Nach Motorrevision ist der Kickstarter im Leerlauf
  • MattBerlin
  • October 10, 2018 at 14:04
  • MattBerlin
    Special
    bis gerade eben dachte ich, ich hätte meinen Motor (V 50 Special) neu aufgebaut :-1 Problematik ist folgende:
    wenn ich versuche diesen im Leerlauf zu starten (kicken) so dreht sich nichts, Kickstarter geht durch. Wenn ein Gang drin ist, so lässt sich nicht kicken - was ja erstmal gut ist, gleichzeitig aber, wird das Rad nicht blockiert, was normal wäre.. Bevor ich den Motor eingebaut schien alles zu funktionieren :+5
    Ich bin mit meinem Anfänger-Latein am Ende ||
    [Blockierte Grafik: https://media.giphy.com/media/3FgC9B9IxZI6cfdgIK/giphy.gif]
  • DXR85
    • October 10, 2018 at 14:16
    Ist die Kupplung ordentlich eingestellt?
    • October 10, 2018 at 14:22
    verstehe ich richtig , Motor überholt zusammengebaut und ohne Gang drin lässt sie sich ankicken , mit Gang drin nicht ? Ist doch normal...
    Du musst im Leerlauf ankicken !!!
    Schieb mal hin und her und schalte dann die Gänge durch ob da alles geht , wenn nicht hast was mit den Zahnrädern falsch gemacht
  • MattBerlin
    Special
    • October 10, 2018 at 14:25
    Lässt sich nicht ankicken. Der Kicker geht durch ohne das sich etwas dreht
    Kupplung schien ordentlich eingestellt zu sein..
    • October 10, 2018 at 14:49
    dann zuerst nochmal die Kupplung überprüfen, zuerst Seil aushängen , dann muss die Kupplung greifen ist dies nicht der Fall muss der Kulu Deckel runter und nochmal geprüft werden ob die Lulu richtig sitzt, Keil überprüfen
    Im schlimmsten Fall halt nochmal den Motor auseinander
  • MattBerlin
    Special
    • October 10, 2018 at 14:58
    Ich hab den Keil ausgelassen?!
    Daran sollte es aber doch nicht liegen, oder? Hatte vorher auch keinen, da ist sie n paar Jahren gelaufen..
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • October 10, 2018 at 15:09
    Das sind so die Überraschungen nach Motorrevision... So wies aussieht, brauchste den Motor nicht neu aufzumachen. Also kein Drama.
    der muss nicht zwingend rein aber dann muss die Kulu richtig fest. Nicht das es daran liegt....
  • MattBerlin
    Special
    • October 10, 2018 at 15:11
    wenn ich es mir aussuchen könnte, dann bitte ich darum das es daran liegt
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • October 10, 2018 at 15:35
    vieleicht ist auch einfach der andruckpilz verkantet.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • MattBerlin
    Special
    • October 10, 2018 at 15:47
    daran könnte es auch liegen?
    Muss dazu sagen, dass die Kupplung auch richtig schwer geht..
    • October 10, 2018 at 15:54
    Hast Du die Kupplung ins sich richtig aufgebaut? Oberste Platte richtig herum drauf?
  • MattBerlin
    Special
    • October 10, 2018 at 15:57
    definitiv ja
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • October 10, 2018 at 16:05
    kaffee-)
  • mono October 10, 2018 at 18:54
    Hat den Titel des Themas von „Ich brech zusammen“ zu „Nach Motorrevision ist der Kickstarter im Leerlauf“ geändert.
    • October 10, 2018 at 20:09
    Klingt erstmal nach Kupplung.
    Auch wenn ein Gang drin ist sollte der Roller sich kicken lassen, allerdings schiebt er dann nach vorne.
    Also genauer.
    Wenn ein Gang drin ist lässt sich dann der Kicker gar nicht betätigen?
    Was heißt das Rad wird nicht blockert? Dreht es dann beim Kicken?
    Mach mal folgendes.
    Kicke im Leerlauf ohne Motor. Dreht dann das Polrad?
    Schiebe im 2. Gang, Geht das schwer? Dreht dann das Polrad?
    Wenn sich in beiden Fällen das Polrad nicht dreht dürfte es an der Kupplung liegen.
    Wenn sich das Polrad dreht dann prüf mal die Kompression.
  • MattBerlin
    Special
    • October 10, 2018 at 21:49
    Also genauer.
    Mach mal folgendes.
    Mit Gang lässt sichs kicken, aber ja, es schiebt nach vorne, kein Polrad. Ohne Gang auch kein Polrad.
    Also Kupplung, verstanden.
    Kann es die Folge davon sein, dass die Kupplung nicht fest genug drauf sitzt?
    Wie bereits oben erwähnt, habe ich auch den Halbmondkeil nicht verwendet..
    • October 11, 2018 at 02:47
    Der Halbmondkeil dient bei einer Konusverbindung nur zur Positionierung, sie ist über den Konus reibschlüssig.
    Wenn die Mutter fest ist, dann ist der fehlende Keil sicher nicht Teil Deines Probems. Trägt Dein Konus aber nicht mehr, müsstest Du beim öffnen einen ab- bzw. angescherten Keil vorfinden.
    Einmal editiert, zuletzt von Menzinger (October 11, 2018 at 03:00)
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • October 11, 2018 at 12:20
    Schwieriger Fall, der Matt - ständig unklare Informationen. Mein aktueller Stand: Unabhängig davon, on ein Gang eingelegt ist oder nicht, dreht sich das Polrad nicht, wenn der Kickstarter betätigt wird, richtig ? Da bei mir jemand, der bei ausgebautem und zerlegten Motor den Halbmondkeil an der Kupplung nicht setzt, dringend verdächtig ist, auch Halbmondkeile unter dem Primärritzel und dem Polrad nicht zu setzen, wäre meine Frage: Drehen sich Kurbelwelle und Hinterrad, wenn du bei eingelegtem Gang am Polrad drehst, Matt ?
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • October 11, 2018 at 12:23
    sand-)
  • MattBerlin
    Special
    • October 11, 2018 at 19:05
    Kurbelwelle und Hinterrad drehen sich, wenn ich bei eingelegtem Gang am Polrad drehe.
    Primärritzel und Polrad haben Halbmondkeile.
    Ansonsten richtig. Sorry fürs undeutliche ausformulieren
