast ja gemerkt daß dieses Konzept mit dem RMS Zylinder eine Nullnummer war.
    Um den Roller aber in eine zuverlässig funktionierende Verfassung zu bringen, mußt du nun zwangsläufig weiteres Geld ausgeben, da hilft kein Lameng.
    Es haben dir einige Leute gangbare Wege aufgezeigt, die allgemein anerkanntermaßen gut funktionieren. Das gebetsmühlenhafte Herunterbeten nach "Jetzt hier mal günstig" bringt dich nicht weiter. Die Tips der werten Forumskollegen sind verglichen mit dem, was manche für ihre Roller ausgeben, das günstigste was geht. Und gerade du als Einsteiger (und als gebranntes Kind durch den für dich unvorteilhaften Kauf dieses Rollers) solltest dich auf Experimente mit "günstigen" gebrauchten Teilen (die du vielleicht gar nicht technisch bewerten kannst) nicht einlassen.
    Ich empfehle dir Rat von einem erfahrenen Vespisten zu holen, und zwar nicht fernmündlich oder per Internet-Kristallkugel, sondern jemanden, der sich deinen Roller persönlich ansieht und der dir dann kompetent sagen kann, was Sache ist.
  • @ -jack-o-neill
    Ja Du hast recht, ich habe aus Unwissenheit mir Mist gekauft.
    Beim TÜV und der Zulassung war ich und habe eine deutsche Betriebserlaubnis, welche aber nicht grün ist. Und da steht nicht viel drin. Und ja, das hat etwa 150€ gekostet.
    Und jetzt kommt es zum Thema. Ich kenne niemanden, der mir bisher helfen wollte, somit habe ich mir virtuelle Hilfe gesucht. Ich habe mit meinen Minis da sehr kompetente Hilfe gefunden und mittlerweile auch persönlich kennen gelernt. Genau diese Hoffnung hatte ich und habe ich auch in diesem Forum. Ich frage viel bekomme aber leider nur Infos, die mich vermutlich falsche Entscheidungen treffen lässt.
    Zum Thema günstig habe ich mich schlecht ausgedrückt. Ich will einfach das Ding zum Laufen bringen und lege weder Wert auf einen 85 er Zylinder, noch auf sonstige technische Veränderungen. Die Vespa soll technisch in Schuss sein, soll aber kein Oldtimer werden, der nur mit Samthandschuhen angefasst werden darf. Am liebsten wäre mir Original, aber das hab ich ja beim Kauf schon verbockt. Das ist vorbei.
    Jetzt suche ich eine Entscheidung für mich und da gibt es drei Wege.
    1. das Ding verschrotten, so kann man das nicht verkaufen
    2. das Tuning haltbar zu machen
    3. zurück zum Original
    Und ich freue mich über jede Info, die ich bekommen kann. Auch die Info dass aufgrund der bisher erreichten Höchstgeschwindigkeit das Primär vermutlich nicht geändert wurde.
    Und dann noch ne Erklärung warum der Billigzylinder. Auch da wurde mir ja hier gesagt, dass die funktionieren und war bei mir verbaut, somit ist für mich die logische Entscheidung das nicht ändern zu wollen. Kaputt geht ja immer mal was und das ist für mich auch kein Problem.
    Für mich als Laie ist es in diesem Forum extrem schwer herauszufinden, welchem User man mehr und welchem man weniger Glauben schenken darf. Das war im Miniforum deutlich leichter. Aber genug der Vergleiche, es ist, wie es ist. Das Jammern hilft nicht weiter. Wenn jemand sich auskennt und mir vor Ort helfen möchte, würde mich freuen.
    Komme aus dem Raum Villingen- Schwenningen.
  • Und noch was zum Billigzylinder.
    Wäre denn ein 85er DR Zylinder mit dem kleinen Vergaser zurecht gekommen und hätte nicht geklemmt? Wohl kaum oder?
    Denn das wäre dann ja die einfachste und günstigste Lösung, solange ich nicht weiß wie die Primärübersetzung ist und der 50 er funktioniert.
    :-2
  • Das ist die richtige Einstellung...
    Das tun sie ja auch, sofern das ganze drumherum sachgerecht beachtet und angepasst wird (ausreichenden Vergaser und vor allem richtig einfahren - das was du gemacht hast war leider kein Einfahren...). Nur haben deine Ratgeber es wohl offensichtlich unterlassen, dir den dazugehörigen Schmetterätäng zu erklären.
    Nein - Das hatte ich in einem meiner Postings bereits erläutert. Sicherlich "läuft" so ein Motor, aber nur "laufen" heißt hier eben nicht "dauerhaft, zuverlässig und betriebssicher funktionieren".
    und...
    Fortschmeißen musst du mal gar nichts.
    Hier nochmal zusammengefaßt die Möglichkeiten am unteren Ende der Preisklasse (denke damit sind die anderen auch d'accord):
    1. Zylinder DR 50 ccm + Dell'Orto SHB 16/16er Vergaser (nicht direkt "Tuning", aber etwas mehr Pep und Zuverlässigkeit)
    oder
    2. Zylinder DR 75 ccm + Dell'Orto SHB 16/16er Vergaser + 16Z Pinascoritzel (mehr Drehmoment und moderate Drehzahlentfaltung).
    Einmal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (October 1, 2018 at 10:45)
  • Danke.
    Bitte noch eine Erklärung.
    Ich habe den 16.16 vergaser nicht in der Bauform meines 16.12 gefunden insbesondere dem Choke.
    Allerdings finde ich das beim 16.15 Vergaser genau so. Reicht der für den 50 er Zylinder auch? Wäre halt ein Problemloser Tausch.
    Oder wie baue ich den Chokezug vom Lenker bei 16.16 Vergaser an?
    Deine Variante 2 schließe ich aus.
    Und warum ist das kein Einfahren? Ca. 2 h mit halber Last/ Leistung und dann eine Stunde mit max 3/4 Last / Leistung und dabe kam der Klemmer.
    War das zu kurz?
  • Apropos günstig VESPA fahren: Wenn der RMS bisher nach Abkühlung trotz mehrfachen Klemmers immer wieder zu starten war, kannst du versuchen, die Klemmspuren an Kolben und Zylinderwand zu beseitigen - und das solange und wiederholt, bis er nicht mehr klemmt.
    Auch wenn das nicht von allen so gesehen wird: Das geht auch mit dem 16/12er.
    Das macht Arbeit, kostet aber fast nichts. Ob ich das mit einem RMS machen würde, steht auf einem anderen Blatt 8)...
    Das ist eine Antwort, die gefällt meinem Geldbeutel.
    Aber kann ich dieser Aussage trauen, wie ich es weiter oben Kaschmir versucht habe zu erklären?
    Nur, weil mir die Antwort gefällt heißt das ja nicht, dass sie gut ist.
    Vor allem, wieso geht denn ein 16.12 Vergaser jetzt doch beim 85er Zylinder?
    Das verwirrt mich alles
  • Das ist eine Antwort, die gefällt meinem Geldbeutel.
    Schöner als die Erläuterung von @jack o'neill bekommst Du es nicht mehr erklärt.
  • Schöner als die Erläuterung von @jack o'neill bekommst Du es nicht mehr erklärt.
    Schade. Würde mich dennoch freuen, wenn mir jemand erklärt, wie ich den Chokezug vom Lenkrad beim 16.16 anschließe, oder obe der 16.15 da beim 50 er Zylinder genauso gut schafft.
    Und ganz toll wäre eine Erklärung, was die Zweite Ziffer genau aussagt oder habe ich das hier versehentlich überlesen?
    Und vielleicht kann mir noch jemand erklären, warum eine Rehbraune Kerzenfarbe doch ein zu mageres Gemisch haben kann, weil der Vergaser zu klein ist. Dann sollte doch die Kerzenfarbe eine andere sein oder?
    Nicht falsch verstehen, ich möchte lernen und nicht die Aussage in Frage stellen.
    Momentaner Stand, ich werde einen DR 50 neu beschaffen und einen geößeren Vergaser. Ob.15 oder. 16, dazu würde ich gerne noch mehr Infos bekommen.
    Vielen Dank für eure Mühen und Geduld
  • Die erste Zahl beschreibt den Durchmesser am Vergasereingang, die zweite den des Ausganges.
    Ein 16.15 kommt locker mit den 50 ccm zurecht, ist er doch original in einer PKXL2 verbaut.
    ... Menzinger war schneller.
  • Danke.
    Dann ist ein 16.15 er Vergaser und ein DR 50 Zylinder also ein guter Plan?
    Aber wenn ein 16.15 der originale Vergaser ist, wo war dann der 16.12 Original verbaut?
    Brauche ich denn nun einen anderen Ansaugstutzen? Ich Wechsel ja von 12 auf 15?
  • Der 16/15er ist ein gedrosselter 16/16er, der irgendwann aufgrund der EU-Abgasbestimmungen von Piaggio in der PK verbaut wurde.
    Er kann in manchen Fällen nicht gut abgestimmt werden und funktioniert nur mit dem Originalzylinder einigermaßen gut.
    Ich habe mit meinem Vorschlag versucht, es so unproblematisch wie möglich zu machen.
    Besser man nimmt einen 16/16er, dazu auf jeden Fall einen Originalluftfilter (den mit dem sichtbaren E-Prüfzeichen).
    Einmal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (October 1, 2018 at 16:33)
  • Der 16/15er ist ein gedrosselter 16/15er, der irgendwann aufgrund der EU-Abgasbestimmungen von Piaggio in der PK verbaut wurde.
    Danke.
    Kannst Du mir den Chokeanschluss vielleicht noch erklären? Lt den gefundenen Bildern bei den Händlern fehlt diese Wippe, wie sie beim 16.12 vorhanden ist. Welche Überraschungen kommen da dann auf mich zu, ich möchte die Betätigung am Lenker ja gerne behalten.
  • Mir fehlt ehrlich gesagt bei Dir die Bereitschaft, selbst Wissen zuzulesen und das selbst angelesene dann im Dialog zu hinterfragen bzw. zu komplettieren. Dann könntest Du Deine letzten Fragen laut beantworten und hättest ein passendes Feedback dazu.
    Danke für den Hinweis, dass ich auf der Leitung stehe. Aber da ich das schon mal gefragt habe und mir gesagt wurde, dass es sich immer um einen 16 er vergaser handelt und deshalb keinen anderen Stutzen brauche. Du mir aber sagst vor dem Punkt ist Luftfilter und nach dem Punkt dann somit Stutzenseite, das darf mir dann doch Fragezeichen auf die Stirn malen. Was ist denn nun richtig?
    Und mir deshalb fehlende Lernbereitschaft zu attestieren, obwohl Du mich nicht kennst.... aber lassen wir das.
    Danke für Eure Mühen mit mir.
  • Ich habe mit meinem Vorschlag versucht, es so unproblematisch wie möglich zu machen.
    Diesem Vorschlag werde ich gerne nachgehen, wenn die Chokebetätigungsfrage geklärt ist. Da will ich nicht als Betatungsresistent gelten2-)
  • Durch einigermaßen genaues Messen und entsprechendes Kürzen der Bowdenzughülle, und zwar nur der Hülle, des vorhandenen Chokezuges kannst du diesen an den 16.16 anpassen.
